Plugin Gcast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
hatoupix
Re: Plugin Gcast
Message par hatoupix » 09 mai 2018, 09:54
hatoupix a écrit :
03 mai 2018, 18:57
j'ai le même problème que certains on eu à savoir qu'aucun son de sort de mes GH ! j'ai lu et relu les différents messages mais rien n'y fait !
OK : libav-tools (deja présent)
OK : ffmpeg (deja présent)
OK : sudo python stream2chromecast.py -devicename 192.168.X.X mpthreetest.mp3
Ne fonctionne pas avec Jeedom
Réinstalle du plugin
[DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gcast function=pre_update callInstallFunction=1
[INFO] : Début d'activation du plugin
[INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gcast function=update callInstallFunction=1
Normal d'avoir ca : [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok ?
Rien de plus dans les logs ...
J'ai aussi envoyé la commande pour augmenter le volume et aussi essayé de changer de TTS
Je suis avec un rpi3/SSD et Jessie
Merci pour vos aides !
Personne pour m'aider ? ....
thomious
Re: Plugin Gcast
Message par thomious » 13 mai 2018, 15:56
j'ai lu pas mal de truc sur ce poste , mais je ne voit pas comment lier une interaction avec gcast?
comment faite vous?
merci
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Plugin Gcast
Message par bronche » 13 mai 2018, 20:25
Bonsoir
En lisant la doc : https://jeedom.github.io/plugin-gcast/fr_FR/ tu trouveras ton bonheur.
C'est très bien expliqué.
Il faut juste adapter ton URL de retour, c'est également expliqué.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
thomious
Re: Plugin Gcast
Message par thomious » 13 mai 2018, 20:32
bronche a écrit :
13 mai 2018, 20:25
Bonsoir
Phil
J'ai déjà suivi cette Doc , mes après j'ai rien qui se passe quand je communique avec Google Home mini
bronche
Modérateur
Re: Plugin Gcast
Message par bronche » 14 mai 2018, 08:09
En masquant ton Api :
Poste une capture de ton applet IFTTT + Url de retour
Phil
thomious
Re: Plugin Gcast
Message par thomious » 14 mai 2018, 10:35
bronche a écrit :
14 mai 2018, 08:09
Phil
Voila
merci de ton aide
bronche
Modérateur
Re: Plugin Gcast
Message par bronche » 14 mai 2018, 11:08
Ben oui, tu m'étonnes... Tu n'envoies rien vers la GH.
Il te manque le plus important : Textfield dans ton URL de retour et dans ton body optionnel.
Amitiés
Phil
thomious
Re: Plugin Gcast
Message par thomious » 14 mai 2018, 12:02
Merci , Je vais test quand je serais rentré!
Pourtant j'ai suivi la Doc gcast et il n'y a pas textfield!
Je te tiens au courant
thomious
Re: Plugin Gcast
Message par thomious » 14 mai 2018, 16:04
en effet c'est bien mieux
merci
bronche
Modérateur
Re: Plugin Gcast
Message par bronche » 14 mai 2018, 16:51
thomious a écrit :
14 mai 2018, 12:02
Oui c'est vrai, je viens de regarder. Une omission ou une erreur?
Si Ludovic passe par là.
ça fonctionne et c'est bien le plus important.
Amitiés
Phil
Mati24
Re: Plugin Gcast
Message par Mati24 » 25 mai 2018, 21:48
j'ai un problème avec le plugin (que j'ai réinstallé mais pas mieux), plusieurs process restent et finissent par tourner à 100% :
stream2chromecast.py -devicename 192.168.x.x /chemin/vers/mp3
est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour empêcher ça ?
meute
Re: Plugin Gcast
Message par meute » 25 mai 2018, 23:10
Mati24 a écrit :
25 mai 2018, 21:48
Une mise à jour récente des google home pose un problème à stream2chromecast, pour une solution voir ici : viewtopic.php?f=59&t=30882&p=619735#p619735
Cette version de stream2chromecast est corrigée et fonctionnera aussi avec gcast, il suffit de prendre les fichiers sur mon github et de remplacer ceux qui ont été installés par gCast, je ne connais pas le chemin dans lequel gcast a mis sa version de stream2chromecast par contre ...
