Plugin Direct Energie
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
lainiwaku
Re: Plugin Direct Energie
Message par lainiwaku » 27 sept. 2019, 11:30
Shadar a écrit :
17 mai 2019, 13:01
Sigri44 a écrit :
04 févr. 2019, 21:16
Oui la clé Atome est gratuite..........
Je vais voir, j'ai un peu moins d'1h/jour à y consacrer, et il me reste 30 à 60h de developpement encore..
Je l'ai déjà installé chez moi et il fonctionne bien, mais encore pleins de choses à rajouter/améliorer.
hélas plus maintenant... abonnement 2€ par mois pour offre online :x je vais surveiller ton plugin atome des fois que leur offre devienne gratuite :cry:
du coup je vais peut-être m'orienter vers un module usb à 30€ de remontée de télé info j'hésite encore :(
Comment fonctionne le plugin atome, ça recupere les info directeemnt en wifi depuis le module, ou ça récupère les info en ligne, car si les info sont récupéré depuis le module wifi , il y a peut etre moyen de commander le module atome, et une fois reçu d'annuler son abonnement, et de garder le module atome ?
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 27 sept. 2019, 20:19
Shadar a écrit :
17 mai 2019, 13:01
Non il communique avec les serveur via API, et je récupère de la même manière, pas moyen de se brancher à la clé.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 23 oct. 2019, 15:37
Peux tu m'expliquer comment installer ton plugin stp ?
c'est j'ai trouvé, merci pour le plugin
frederic27
Message par frederic27 » 23 oct. 2019, 18:25
Sigri44 a écrit :
30 sept. 2018, 10:29
kryilkarlier a écrit :
29 sept. 2018, 14:07
oui oui des news ;) : le développeur originel du lien ci-dessus à mis à jours son API il y a pas longtemps car elle était obsolète. J'essaye de la comprendre en ce moment même ;)
Hello, je suis dessus également, j'ai bien retranscris sous plugin Jeedom, mais impossible de me connecter à cette foutue API.
Le site est le suivant : https://esoftlink.esoftthings.com/login
Hors avec mes identifiants direct-énergie il dit invalide, je fais MDP oublié, j'ai bien un mail, je change le MDP, et quand je me connecte, même message.
Et pas de possibilité de créer un compte, je sèche.
Sigri44,
J'ai le même soucis de connexion avec mes ID direct-energie, et en plus que le mail de réinitialisation du mot de passe n'arrive pas...
Il y a une astuce ?
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 23 oct. 2019, 18:43
Je confirme même problème, je pense que ça doit être un problème sur le site Atome car lorsque je rentre mes identifiants la page s'actualise, ça ne marque pas erreur mots de passe .. ect
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 24 oct. 2019, 06:51
frederic27 a écrit :
23 oct. 2019, 18:25
Sigri44,
Il y a une astuce ?
Aucune idée désolé, ce n'est pas mon plugin.
Si vous arrivez sur le login d'atome et ça refresh, c'est normal ! Si pas d'erreurs, alors essayez le plugin atome, mais normalement il faut avoir la clé ;)
Ce n'est pas moi qui m'occupe du plugin DE.
Plugins :
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 24 oct. 2019, 09:19
Avec le plugin j'ai ce message d'erreur :
Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:08', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:08', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 24 oct. 2019, 19:38
jeanmi51 a écrit :
24 oct. 2019, 09:19
Oui je sais pas si le site est en rade ou a enfin intégré le captcha, mais tout est HS :
2019-10-24 18:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 19:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 19:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 16:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 17:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 17:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 15:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 16:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 16:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 13:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 14:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 14:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 12:59:07	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 13:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 13:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 11:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 12:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 12:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 10:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 11:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 11:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 09:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 10:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 10:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 08:59:07	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 07:59:15	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 08:59:15', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 08:59:15', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 06:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 07:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 07:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 05:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 06:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 06:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 04:59:07	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 05:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 05:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 02:59:06	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 03:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 03:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 01:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 02:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 02:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-24 00:59:04	sigri_atome	"Login Failed" à la connexion API, réessayez plus tard...
