Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par bronche » 19 déc. 2018, 20:53
Tu as deux partitions sur ton ssd. Sur un périphérique neuf c’est juste pas possible.... il devrait être vierge de toutes données et formatages.
Dans Windows tu vas dans le gestionnaire de disque et tu supprimes les deux partitions.
Ensuite tu recommences.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
grinhort
Message par grinhort » 19 déc. 2018, 21:57
Bon disque branché en usb et une seule partition détectée que ce soit avec l gestion des disques de Windows ou par d autres logiciels !
J ai donc supprimé puis formaté la partition
Tester le disque : aucun clusters defectueux
Maintenant reconnu dans le poste de travail avec 14,91go disponible
Je referais une tentavive de migration sur ssd des que possible
Par contre en y réfléchissant dans putty, les 2 partitions proposées feraient 14go toutes les deux ! Strange !
Désolé de causer et de connaître autant de difficultés !
Content quand même d avoir une mini+ fonctionnelle
Bonne nuit
grinhort
Message par grinhort » 20 déc. 2018, 18:13
Bonsoir
Avant de me relancer dans l exécution du tuto, je constate que malgré formatage, analyse sans aucune erreur, mon SSD s affiche toujours en double sur ma mini+
Dans Windows, il s appelle bien F mais s affiche en double aussi sous 2 dénominations
Ci joint l image :
ssd F.jpg (65.92 Kio) Consulté 1208 fois
Il n y a que ce disque de brancher en usb sur mon PC
Je ne comprends pas pourquoi et je pense que mon problème pour booter dessus vient de la !
Ce disque n est pourtant pas partitionné !!
Je ne comprends pas !
Quelqu'un a une petite idée ?
J aimerais vraiment pour la stabilité de mon jeedom pouvoir booté dessus ......
bronche
Modérateur
Message par bronche » 20 déc. 2018, 19:13
Bon alors, après quelques recherches..
ASMT2115 SCI c'est ton adaptateur USB vers Msata...
Donc tu sélectionnes HGST HTS54, autrement dit le dernier dans ta liste sous imx6-config.
Phil
grinhort
Message par grinhort » 20 déc. 2018, 19:28
Ah vraiment merci !!!
Je me doutais d un truc comme ça !!!
Donc je vais pouvoir m y recoller..... en croisant les doigts !!!!
On va y arriver..... je ne suis pas au top en jeedom mais téméraire quand même !
Merci beaucoup Phil pour ta précieuse aide !
grinhort
Message par grinhort » 21 déc. 2018, 18:37
Bon ...n.ième tentative pour booter sur mon SSD
Je maîtrise maintenant !!!!
je me suis quand même aperçu q un message apparaissait Subrepticement ( 1sec a peine ) apres B2 et que je choisis boot sur mon SSd
Une fois ce message disparu (1 sec ) je reviens sur l interface de sudo imx6-config
Est normal ou est ce que mon problème ne viendrait pas de là ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 22 déc. 2018, 09:11
Il ne parvient pas a lire le fichier de configuration de boot... (Uenv.txt = uboot environnement)
C'est très étrange.
Je viens de revalider la procédure avec une clé USB, ça passe tout seul.
Tu as essayé avec une clé USB ?
Phil
grinhort
Message par grinhort » 22 déc. 2018, 09:25
Non.... si j ai du temps j essaiera ça ce weekend et te tiens au courant
Si on a pas l occasion de converser ce wwekend, passe un très bon Noël !
grinhort
Message par grinhort » 22 déc. 2018, 14:52
....Pas mieux !!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
message après essaie de boot sur clé USB :
boot usb.jpg (31.96 Kio) Consulté 1164 fois
....désespérant !
bronche
Modérateur
Message par bronche » 23 déc. 2018, 11:48
Bon cherche pas plus loin... Je plaide coupable
Cette manipulation ne fonctionne pas avec la version Strecht.
Il faut passer par l'image précédente jessie et ça roule....
