A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
ecostrips
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Message par ecostrips » 17 mars 2019, 16:14
Depuis la mise à jour, le plugin Sony Bravia génère des memory leak sur la box jeedom.
Plus de 3 giga de RAM bouffés par /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py ce matin encore et j'ai dû redémarrer plusieurs fois jeedom car 0 mb RAM libre.
Je l'ai désactivé pour le moment car il ne fonctionnait de toutes manières plus...
tarti
Message par tarti » 17 mars 2019, 17:55
je ne sais pas si c'est exactement le même problème que ecostrips mais depuis la dernière mise a jour le plugin a une fuite mémoire qui au bout d'un moment bloque jeedom.
De plus depuis la mise a jour seul on off fonctionne chez moi et souvent sa se déconnecte et plus rien ne fonctionne.
romanais
Message par romanais » 17 mars 2019, 18:34
Je ne rencontre pas ce souci par contre (rpi3, dernière version de jeedom).
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
schlew
Message par schlew » 17 mars 2019, 20:43
Moi avec la dernière version impossible de démarrer le deamon. Ma tv: kd-65s9005b.
Retour à l'ancienne version où j'ai aucun soucis.
ticed35
Message par ticed35 » 18 mars 2019, 17:19
Je ne rencontre pas tous ces soucis. Il doit y avoir des différences au niveau OS pour que cela soit si problématique.
J'ai publié une version 2.1.4 qui reprend l'ancienne librairie braviarc.
J'attend vos retours.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
tarti
Message par tarti » 19 mars 2019, 19:27
Je viens de faire le test de la version 2.1.4
Pour moi tout refonctionne et niveau mémoire c'est stable.
romanais
Message par romanais » 19 mars 2019, 20:32
Je viens de passer en 2.1.4
J'ai ça en message dans les logs
[2019-03-19 20:12:08][ERROR] : Connection error
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76a1da08>
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 204, in action_handler
globals.SONYBRAVIA_COM.select_source(message['commandparam'])
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/bravia.py", line 342, in select_source
if source in self._content_mapping:
AttributeError: 'BraviaRC' object has no attribute '_content_mapping'
SI je relance le daemon j'ai ça
[2019-03-19 20:30:10][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-19 20:30:10][DEBUG] : Shutdown
[2019-03-19 20:30:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_045d4baef659.pid
[2019-03-19 20:31:32][ERROR] : Connection error
Edit : Ah au bout de quelques minutes sans rien toucher, ça c'est mis à refonctionner (en partie, toujours pas possible avec le choix de la source, mais ok avec commandes RAW)
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-03-19 20:36:58][INFO] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76aceb28>
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SONYBRAVIA------TVSTATUS : active
[2019-03-19 20:36:59][DEBUG] : SONYBRAVIA------TVINFO : BRAVIA KD-49XE8096
Je suis sur Rpi3 B+
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.1 (stretch)
Release: 9.1
Codename: stretch
Jeedom 3.3.18
Mon matériel
schlew
Message par schlew » 19 mars 2019, 21:09
Salut ticed35,
Pour moi, toujours le même problème: impossible de lancer le démon:
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 383, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/jeedom/jeedom.py", line 164, in write_pid
open(path, 'w').write("%s
" % pid)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_fcf152e22043.pid'
Retour à l'ancienne ancienne version!
romanais
Message par romanais » 20 mars 2019, 20:11
Dans l'aprèm, ça a cessé de fonctionner, le daemon tournait mais je ne pouvais plus piloter la télé (ni allumage, extinction).
Pas eu le temps de checker les logs dsl, j'ai remis la version 2.0.0, tout roule de nouveau (lancement d'applications, changement de source : mais ça à la rigueur c'était pas gênant de passer par les commandes RAW).
Mon matériel
Benbboy
Message par Benbboy » 07 avr. 2019, 15:52
J'ai besoin d'informations voir d'aides concernant ce plug-in.
Le plugin fonctionne correctement, j'arrive à piloter ma TV et j'ai bien les différents retours d'informations.
Cependant, j'aimerais fusionner les 2 boutons ON et OFF en un switch. J'ai donc créé un virtuel. Celui-ci fonctionne sans "relier" les commandes et l'état de la TV. Je me suis inspiré de ce widget pour le réaliser.
Une fois que je renseigne l'état et les commandes de la TV, ça ne fonctionne pas. Je pense que le "problème" vient de l'état de la TV.
Au lieu d'avoir un état binaire (1 ou 0), on a "active" ou "standby'.
Ma question : est)il possible de "convertir" les états de la TV en binaire pour avoir un truc du genre SI ETAT_TV = active alors ETAT_TV_Bin=1 ?