	2019-10-23 23:59:09	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 00:59:09', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 00:59:09', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 22:59:08	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 23:59:08', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 23:59:08', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 21:59:05	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 22:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 22:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 20:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 21:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 21:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 19:59:06	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 20:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 20:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 18:59:06	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 19:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 19:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 17:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 18:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 18:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 16:59:06	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 17:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 17:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 15:59:06	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 16:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 16:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
	2019-10-23 14:59:04	sigri_atome	Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 15:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 15:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
Plugins :
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 14 nov. 2019, 12:15
jeanmi51 a écrit :
24 oct. 2019, 09:19
C'est corrigé, une erreur d’inattention lors d'un commit !
Mais désormais la route API a changé, impossible de récupérer les datas.
Mais je fais des MàJ très régulièrement pour corriger cela.
Plugins :
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 16 nov. 2019, 18:23
Merci c'est super cool de ta pars, j'ai la conso journalière qui marche mais pas la conso horaire
Erreur sur sigri_atome::cronMinute() : Cannot use object of type stdClass as array
Mais c'est déjà super comme ça ;)
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 17 nov. 2019, 21:44
jeanmi51 a écrit :
16 nov. 2019, 18:23
Oui le seul cronMinute marche, qui ne relève que la conso journalière. Pour le moment l'API ne propose pas autre chose.
Pour l'erreur, si tu as les logs complet ça m'intéresse, je cherche à savoir d'où ça vient mais pas génant, ça arrive de temps en temps..
Plugins :
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 11 déc. 2019, 19:56
En complément, pour info, je vais arrêter le dev car ils vont pas tarder à bloquer les routes API :
Je suis navrée de vous informer que je ne peux donner suite à votre demande d'API.
En effet, les données collectées par la clé Atome sont uniquement disponibles via l'application "Atome" et "Total Direct Energie".
Par conséquent, ces données ne peuvent être transmises pour toutes autres utilisations.
Plugins :
jpty
Message par jpty » 12 déc. 2019, 00:15
Sigri44 a écrit :
11 déc. 2019, 19:56
Faut faire un plugin sans cloud.
Il n'en existe pas pour l'ERL d'Eesmart ?
Et moi qui avait commencé à parler de votre plugin: ;-)
https://community.jeedom.com/t/resolu-c ... 2/4?u=jpty
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 12 déc. 2019, 09:51
jpty a écrit :
12 déc. 2019, 00:15
Sigri44 a écrit :
11 déc. 2019, 19:56
Sans cloud il faut passer par le plugin Teleinfo, ou via Enedis mais l'intérêt n'est plus du tout le même, Atome permet de faire du live..
Aucune idée, ça me dit rien.
Merci pour le retour, effectivement pas mal de personnes l'utilisaient, mais depuis le rachat par Total, de plus en plus de bugs..
Plugins :
jpty
Message par jpty » 12 déc. 2019, 11:07
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
Pas de souci pour moi, je reste avec mon EcoCompteur Legrand.
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
Il y a un plugin annoncé mais pour le moment c'est vide:
https://community.jeedom.com/t/eesmart-d2l/3470
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 13 déc. 2019, 08:26
jpty a écrit :
12 déc. 2019, 11:07
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
Effectivement ! Si les plugins existent ailleurs pas trop dur d'adapter, mais sans le matériel il faudrait des béta testeurs.
Plugins :
Goliath
Message par Goliath » 15 déc. 2019, 08:32
Le plugin domoticz et eedomus sur l'ERL ne font que des appels APIs vers le site consospy, comme pour le plugin de la clé Atome qui fait des appels API. L'ERL ne fait donc pas mieux que la clé Atome.
On est encore loin a priori de l'autonomie sans "cloud" :)
Sigri44
Contact :
Message par Sigri44 » 16 déc. 2019, 23:08
jpty a écrit :
12 déc. 2019, 11:07
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
Sigri44 a écrit :
12 déc. 2019, 09:51
J'ai fait la demande, il faut un compte API à 500€ l'année ! x) Fais surtout pour les pros..... Sinon tu as accès à tes infos via l'app ils m'ont dit, mais pas de API public.
Plugins :
jpty
Message par jpty » 17 déc. 2019, 09:10
Sigri44 a écrit :
16 déc. 2019, 23:08
jpty a écrit :
12 déc. 2019, 11:07
Il faudrait peut-être reporter cette information dans le fil de community pour que les personnes qui attendent ce plugin ne se fassent pas d'illusion.
Et si c'est du cloud, aucun intérêt pour moi.
JP
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