Je vais essayer de comprendre pourquoi...
J'ai mis à jour le lisez-moi
Phil
grinhort
Message par grinhort » 23 déc. 2018, 15:58
Ouf...... Pas de soucis tu es 100 fois pardonné !!!
L essentiel c est que l explication soit trouvée !!!
Je vais donc refaire tout le tuto avec la bonne version de jeedom et je te remercie vivement de m avoir trouvé la solution !
Et c est reparti......
Ps : qu'elle est la différence entre les deux ?
Si l instalation des dépendances ne se lance pas comme précédemment puis je effectuer la même commande que tu l avait indiqué en ssh ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 23 déc. 2018, 18:44
Oui,
En fait je me suis jamais posé la question pour l'USB.
De toute façon la version stretch avait été super compliquée à mettre en place. Elle fonctionne parfaitement en SD mais j'avais eu beaucoup de mal à la stabiliser car la distribution solid-run est hyper light et faut tout installer à la main.
De toute façon, globalement l'image jessie en 3.1.7 bénéficie de toutes les dernières avancées (Maria Db et apache 2), donc stretch c’était vraiment pour le fun...
Avec la version Jessie, tu auras moins de soucis pour les dépendances.
Oui pour les commandes SSH.
Phil
grinhort
Message par grinhort » 23 déc. 2018, 19:06
Hello
Le père Noël semble être passé en avance car...... ma migration sur Ssd s est cette fois bien passée !!!
Comme en témoigne le fait que mon jeedom tourne enfin sans la carte sd, mon disque dur a donc pris le relais.
En ce moment les dépendances se lancent et conformément à tes conseils je vais laisser....... mouliner toute la nuit !!! 👍😉
Si tout se passe bien je ne t embêteraïs enfin plus avec mes questions !!! 🤔🤔🙄🙄🤭🤭
Je croise les doigts
grinhort
Message par grinhort » 24 déc. 2018, 08:40
Super !
Tout est en ordre !!! La migration sur mon Ssd est effective et tout s est bien passé !
Mon système est maintenant fonctionnel.
Effectivement avec les bonnes images C est bien plus simple !
Merci beaucoup Phil pour ton excellente collaboration
Je te souhaite maintenant de passer un très bon réveillon de Noël et un peu en avance de bien finir 2018 pour que 2019 comble tous tes vœux !
Alain
bronche
Modérateur
Message par bronche » 24 déc. 2018, 09:33
Très heureux pour toi.
Te voila avec un système fonctionnel qui ne te lâchera pas.
De joyeuses fêtes.
Amitiés
Phil
mgo
Message par mgo » 25 mars 2019, 09:56
j'ai essayé la procédure
j'ai deux problèmes
jje ne sais pas arrêter jeedom proprement, si je fais éteindre je perd le contact avec le wifi
de plus il me répond commande invalide
sur sudo imx6-config
j ai un raspberrt pi jessie avec un Pi drive
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
bronche
Modérateur
Message par bronche » 25 mars 2019, 17:24
mgo a écrit :
25 mars 2019, 09:56
j'ai deux problèmes
Si imx6-config ne fonctionne pas, c'est que tu as probablement pris l'image strecht.
Dis moi quoi.
Phil
PHDB
Message par PHDB » 30 mars 2019, 10:03
A quel moment de la procédure fais tu
-le restore de ton backup
-la copie des fichiers qui ne sont pas dans le backup (scripts perso, media locaux par ex)
-la mise à jour de jeedom
Tout à la fin de la procédure (pour toutes ces étapes) ou avant ça ?
PHDB
Message par PHDB » 03 avr. 2019, 18:12
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne sur la question au dessus svp ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 avr. 2019, 18:16
J'avais pas compris que c'était une question :D
Tu commences par restaurer ton Backup, ca mettra le core sur la version de ton backup.
Ensuite tu upgrades
Puis tu remets tes fichiers.
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
