[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
- Timide
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
de la même façon il suffit de copier le dossier des E27 980lm pour les renommer en 1000lm et les faire fonctionner aussi.
Même chose pour l'ampoule couleur bien qu'on ne puisse pas encore gérer la couleur ça permet au moins de l'allumer et l’éteindre dans les scénari.
moi ça commence a resembler a ça :
Hello, j'ai testé les deux plugins et maintenant je suis passé sur un pont Philips Hue qui ajoute les ampoules ikea.
Le problème est que les deux plugins ikea lights et ikea tradfri ne sont pas à jour et ne proposent pas les "nouvelles" ampoules. Le plugin Philips Hue, lui ne supporte ni la première génération ni les dernières qui ne sont pas reconnues.
1. J'ai déjà posé la question et envoyé des logs, mais que peut-on faire (nous qui ne faisons pas partie de la Team, mais qui en utilisant des bétas, sommes aussi là pour aider, faire nos retours...) pour vous aider à ajouter les dernières ampoules afin que Jeedom les gères ?
2. Comme Philips propose les ampoules Ikea, ne devrait-il pas y avoir une mise en commun (pour les deux plugins officiels en tout cas) de vos ressources et codes ?
En tout cas, merci pour le taff que vous faites
Raspberry Pi3 / Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs / Qubino / Apple TV + iPhone / Google Home / Lampes Ikea Trådfri
- Timide
- Contact :
Je viens d’installer le plugin Ikea Light en stable.
3 lampes ne sont pas reconnues voici le log si cela peut aider
[code[2017-12-06 09:51:08][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [model] => TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm [power] => Internal Battery [name] => TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm 2 [serial] => [id] => 65540 [firm] => 1.2.214 )
[2017-12-06 09:51:08][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
[2017-12-06 09:51:08][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [model] => TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm [power] => Internal Battery [name] => [serial] => [id] => 65544 [firm] => 1.3.002 )
[2017-12-06 09:51:08][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [model] => TRADFRI bulb E27 opal 1000lm [power] => Internal Battery [name] => TRADFRI bulb E27 opal 1000lm [serial] => [id] => 65538 [firm] => 1.2.214 )
[2017-12-06 09:51:08][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : ][/code]
- nickasimir
- Actif
De mon coté j'ai juste le panel FLOALT panel WS 30x30 qui ne s'ajoute pas
log :
Merci pour le module
log :
[2017-12-06 18:13:45][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [serial] => [name] => FLOALT panel WS 30x30 [power] => Internal Battery [model] => FLOALT panel WS 30x30 [firm] => 1.2.217 [id] => 65537 )
[2017-12-06 18:13:45][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- nickasimir
- Actif
Pour votre information, le plugin dans sa dernière bêta ajoute le panneau FLOAT 30x30. Testé et validé !nickasimir a écrit : ↑06 déc. 2017, 18:17Bonsoir,
log :Merci pour le moduleCode : Tout sélectionner
[2017-12-06 18:13:45][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [serial] => [name] => FLOALT panel WS 30x30 [power] => Internal Battery [model] => FLOALT panel WS 30x30 [firm] => 1.2.217 [id] => 65537 ) [2017-12-06 18:13:45][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
**Pensez a bien donner les informations concernant les nouvelles lampes (cf. doc d'installation). Avec les bonnes informations, le développeur ajoute rapidement les dernières lampes.
Bonne journée à tous.
Quand je veux installer le plugin Ikea Light, il me dit "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système".
J'utilise Jeedom sur un NUC.
Est ce que le plugin est uniquement compatible avec les jeedom board ?
