A très bientôt !
[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 29 nov. 2017, 23:49
Voici un petit tuto vous permettant d'installer jeedom sur un minipc de type Z83II
Les fichiers fournis dans le zip sont issus du travail de linuxium
Je conseille de tester au préalable l'installation sur un media de stockage externe afin de garder un minipc fonctionnel sous windows si debian ne vous convient pas.
Je ne fournirai aucun fichier ni tuto pour réinstaller windows.
Toute personne voulant contribuer, ajouter ou améliorer ce tuto est la bienvenue
Prérequis :
- un écran
- un mini pc Z83II (ça parait logique)
- un pc sous windows ou linux
- une clé usb
- un clavier usb
- une connection internet par câble rj45
- le logiciel putty (avec un pc windows)
- le logiciel winscp (avec un pc windows)
- le logiciel etcher
- l'iso de debian 9
- Ce fichier zip
- optionnel mais recommandé, un disque usb pour tester l'installation avant de supprimer windows
Préparer la clé usb :
Etcher permet de créer une clé usb bootable mais aussi à copier les fichiers image pour les diverses cartes de développement très facilement
- sélectionner l'iso de debian 9 en cliquant sur Select image
- sélectionner la clé usb que vous aurez au préalable inséré dans une prise usb de votre pc en cliquant sur Select drive
- cliquer sur Flash!
Préparer le Z83II :
- Brancher le clavier, l’écran, le câble réseau, l'alim.
- Démarer windows afin de récupérer le fichier
/windows/system32/drivers/xxxxnvram.txt
il vous servira pour la carte wifi-bt si le fichier fourni ne fonctionne pas
- Eteindre le Z83II
- Brancher la clé usb précédemment flashée avec Etcher
- optionnel, brancher le dd usb
Installer Debian :
- Démarrer le Z83II
- Appuyez sur F7 au démarrage et choisir la clé usb
- Choisir Graphical install
- Français
- France
- Français
- Choisir un nom (ex : JeedomZ83II)
- Laisser vide ( si vous avez un nom de domaine vous savez quoi renseigner )
- Choisir un mot de passe pour le compte root
- Choisir un nom d'utilisateur ( ex: jeedom)
- Saisir à nouveau le nom d'utilisateur
- Choisir un mot de passe pour le compte utilisateur (jeedom dans cet exemple)
- Choisir Assisté - utiliser un disque entier ( la partie multiboot sera traitée dans une autre partie du tuto)
- Choisir le dd usb pour l'install test et le ssd interne pour l'install finale
- Choisir tout dans une seule partition
- Choisir Terminer le partitionnement et appliquer les changements
- Choisir Oui
- Choisir Non
- France
- Laisser tel quel
- Laisser vide ( si vous utilisez un nom proxy vous savez quoi renseigner )
- Choisir Non
- Sélectionner juste Server SSH et utilitaires usuels du systeme
- Débrancher la clé usb quand l'installation est terminée
Installer le Wifi et le Bluetooth :
- Démarrer le Z83II ( avec F7 lors du démarrage si install sur un dd usb )
- Taper le nom d'utilisateur à l’écran debian login : (jeedom dans notre exemple) suivi d'entrée
- Taper le mot de passe ( rien ne s'affiche et le curseur ne bouge pas, c'est normal, mesure de sécuritée pour ne pas que des yeux malveillant ne sachent la longueur de votre mdp :D ) suivi d'entrée
- Taper : ( par ligne suivi d'entrée et taper le mdp quand il est demandé, à la ligne 3 remplacer jeedom par votre utilisateur )
su
apt-get install sudo
adduser jeedom sudo
ip addr
- Récupérer l'adresse ip ( ici 192.168.0.16)
- Passer sur le pc et lancer putty
- Renseigner l'ip dans Host Name puis cliquer sur Open
- Login as : votre utilisateur ( ici jeedom ), Entrée, password, Entrée
- Ajouter les dépots backports et non-free
sudo echo "deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
sudo echo "deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
sudo echo "deb-src  http://ftp.de.debian.org/debian stretch main non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
sudo apt-get update
- Installer le kernel et headers
sudo apt-get install linux-image-4.13.0-0.bpo.1-amd64 linux-headers-4.13.0-0.bpo.1-amd64
- Installer quelques paquets :
sudo apt-get install firmware-realtek firmware-intel-sound firmware-brcm80211 bluez
sephyroth67
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
- Lancer Winscp
- Renseigner l'ip dans Host name
- User name : utilisateur ( ici jeedom )
- Password : le mdp user puis cliquer sur Login
- Glisser le dossier WlanBt dézippé dans la fenêtre de droite
- Installer le tout avec putty :
cd WlanBt
sudo cp -r brcm /lib/firmware
sudo cp brcmbt.service /lib/systemd/system
sudo systemctl enable brcmbt.service
sudo systemctl start brcmbt.service
Installer Jeedom :
-Toujours avec putty :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
définir le wifi en accès point :
sephyroth67
réservé
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 29 nov. 2017, 23:50
réservé
Nibb31
Message par Nibb31 » 30 nov. 2017, 06:46
Quelle différence avec une install PC classique ?