En attendant que gcast soit mis à jour ça fera le job ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Mati24
Re: Plugin Gcast
Message par Mati24 » 26 mai 2018, 17:48
Merci à toi
mortyre
Re: Plugin Gcast
Message par mortyre » 26 mai 2018, 20:15
J'ai remarqué aussi que même en lançant avec le fichier modifié de meute un fichier mp3 le script ne s’arrête pas, il suffit de regarder la commande en ssh il indique faire un control + c pour stopper, du coup dans un scénario il passe pas à la commande suivante, une idée ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
meute
Re: Plugin Gcast
Message par meute » 26 mai 2018, 22:33
mortyre a écrit :
26 mai 2018, 20:15
Pas chez moi ... ça se termine bien et plusieurs TTS dans un scénario s'enchaînent bien les un derrière les autres ... es-tu certain que tu n'as pas plusieurs stream2chromecast sur ta machine et que ca ne soit pas donc une autre version qui se lance ?
Voiçi le résultat chez moi, le "done" tombe bien à la fin du message :
Stream2Chromecast version:0.6.3
Copyright (C) 2014-2016 Pat Carter
GNU General Public License v3.0
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
ip_addr: 192.168.x.xx device name: Séjour
source is file: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/TTS/MD5/9a7b64c98b066602b21f869ae7cd673a.mp3
local ip address: 192.168.x.xx
OS identifies the mimetype as : audio/mpeg
URL & content-type:  http://192.168.x.xx:81?/var/www/html/plugins/script/core/ressources/TTS/MD5/9a7b64c98b066602b21f869ae7cd673a.mp3 audio/mpeg
loading media...
192.168.x.xx - - [26/May/2018 22:34:49] "GET /?/var/www/html/plugins/script/core/ressources/TTS/MD5/9a7b64c98b066602b21f869ae7cd673a.mp3 HTTP/1.1" 200 -
sending data
waiting for player to finish - press ctrl-c to stop...
done
mortyre
Re: Plugin Gcast
Message par mortyre » 27 mai 2018, 10:31
Moi pas de done :-(
ip_addr: 192.168.1.XX device name:
source is file: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/TTS/carillon3.mp3
avconv version 11.12-6:11.12-1~deb8u1, Copyright (c) 2000-2018 the Libav develop        ers
  built on Feb 19 2018 10:22:56 with gcc 4.9.2 (Debian/Linaro 4.9.2-10)
unable to find ffmpeg - using avconv
local ip address: 192.168.1.XX
URL & content-type:  http://192.168.1.XX :4?/var/www/html/plugins/script/core        /ressources/TTS/carillon3.mp3 audio/mpeg
loading media...
192.168.1.XX - - [27/May/2018 08:27:34] "GET /?/var/www/html/plugins/script/core        /ressources/TTS/carillon3.mp3 HTTP/1.1" 200 -
sending data
et pour avoir le message done je dois faire un contrl + C
^C
stopping...
done
@Meute une idée ?
little_t
Re: Plugin Gcast
Message par little_t » 29 mai 2018, 18:09
bonjour a tous je n'arrive pas a voir les logs GCAST . J'ai activé debug dans configuration/logs
mais je les voit pas dans analyse/logs
je vois pas non plus les logs Interactions non plus d'ailleurs donc pas facile de debuguer
merci de votre aide
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
olivvvv
Re: Plugin Gcast
Message par olivvvv » 29 mai 2018, 23:12
Il m'est arrivé d'avoir par trois fois mon system étant à plus de 100% de cpu.
Je ne m'y étais pas trop intéressé, jusqu'à hier. (je redémarrai simplement mon nuc)
En fait il s'agit du plug in gcast qui me fait cela et je ne sais pas pourquoi.
Voyez dans le temps ce n'est pas tous les jours :
Savez vous ce que je peux faire pour éviter cela ?
afonsosylvain
Re: Plugin Gcast
Message par afonsosylvain » 03 juin 2018, 15:04
J'ai acheté le plugin hier afin de'avoir des notification vocal de ma GH-mini.
hors çà fonctionne 1fois sur 3 .....
donc un peut déçus par le plugin
je l'utilise principalement pour mon alarme, lancer une notification pour l'activation/la désactivation et ça fonctionne pas
et quand je test du dashboard? je doit insister 2/3 fois
merci pour les retour.
bluebird101eu3
Re: Plugin Gcast
Message par bluebird101eu3 » 03 juin 2018, 16:23
depuis un certains temps j'un un fort ralentissement de mon système Jeedom, quand je fait un htop en SSH je vois que le plugin gcast utilise 100% de mon processeur, quand je désactive le plugin et que je relance jeedom tout rentre dans l'ordre.
y a t'il une solution car j'apprécie beaucoup ce plugin qui me permet de faire parler mon google home.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