Jeedom DIY sur architecture type NUC ( Intel J1900 + disque dur 2,5 pouces)
Clé Aeotec Z-stick Gen 5 (ZW090) 25 équipements
RFXCom 433 (E) 10 Volets SOMFY
MQTT / Wemos D1 Mini (Homie)
C'est qu'il est en bêta non ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Je plugin est-il compatible avec une Raspberry pi 3 ?
je me suis acheté un pack de démarrage avec la passerelle, 2 ampoules et une télécommande samedi dernier, sur ma tablette avec l'application tout fonction bien, j'ai acheté le plugin Ikea light et installé la version stable, j'y ai inscrit l'adresse IP de la passerelle et le security code.
l'installation c'est bien passé mais lorsque je clique sur "Découverte" il ne ce passe rien.
dans les logs j'ai cette ligne :
j'ai aussi tenté avec la version béta, mais même problème.
ai-je raté quelque chose ?
pour info la passerelle est de type E1526.
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
[2017-12-14 17:20:37][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
merci d'avance
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Mon matos
- Timide
Oui, pas de soucis.
Cdlt,
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
Je viens de l'installer sur un pi3, jeedom 3.1.7 sous stretch, et lorsque je clique sur découverte, j'ai cette ligne dans les logs:
Et il ne découvre rien. Une idée?
[2017-12-20 19:52:23][ERROR] : Exception on socket : 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 17: ordinal not in range(128)
Oui, je les ai réinstallées encore une fois. Lorsque je fait découverte encore une fois, il commence à voir des choses, puis s'arrête:
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Received command from jeedom : scanikea
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Received Scan Action
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Discovering
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Executing 192.168.XXX.XXX get ['15001']
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Received: [65538,65536,65539,65537]
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Executing 192.168.249.223 get ['15001', 65538]
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Received: {"9001":"TLC Salon","9002":1513719305,"9020":1513771069,"9003":65538,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"5750":0,"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":47}}
[2017-12-20 20:51:23][DEBUG] : Executing 192.168.XXX.XXX get ['15001', 65536]
[2017-12-20 20:51:23][ERROR] : Exception on socket : 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 17: ordinal not in range(128)
je suis un peu dans le même cas, moi je suis avec une Jeedom Smart et je n'ai pas "TRADFRI" mais impossible de trouvers le matériel quand je clique sur "Découverte"
par contre j'ai remarqué qu'il y a un décalage d'une heure dans les logs.
par exemple la dernière ligne,
[2017-12-21 08:27:45][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
en fait quand je l'ai fait il était "09:27", mais je suis pas sur que ce soit lié.
[2017-12-20 16:35:17][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
usage: ikealightd.py [-h] [--device DEVICE] [--loglevel LOGLEVEL]
[--pidfile PIDFILE] [--callback CALLBACK]
[--apikey APIKEY] [--socketport SOCKETPORT]
[--sockethost SOCKETHOST] [--cycle CYCLE]
[--gatewayip GATEWAYIP] [--gatewaycode GATEWAYCODE]
ikealightd.py: error: argument --gatewayip: expected one argument
[2017-12-20 17:55:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2017-12-20 16:58:31][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
Mon matos
Mon matos
- Timide
Bonjour et bonne année.
Voilà j'ai un intéret pour les lampes ikéa tradfri mais lorsque je souhaite télécharger le plugin ikea light il est marqué qu'il ne semble pas compatible avec mon système , je suis sous Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) 32bits (armv7l) et jeedom 3.1.7.
- Timide
Après avoir passé pas mal d'heures sur ce problème, sans solution, je m'en remets à vos idées... J'ai attendu que le plugin soit publié en stable, puis je l'ai acheté et installé, mais je ne parviens pas à l'activer. Les dépendances restent en NOK. Je soupçonne donc une incompatibilité avec un autre plugin, mais je n'ai pas et n'ai jamais installé le plugin Tradfri. Lorsque je lance les dépendances, elles s'installent jusqu'à 60%, puis passent en NOK, puis l'installation se relance en boucle...
Voici mon log Ikealight_dep.
Cedric
Cedric
- Timide
J'ai installé le plugin ikea sur rpi3, jeedom 3.1.7. Les dépendances sont correctement installées...
Mais quand je lance la découverte, il m'indique nouveau module détecté et puis plus rien. je vérifie dans mais log et ils sont vide ...
j'ai essayé avec la version stable et la beta, réinstallé les dépendances toujours le même résultat!
quelqu'un à une idée???
Merci d'avance
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