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 30 nov. 2017, 09:22
Aucune, c’est une install classique de debian en headless à laquelle on ajoute le firmware de carte wifi-Bluetooth ainsi que le service Bluetooth broadcom et un kernel plus récent
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
romanais
Message par romanais » 30 nov. 2017, 09:35
Merci pour le partage :-)
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
puppet
Message par puppet » 30 nov. 2017, 10:31
Merci pour le partage.
Mini PC Z83V - Debian 9 - Jeedom DIY 3.1 - RFLink - Clé Z-Wave
Volets Somfy
Samuel14
Message par Samuel14 » 30 nov. 2017, 13:26
Une idée de comment faire un backup de l'image d'usine avant d'installer Debian si l'on veut un jour revenir en arrière ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 30 nov. 2017, 14:16
Oui mais je ne vais pas entrer dans les détails
tu peux le faire normalement avec ça mais je n'ai pas essayé
chsalmon
Message par chsalmon » 30 nov. 2017, 16:07
Comment on utilise le fichier xxxnvram.txt quand le wifi ne fonctionne pas directement ?
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 30 nov. 2017, 18:02
@ chsalmon :
quelle version de z83 as-tu?
tu peux essayer :
- Taper dans putty après s’être connecté
dmesg
- Chercher une ligne ressemblant à
brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.txt failed with error -2
- Renommer le fichier xxxxnvram.txt en le nom du fichier manquant ( ici brcmfmac43455-sdio.txt )
- Copier le fichier au bon endroit
cp brcmfmac43455-sdio.txt /lib/firmware/brcm
domoggvad
Message par domoggvad » 30 nov. 2017, 21:40
Merci,
un tuto comme je les aime, simple, bien documenté et pas à pas
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
domoggvad
Message par domoggvad » 30 nov. 2017, 21:45
Samuel14 a écrit :
30 nov. 2017, 13:26
tu peux utiliser Norton Ghost pour créer une image de ton disque, tu le trouvera sur les utilitaires de boot comme HKBoot 2017.. il y'en à d'autres
rol-rider
Message par rol-rider » 01 déc. 2017, 00:39
Super tuto, merci !
RPI3 avec mSATA
domoggvad
Message par domoggvad » 01 déc. 2017, 15:31
Bonjour @sephyroth67
Je viens de finir mon installation, j'ai quelques erreur, déjà suite au
Job for brcmbt.service failed because the control process exited with error code.
et d'autres ici après la commande dmesg
est ce grave docteur ?
root@jeedom:/home/jeedom# cd WlanBt
root@jeedom:/home/jeedom/WlanBt# sudo cp -r brcm /lib/firmware
root@jeedom:/home/jeedom/WlanBt# sudo cp brcmbt.service /lib/systemd/system
root@jeedom:/home/jeedom/WlanBt# sudo systemctl enable brcmbt.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/brcmbt.service → /lib/systemd/system/brcmbt.service.
root@jeedom:/home/jeedom/WlanBt# sudo systemctl start brcmbt.service
See "systemctl status brcmbt.service" and "journalctl -xe" for details.