Merci pour votre aide.
pierremillien
Message par pierremillien » 14 avr. 2019, 11:29
Salut a tous,
chez vous aussi les commandes fonctionnent bien hormis celle qui est pour allumer la TV ?
La fonction éteindre fonctionne, les commandes RAW fonctionnent, juste la fonction de base allumer est HS.
d'autres que moi expérimentent le meme bug ?
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
romanais
Message par romanais » 15 avr. 2019, 11:47
pierremillien a écrit :
14 avr. 2019, 11:29
Salut a tous,
Je suis resté sur une ancienne version (où tout fonctionne), donc pas de retour pour celle-ci dsl.
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 15 avr. 2019, 11:56
Benbboy a écrit :
07 avr. 2019, 15:52
Si ça peut t'aider, je viens de tester un truc.
J'ai créé un virtuel qui récupère l'état de la télé, et qui change la valeur retournée en 0 ou 1 selon l'état (standby ou active).
str_replace('standby', '0', "#[Salon][TV Sony - KD-49XE8096][Etat]#")|str_replace('active', '1', "#[Salon][TV Sony - KD-49XE8096][Etat]#")
Mon matériel
ticed35
Message par ticed35 » 15 avr. 2019, 13:48
Bonjour, depuis la 2.1.4 c'est l'ancienne librairie braviarc qui à été remise donc fonctionnement comme avant. Si des problème arrivent cela peu aussi être dû aux mises à jour de la télé. Par exemple chez moi depuis la mise à jour vers la dernière version android je remarque des lags comme une perte de connectivité dans la récupération des états de temps en temps.
romanais
Message par romanais » 15 avr. 2019, 14:39
Oki, je vais tester ça alors, merci :-)
Mon matériel
pierremillien
Message par pierremillien » 15 avr. 2019, 18:46
romanais a écrit :
15 avr. 2019, 11:47
14 avr. 2019, 11:29
Salut a tous,
Merci beaucoup pour ta réponse, pour l'instant je me suis rabattu sur une alternative en modifiant les commandes RAW directement
Capture d’écran 2019-04-15 à 18.45.18.png (258.68 Kio) Consulté 494 fois
GlloQ
Message par GlloQ » 15 avr. 2019, 20:16
Pensez-vous qu'il serait possible d'avoir un retour d'info si ma tv est en enregistrement ?
je me sers d'un contacteur on/off avec mesure de consommation pour arrêter celle-ci à une certaine heure mais avec un enregistrement programmé je suis obligé de désactivé le scénario qui s'occupe de l'arrêt.
Merci d'avance pour votre réponse et votre travail.
Un clavier AZERTY en vaut deux
romanais
Message par romanais » 20 avr. 2019, 14:05
14 avr. 2019, 11:29
Salut a tous,
Salut, j'ai mis à jour tout à l'heure, en effet la commande pré-configurée "Allumer", ne fonctionne plus.
Ça passe en commande RAW par contre (AAAAAQAAAAEAAAAVAw==).
Idem pour la commande permettant de lancer l'application Plex, elle ne passe plus chez moi, dommage je n'ai pas d'alternative.
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 20 avr. 2019, 16:46
En me basant sur un site, j'ai récupéré la liste des applications installées sur ma TV (avec cUrl), et j'ai pu ensuite lancer une autre commande cUrl qui a bien lancé Plex.
Depuis une fenêtre SSH, je lance la commande suivante (remplacer l'ip et la clé)
curl -v -XPOST http://192.168.1.XX/sony/appControl -H 'X-Auth-PSK:PASSWORD' -d '{"method":"getApplicationList","params":[""],"id":4,"version":"1.0"}'
Je récupère un long pavé de texte, dont :
{"title":"Plex","uri":"com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.1.16\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity.png"}
Toujours dans ma fenêtre SSH, je tape (après avoir allumé la télé) :
curl -v -XPOST http://192.168.1.XX/sony/appControl -H 'X-Auth-PSK:PASSWORD' -d '{"method":"setActiveApp","params":[{"uri":"com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity"}],"id":10, "version":"1.0"}'
Là encore, penser à changer l'ip et mettre votre clé (à la place de PASSWORD).
Et l'application Plex se lance bien !
A voir si ça peut aider à refaire fonctionnement le lancement d'applications pour le plugin. Sinon je me ferai un virtuel avec cette commande (je commande tout à la voix avec Google Home, donc c'était vraiment pratique pour moi d'avoir une commande effectuant ce lancement).
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 20 avr. 2019, 18:29
Au fait, je remarque qu'il y a 2 fois le même choix dans le menu ;-)
Dans sonybravia.js
Et dans sonybravia_send.py
Mon matériel
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