root@jeedom:/home/jeedom/WlanBt# dmesg
[    0.000000] Linux version 4.9.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-4-amd64 root=UUID=70e69697-b292-4136-ac24-d09a6cd8c0ff ro quiet
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000008f000-0x000000000008ffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b631fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b632000-0x000000007b661fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b662000-0x000000007b685fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b686000-0x000000007b76bfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b76c000-0x000000007ba20fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba21000-0x000000007ba71fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba72000-0x000000007ba76fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba77000-0x000000007ba77fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba78000-0x000000007ba7afff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba7b000-0x000000007ba7bfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba7c000-0x000000007bffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000feafffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed03000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed06000-0x00000000fed06fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed09fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1cfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fedbffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] efi: EFI v2.40 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ESRT=0x7b660000  ACPI=0x7b6ca000  ACPI 2.0=0x7b6ca000  SMBIOS=0x7ba1f198
[    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[    0.000000] DMI: AZW Z83 II/Cherry Trail CR, BIOS YB1007 07/07/2017
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 07E000000 mask FFE000000 uncachable
[    0.000000]   2 base 07D000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 07C800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   4 base 07C400000 mask FFFC00000 uncachable
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] efi: requested map not found.
[    0.000000] esrt: ESRT header is not in the memory map.
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff9c1fc0098000] 98000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x3e92f000, 0x3e92ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e930000, 0x3e930fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e931000, 0x3e931fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e932000, 0x3e932fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e933000, 0x3e933fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e934000, 0x3e934fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x3e935000, 0x3e935fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35d0d000-0x36e7dfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000007B6CA000 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007B6CA0A8 0000CC (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007B6E5B18 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007B6CA208 01B90B (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007B76BF80 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007B6E5C28 000084 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007B6E5CB0 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x000000007B6E5CF8 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007B6E5D98 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6E5DD8 0041AE (v01 DptfTb DptfTab  00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6E9F88 00050C (v01 CpuDpf CpuDptf  00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EA498 000058 (v01 LowPM  LowPwrM  00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007B6EA4F0 000042 (v01 ALASKA A M I    00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007B6EA538 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EA570 000763 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EACD8 000292 (v01 PmRef  Cpu0Tst  00003000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EAF70 00017A (v01 PmRef  ApTst    00003000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EB0F0 00043A (v01 Intel_ Tpm2Tabl 00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007B6EB530 000034 (v03                 00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x000000007B6EB568 000104 (v01 ALASKA A M I    00000005 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: BCFG 0x000000007B6EB670 000139 (v01 INTEL  BATTCONF 00000001 INTL 00000000)
[    0.000000] ACPI: PRAM 0x000000007B6EB7B0 000030 (v01                 00000001      00000000)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000007B6EB7E0 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: CSRT 0x000000007B6EB818 00014C (v00 INTEL  LANFORDC 00000005 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: WDAT 0x000000007B6EB968 000104 (v01                 00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x7b681000-0x7b685fff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x000000007bffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000008efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b631fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007b662000-0x000000007b685fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007ba72000-0x000000007ba76fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007ba78000-0x000000007ba7afff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007ba7c000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 506238
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 22 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 7872 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 502242 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007cc00000-0x000000007ebfffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b632000-0x7b661fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b686000-0x7b76bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b76c000-0x7ba20fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba21000-0x7ba71fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba77000-0x7ba77fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba7b000-0x7ba7bfff]
[    0.000000] e820: [mem 0x7ec00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 35 pages/cpu @ffff9c203b000000 s103512 r8192 d31656 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s103512 r8192 d31656 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 498280
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-4-amd64 root=UUID=70e69697-b292-4136-ac24-d09a6cd8c0ff ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 1907220K/2024952K available (6196K kernel code, 1137K rwdata, 2856K rodata, 1396K init, 688K bss, 117732K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Detected 1440.000 MHz processor
[    0.000044] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2880.00 BogoMIPS (lpj=5760000)
[    0.000051] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000099] ACPI: Core revision 20160831
[    0.050879] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.052311] Security Framework initialized
[    0.052315] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.052332] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.052648] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.054034] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.054814] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.054832] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.055600] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.055604] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.055612] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.055613] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.055624] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.055638] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.055647] process: using mwait in idle threads
[    0.055657] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
[    0.055659] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
[    0.056184] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.064812] ftrace: allocating 25191 entries in 99 pages
[    0.085469] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.087171] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[    0.126871] TSC deadline timer enabled
[    0.126879] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz (family: 0x6, model: 0x4c, stepping: 0x4)
[    0.126890] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.126928] ... version:                3
[    0.126932] ... bit width:              40
[    0.126933] ... generic registers:      2
[    0.126935] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.126936] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.126937] ... fixed-purpose events:   3
[    0.126939] ... event mask:             0000000700000003
[    0.128787] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.129269] x86: Booting SMP configuration:
[    0.129272] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.369369] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[    0.369375] smpboot: Total of 4 processors activated (11526.62 BogoMIPS)
[    0.371106] devtmpfs: initialized
[    0.371307] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.380799] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0008f000-0x0008ffff] (4096 bytes)
[    0.380804] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7b686000-0x7b76bfff] (942080 bytes)
[    0.381014] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.381034] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.381185] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.381551] NET: Registered protocol family 16
[    0.395149] cpuidle: using governor ladder
[    0.407166] cpuidle: using governor menu
[    0.407232] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.407236] ACPI: bus type PCI registered
[    0.407239] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.407428] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.407434] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.407438] PCI: MMCONFIG for 0000 [bus00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000) (size reduced!)
[    0.407467] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.419618] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.420463] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.420465] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.420467] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.420469] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.455945] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.455966] ACPI: SSDT 0xFFFF9C203ACA5800 00059C (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20120913)
[    0.456710] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.456721] ACPI: SSDT 0xFFFF9C203A7CD400 0003A5 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120913)
[    0.458062] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.458073] ACPI: SSDT 0xFFFF9C203A7DC600 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120913)
[    0.458724] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.458734] ACPI: SSDT 0xFFFF9C203A7DB480 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120913)
[    0.464070] ACPI: Interpreter enabled
[    0.464122] ACPI: (supports S0 S4 S5)
[    0.464126] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.464220] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.465533] ACPI: Power Resource [P06X] (off)
[    0.468159] ACPI: Power Resource [ID3C] (on)
[    0.471541] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.472968] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.473903] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.475364] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.476270] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.477196] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.478207] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
[    0.495472] ACPI: Power Resource [CLK3] (on)
[    0.495604] ACPI: Power Resource [CLK4] (on)
[    0.512345] ACPI: Power Resource [CLK2] (on)
[    0.512905] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
[    0.515360] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
[    0.515501] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
[    0.517742] ACPI: Power Resource [P19X] (off)
[    0.532990] ACPI: Power Resource [P28X] (off)
[    0.533125] ACPI: Power Resource [P18X] (off)
[    0.533255] ACPI: Power Resource [P12X] (off)
[    0.533383] ACPI: Power Resource [P28P] (off)
[    0.533514] ACPI: Power Resource [P18P] (off)
[    0.533659] ACPI: Power Resource [P28T] (off)
[    0.533786] ACPI: Power Resource [P18D] (off)
[    0.533917] ACPI: Power Resource [P18T] (off)
[    0.534046] ACPI: Power Resource [P3P3] (off)
[    0.534179] ACPI: Power Resource [P12T] (off)
[    0.534304] ACPI: Power Resource [P28W] (off)
[    0.534439] ACPI: Power Resource [P18W] (off)
[    0.534565] ACPI: Power Resource [P12W] (off)
[    0.534697] ACPI: Power Resource [P33W] (off)
[    0.534831] ACPI: Power Resource [P33X] (off)
[    0.543698] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.543714] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.544377] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.544381] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.544416] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    0.545970] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.545976] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
[    0.545980] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
[    0.545983] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.545987] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.545991] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.545994] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.545997] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.546006] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20000000-0x201fffff window]
[    0.546009] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7cc00001-0x7ec00000 window]
[    0.546012] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.546017] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.546034] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[    0.546675] pci 0000:00:02.0: [8086:22b0] type 00 class 0x030000
[    0.546704] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
[    0.546718] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
[    0.546729] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.547155] pci 0000:00:0b.0: [8086:22dc] type 00 class 0x118000
[    0.547182] pci 0000:00:0b.0: reg 0x10: [mem 0x9153b000-0x9153bfff 64bit]
[    0.547686] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[    0.547718] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x91500000-0x9150ffff 64bit]
[    0.547829] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.548253] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[    0.548280] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x91300000-0x913fffff]
[    0.548293] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x91200000-0x912fffff]
[    0.548398] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.548795] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[    0.548922] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.549314] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[    0.549971] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.550003] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.550043] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x91404000-0x91404fff 64bit]
[    0.550068] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x91400000-0x91403fff 64bit pref]
[    0.550213] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.550216] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.559481] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.559488] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.559494] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91400000-0x914fffff]
[    0.573700] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.573900] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.574097] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.574292] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.574491] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.574684] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.574888] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.575084] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.589572] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.589577] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.589583] vgaarb: loaded
[    0.589585] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.589739] Registered efivars operations
[    0.593038] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.595763] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.595819] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[    0.595825] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
[    0.595829] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.595832] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b632000-0x7bffffff]
[    0.595835] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b686000-0x7bffffff]
[    0.595837] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ba77000-0x7bffffff]
[    0.595840] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ba7b000-0x7bffffff]
[    0.596298] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.596307] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.598364] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.618007] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.618088] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.618392] pnp: PnP ACPI init
[    0.618841] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.618846] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.618850] system 00:00: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
[    0.618860] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.619076] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.626238] system 00:02: [mem 0x91539000-0x91539fff] has been reserved
[    0.626243] system 00:02: [mem 0x91537000-0x91537fff] has been reserved
[    0.626247] system 00:02: [mem 0x91535000-0x91535fff] has been reserved
[    0.626251] system 00:02: [mem 0x91524000-0x91524fff] has been reserved
[    0.626255] system 00:02: [mem 0x91522000-0x91522fff] has been reserved
[    0.626259] system 00:02: [mem 0x91520000-0x91520fff] has been reserved
[    0.626263] system 00:02: [mem 0x9151e000-0x9151efff] has been reserved
[    0.626267] system 00:02: [mem 0x9151c000-0x9151cfff] has been reserved
[    0.626271] system 00:02: [mem 0x9151a000-0x9151afff] has been reserved
[    0.626275] system 00:02: [mem 0x91518000-0x91518fff] has been reserved
[    0.626279] system 00:02: [mem 0x91533000-0x91533fff] has been reserved
[    0.626285] system 00:02: [mem 0x91531000-0x91531fff] has been reserved
[    0.626289] system 00:02: [mem 0x9152f000-0x9152ffff] has been reserved
[    0.626293] system 00:02: [mem 0x9152d000-0x9152dfff] has been reserved
[    0.626297] system 00:02: [mem 0x9152b000-0x9152bfff] has been reserved
[    0.626306] system 00:02: [mem 0x91529000-0x91529fff] has been reserved
[    0.626311] system 00:02: [mem 0x91527000-0x91527fff] has been reserved
[    0.626315] system 00:02: [mem 0x91525000-0x91525fff] has been reserved
[    0.626322] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.626623] system 00:03: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
[    0.626628] system 00:03: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[    0.626633] system 00:03: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[    0.626637] system 00:03: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[    0.626641] system 00:03: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[    0.626646] system 00:03: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[    0.626650] system 00:03: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] could not be reserved
[    0.626654] system 00:03: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[    0.626658] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.626665] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.627120] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.628792] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[    0.640092] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.640134] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.640140] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.640150] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91400000-0x914fffff]
[    0.640165] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
[    0.640169] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
[    0.640172] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.640175] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.640179] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.640182] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.640186] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.640189] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x20000000-0x201fffff window]
[    0.640193] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x7cc00001-0x7ec00000 window]
[    0.640196] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.640200] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.640203] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91400000-0x914fffff]
[    0.640805] NET: Registered protocol family 2
[    0.641271] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.641377] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.641503] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.641599] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.641626] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.641794] NET: Registered protocol family 1
[    0.641844] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.642504] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.642672] Unpacking initramfs...
[    1.384625] Freeing initrd memory: 17860K
[    1.385996] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.386061] audit: type=2000 audit(1512134914.368:1): initialized
[    1.387231] workingset: timestamp_bits=40 max_order=19 bucket_order=0
[    1.387369] zbud: loaded
[    1.389637] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    1.389743] io scheduler noop registered
[    1.389746] io scheduler deadline registered
[    1.389776] io scheduler cfq registered (default)
[    1.390571] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.390576] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.390582] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.390610] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.390623] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.390705] efifb: probing for efifb
[    1.390755] efifb: framebuffer at 0x80000000, using 8128k, total 8128k
[    1.390758] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
[    1.390759] efifb: scrolling: redraw
[    1.390762] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.408285] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.425390] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.425414] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
[    1.425416] intel_idle: v0.4.1 model 0x4C
[    1.425876] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    1.430782] GHES: HEST is not enabled!
[    1.431050] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.451728] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.459912] 8086228A:00: ttyS1 at MMIO 0x91521000 (irq = 39, base_baud = 2764800) is a 16550A
[    1.467762] 8086228A:01: ttyS2 at MMIO 0x9151f000 (irq = 40, base_baud = 2764800) is a 16550A
[    1.468920] Linux agpgart interface v0.103
[    1.469172] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    1.469175] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    1.470663] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    2.001862] i8042: Can't read CTR while initializing i8042
[    2.001957] i8042: probe of i8042 failed with error -5
[    2.002800] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.003520] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    2.003589] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    2.003616] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    2.005524] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.009167] NET: Registered protocol family 10
[    2.011113] mip6: Mobile IPv6
[    2.011125] NET: Registered protocol family 17
[    2.011144] mpls_gso: MPLS GSO support
[    2.013064] microcode: sig=0x406c4, pf=0x1, revision=0x406
[    2.013808] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    2.015848] registered taskstats version 1
[    2.015957] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.017847] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    2.019621] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2017-12-01 13:28:35 UTC (1512134915)
[    2.019829] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.023724] Freeing unused kernel memory: 1396K
[    2.023729] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[    2.026717] Freeing unused kernel memory: 1980K
[    2.034044] Freeing unused kernel memory: 1240K
[    2.044907] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.136491] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.137082] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.137172] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.143407] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.143660] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.154528] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.154692] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.154832] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.154978] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.155783] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.240957] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.240960] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.267305] mmc0: SDHCI controller on ACPI [80860F14:00] using ADMA
[    2.285333] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    2.285337] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (0 C)
[    2.289285] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    2.289334] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    2.290823] ACPI: bus type USB registered
[    2.290904] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.290931] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.291375] usbcore: registered new device driver usb
[    2.296778] mmc1: SDHCI controller on ACPI [80860F14:01] using ADMA
[    2.297217] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.297235] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.298493] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01509810
[    2.298507] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    2.298754] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.298758] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.298760] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    2.298763] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-4-amd64 xhci-hcd
[    2.298765] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.299136] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.299165] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[    2.299718] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168g/8111g at 0xffffaa55c0425000, 84:39:be:64:eb:2a, XID 0c000880 IRQ 298
[    2.299723] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    2.300556] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.300567] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.300677] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    2.300680] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.300683] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.300685] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-4-amd64 xhci-hcd
[    2.300688] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.301022] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.301050] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    2.301425] usb: port power management may be unreliable
[    2.353609] mmc2: SDHCI controller on ACPI [80860F14:03] using ADMA
[    2.397822] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    2.399807] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.401466] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.404801] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    2.409176] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[    2.409329] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[    2.414362] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1439.953 MHz
[    2.414379] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x14c18e756e4, max_idle_ns: 440795259570 ns
[    2.461211] random: fast init done
[    2.480768] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.500526] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
[    2.522379] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[    2.630716] usb 1-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.632193] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    2.633389] mmcblk0: mmc0:0001 NCard  28.9 GiB
[    2.633982] mmcblk0boot0: mmc0:0001 NCard  partition 1 4.00 MiB
[    2.634536] mmcblk0boot1: mmc0:0001 NCard  partition 2 4.00 MiB
[    2.635129] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 NCard  partition 3 4.00 MiB
[    2.645969]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    2.777148] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0603, idProduct=00f2
[    2.777159] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.777169] usb 1-2: Product: USB Keyboard
[    2.777176] usb 1-2: Manufacturer: NOVATEK
[    2.791767] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.791771] usbhid: USB HID core driver
[    2.795078] input: NOVATEK USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0603:00F2.0001/input/input0
[    2.856483] hid-generic 0003:0603:00F2.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[    2.859207] input: NOVATEK USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:0603:00F2.0002/input/input1
[    2.899039] usb 1-3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.920410] hid-generic 0003:0603:00F2.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-2/input1
[    3.051634] usb 1-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
[    3.051648] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.051657] usb 1-3: Product: USB Optical Mouse
[    3.051665] usb 1-3: Manufacturer: Logitech
[    3.057665] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:046D:C077.0003/input/input2
[    3.058839] hid-generic 0003:046D:C077.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[    3.439923] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.623255] PM: Starting manual resume from disk
[    3.623274] PM: Hibernation image partition 179:3 present
[    3.623279] PM: Looking for hibernation image.
[    3.624110] PM: Image not found (code -22)
[    3.624120] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.893613] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.188038] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    4.229440] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    4.230040] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.230882] systemd[1]: Set hostname to <jeedom>.
[    4.440204] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.440549] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.441139] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.441320] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.441508] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.442111] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.446363] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.489000] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    4.588399] systemd-journald[229]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.783759] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[    4.783770] ACPI: Power Button [PWRB]
[    4.783929] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[    4.783933] ACPI: Power Button [PWRF]
[    4.806625] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[    4.830891] [drm] Initialized
[    4.846753] proc_thermal 0000:00:0b.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    4.906283] Bluetooth: Core ver 2.22
[    4.906352] NET: Registered protocol family 31
[    4.906355] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    4.906368] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    4.906374] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    4.906405] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    4.920945] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    4.920954] checking generic (80000000 7f0000) vs hw (80000000 10000000)
[    4.920956] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[    4.921091] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    4.921757] [drm] Replacing VGA console driver
[    4.922054] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    4.922056] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    4.927454] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    4.927463] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    4.927465] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[    4.927467] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[    4.927468] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[    4.927470] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    4.927670] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[    4.927714] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    4.927716] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[    4.927718] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
[    4.927720] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[    4.933261] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    4.960714] acpi INT33D5:00: intel-hid: created platform device
[    5.043616] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
[    5.182404] Adding 2024444k swap on /dev/mmcblk0p3.  Priority:-1 extents:1 across:2024444k SSFS
[    5.191597] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    5.192932] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[    5.246886] pstore: using zlib compression
[    5.246920] pstore: Registered efi as persistent store backend
[    5.326723] random: crng init done
[    5.336822] intel_rapl: Found RAPL domain package
[    5.336828] intel_rapl: Found RAPL domain core
[    5.396227] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    5.399452] acpi device:01: registered as cooling_device5
[    5.400194] acpi device:02: registered as cooling_device6
[    5.400939] acpi device:03: registered as cooling_device7
[    5.401668] acpi device:04: registered as cooling_device8
[    5.407118] acpi device:05: registered as cooling_device9
[    5.407942] acpi device:06: registered as cooling_device10
[    5.408683] acpi device:07: registered as cooling_device11
[    5.409411] acpi device:08: registered as cooling_device12
[    5.409577] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    5.421954] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160919 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    5.462796] dw_dmac INTL9C60:00: DesignWare DMA Controller, 8 channels
[    5.502826] dw_dmac INTL9C60:01: DesignWare DMA Controller, 8 channels
[    5.503459] input: Intel HID events as /devices/pci0000:00/INT33D5:00/input/input7
[    5.511851] intel_sst_acpi 808622A8:00: No matching machine driver found
[    5.512490] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    5.587348] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    5.591599] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    5.592045] iTCO_wdt: Found a Braswell SoC TCO device (Version=3, TCOBASE=0x0460)
[    5.594059] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    5.841003] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    6.027192] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    6.027194] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    6.027204] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    6.308048] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    6.339632] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    6.676814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[    6.677275] r8169 0000:01:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168g-2.fw (-2)
[    6.677405] r8169 0000:01:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168g-2.fw failed with error -2
[    6.677413] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: unable to load firmware patch rtl_nic/rtl8168g-2.fw (-2)
[    6.692861] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[    6.693026] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[    6.693356] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[    9.693231] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link up
[    9.693253] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp1s0: link becomes ready
[ 2630.903191] fuse init (API version 7.26)
[ 2774.961861] gnome-control-c[1469]: segfault at 58 ip 00007fdd2f9f29c9 sp 00007ffe80da2790 error 4 in libnm.so.0.1.0[7fdd2f9a8000+d7000]
[ 2811.434369] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 7h 59min 15.988447s random time.
[ 2811.437818] systemd[1]: anacron.timer: Adding 4min 51.122356s random time.
[ 2811.439614] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 25min 3.765995s random time.
[ 3009.855500] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 11h 37min 53.346038s random time.
[ 3009.859022] systemd[1]: anacron.timer: Adding 3min 56.956476s random time.
[ 3009.860722] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 12min 48.545775s random time.
[ 3021.969451] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 18min 16.227153s random time.
[ 3021.972576] systemd[1]: anacron.timer: Adding 3min 36.704360s random time.
[ 3021.974349] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 40min 42.922748s random time.
[ 3022.226342] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 3h 19min 24.806828s random time.
[ 3022.229578] systemd[1]: anacron.timer: Adding 40.453661s random time.
[ 3022.231426] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 51min 23.572423s random time.
[ 3022.906217] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 43min 49.692333s random time.
[ 3022.909406] systemd[1]: anacron.timer: Adding 40.570479s random time.
[ 3022.911107] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 7min 52.785238s random time.
[ 3023.188920] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 9h 18min 11.793803s random time.
[ 3041.496641] sdhci: Timeout waiting for Buffer Read Ready interrupt during tuning procedure, falling back to fixed sampling clock
[ 3049.857000] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 3049.857675] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 3055.526517] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
[ 3055.541595] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 3055.571821] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE].
[ 3055.621332] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
[ 3055.704340] raid6: sse2x1   gen()   985 MB/s
[ 3055.772283] raid6: sse2x1   xor()  2040 MB/s
[ 3055.840375] raid6: sse2x2   gen()  1094 MB/s
[ 3055.908192] raid6: sse2x2   xor()  2350 MB/s
[ 3055.976300] raid6: sse2x4   gen()  1378 MB/s
[ 3056.044321] raid6: sse2x4   xor()  1507 MB/s
[ 3056.044324] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 1378 MB/s
[ 3056.044326] raid6: .... xor() 1507 MB/s, rmw enabled
[ 3056.044328] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3056.076562] xor: measuring software checksum speed
[ 3056.116183]    prefetch64-sse:  6017.000 MB/sec
[ 3056.156180]    generic_sse:  5457.000 MB/sec
[ 3056.156183] xor: using function: prefetch64-sse (6017.000 MB/sec)
[ 3056.257750] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 3060.295850] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 47min 7.498960s random time.
[ 3060.299514] systemd[1]: anacron.timer: Adding 2min 42.710435s random time.
[ 3060.301483] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 30min 35.970737s random time.
[ 3060.622729] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 9h 4min 33.816113s random time.
[ 3060.625895] systemd[1]: anacron.timer: Adding 3min 22.500926s random time.
[ 3060.627511] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 14min 13.890868s random time.
[ 3060.784205] sdhci: Timeout waiting for Buffer Read Ready interrupt during tuning procedure, falling back to fixed sampling clock
[ 3084.926392] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 3h 23min 44.896818s random time.
[ 3084.929757] systemd[1]: anacron.timer: Adding 2min 31.804082s random time.
[ 3084.931499] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 45min 8.523765s random time.
[ 3211.717586] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 1min 48.768613s random time.
[ 3211.720674] systemd[1]: anacron.timer: Adding 52.163983s random time.
[ 3211.722452] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 3min 18.868846s random time.
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 01 déc. 2017, 21:36
tu es en kernel 4.9.3-4, donc essaye de mettre à jour le kernel comme dans le tuto pour voir si le problème persiste
pour connaitre la version du kernel
uname -r
as tu suivi le tuto sans installer d'environnement de bureau ?
cyber152
Message par cyber152 » 02 déc. 2017, 01:03
j'avais aussi, j'ai rebooté et relancé la commande et j'ai eu une demande d’authentification (ne me demande plus exactement j'ai pas fait de capture), et ça a fonctionné.
le truc qui ne fonctionne pas c'est un message " Bluetooh: hci1: BCM: Failled to write clock (-56)" dans la console login/password
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
znation
Message par znation » 02 déc. 2017, 09:45
Merci pour le tuto super detaillé.
Je le teste dans la journee.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
domoggvad
Message par domoggvad » 02 déc. 2017, 13:21
Tout et ok, il fallait rebooter.
BT ok j'arrive a appairer mes enceintes, mais aucun son n'est audible, d'ailleurs même en sortie jack, rien, et pourtant tout est présent le HP le volume...
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
