[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
azzola
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Message par azzola » 06 mars 2018, 20:47
Il faut bien apprendre un jour. L'installation ne demande pas beaucoup de connaissance sur le système Linux.
La documentation officielle est très détaillée : https://jeedom.github.io/documentation/ ... stallation
Ensuite il suffit de réaliser quelques manip pour mettre à jour le noyau et rajouter le Bluetooth si on le souhaite.
Le tuto de sephyroth67 est super bien détaillé. Encore merci à lui.
kinkinouch
Message par kinkinouch » 07 mars 2018, 09:28
Salut merci à Samuel14 et azzola pour leurs réponses qui montre bien que certains ont toujours l'esprit entraide des forums. Du coup suite au message désobligeant d’une certaine personne, je me suis entraîné avec vm virtualbox hier et sa le fait donc je commande aujourd’hui :
-Z83W
-RFXCOM
-Module On/Off DiO + diode pour chauffage Quantité :5
-Bresser Capteur thermo/hygro RC 5CH Quantité :5
Mon but dans un premier temp est de piloter mon chauffage électrique par pièce pour la suite on verra. Je commence avec du 433Mhz pour une histoire de cout après on verra pour rajouter du zwave pour gagner en fiabilité.
Bonne journée à tous.
znation
Message par znation » 07 mars 2018, 15:27
Le message désobligeant heu faut peut être pas déconner...je t'envoie pas bouler !
Tu es tout nouveau avec tes 4 messages, je suis le 1er à aider regardes juste ce topic tu verras par toi même.
Je dis juste que débuter en jeedom, débuter linux en même temps sur une solution exotique comme le z83 bah c'est quand même casse pipe on ne peut pas dire le contraire alors qu'avec une jeedom box ou raspberry le support est beaucoup plus aisé. Va voir savoir si c'est jeedom qui merde, linux, ton matos .... Alors qu'une solution validée tu te poses pas ces questions.
Tu prend le cas des clé bluetooth non détecté, clé GSM sur laquelle je le suis cassé les dents pendant 1 mois ...
Et commencer toit cela en pilotant ses chauffages c'est pas le meilleur démarrage. En rfxcom de plus qui ne te garanti rien en terme de contrôle commande ... là où du zwave est beaucoup plus robuste.
Ya tellement de personnes qui se plaignent que ça marche pas ceci cela sans rien comprendre et qui disent que jeedom c'est de la m****.
Cependant je resterais ravi de te conseiller :-)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Samuel14
Message par Samuel14 » 07 mars 2018, 19:11
@kinkinouch : znation veux juste t'éviter de te planter et que tu aies une mauvaise expérience, c'est tout.
Une solution "clé en main" est bien plus simple qu'une solution DIY ou il est possible (probable) que tu galères.
J'ai le cas avec un RPI en OSMC que j'utilise en antenne BLEA. Je galère pour réussir à faire démarrer le démon BLEA automatiquement au démarrage du RPI. J'avais réussi et suite à la mise à jour du plugin c'est de nouveau ko :(
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
znation
Message par znation » 07 mars 2018, 19:51
Merci Sam :-)
Fabe
Message par Fabe » 08 mars 2018, 16:38
@ Znation
j'ai reçu mon Z83ii, je m'y met demain car RTT enfin depuis le temps. Dis moi en suivant le tuto je n'ai rien a craindre?? j'ai lu relu et même rédigé le tuto à ma façon en prenant de part et d'autre les idées de l'un et de Znation... :D :D
Rassure moi avant le grand saut, mon RPI 3 est encore en prod donc ce sera plus des tests et surtout la vérification que tout est fonctionnel...
Au plaisir de te relire...
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Samuel14
Message par Samuel14 » 08 mars 2018, 17:09
J'ai suivi le tuto à la lettre, je suis resté en 4.13 et tout fonctionne, tu ne devrais pas rencontrer de difficulté.
PS : Je n'utilise pas le wifi et je n'ai pas fais de restauration vu que je changeais ma clé z-wave.
Fabe
Message par Fabe » 08 mars 2018, 17:49
Samuel14 a écrit :J'ai suivi le tuto à la lettre, je suis resté en 4.13 et tout fonctionne, tu ne devrais pas rencontrer de difficulté.
Merci pour cette encouragement @samuel14. Normalement je fais ça demain. Sauf catastrophe...
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
znation
Message par znation » 08 mars 2018, 20:22
Tu peux y aller ça doit pas poser trop de soucis ;-)
Fais juste bien gaffe aux droits pour la restauration.
Fabe
Message par Fabe » 09 mars 2018, 13:58
Hello
la bascule est effectuée cela c'est déroulé plutôt bien, le tutoriel aide bien et on peut avancer tranquillement. je n'ai pas eu de galère particulière. Je poursuis si j'ai une question je reviendrais vers vous.
Encore merci à tous...
Fab
première remarque le bluetooth est plus intéressant sur le Z83ii que ma clé Asus, il capte bien mieux... :o :o
Samuel14
Message par Samuel14 » 09 mars 2018, 16:19
je confirme pour le BT :)
davzzz
Message par davzzz » 09 mars 2018, 18:09
Samuel14 a écrit :
09 mars 2018, 16:19
Bonjour a la communauté du Z83 :-), de mon côté j'ai suivi ce super tuto sans difficultés. Par contre, chez moi, le pluggin BLEA ne voie pas de BT. J'ai fait la maj du kernel en 4.14 ==> Linux JeedomZ83II 4.14.0-0.bpo.3-amd64 #1 SMP Debian 4.14.13-1~bpo9+1 (2018-01-14) x86_64 GNU/Linux [9.3]
De ton côté, Samuel14, tu as quelle version de kernel ? est-ce que tu as fait un truc particulier pour que le BT fonctionne ?
Merci d'avance :-)
- Z83ii DIY - Bluetooth intégré avec BLEA - 1 niu BT
- RFXCom 433E : 13 volets somfy / 3 prise chacon DIO + télécommande
- ZWAVE clé USB Aeon Gen 5 : 1 FGMS-001 / 1 FGS212
- IPX800
Samuel14
Message par Samuel14 » 09 mars 2018, 18:12
Je suis en kernel 4.13 comme indiqué un tout petit peu plus haut.
J'ai suivi le tuto dont l'export du fichier wifi/BT sous Windows avant d'installer Debian puis la remise en place du fichier sous Debian .
Fabe
Message par Fabe » 09 mars 2018, 18:22
Samuel14 a écrit :
09 mars 2018, 18:12
Idem pour moi et je te le répète le Bluetooth déchire
znation
Message par znation » 09 mars 2018, 19:05
Ah fait que je regarde pour le bt.
Je pensais qu'il fallait le 4.15 mais j'étais pas impatient vu que j'ai ma clé externe mais j'ai toujours en ma possession les fichiers je vais voir si je les remets.
davzzz
Message par davzzz » 09 mars 2018, 22:12
Samuel14 a écrit :
09 mars 2018, 18:12
Arg, en plus je l'avais lu ton post, mais un peu trop vite :roll: ! Bon, merci Samuel14 , je suis repassé en 4.13 et mon BT fonctionne, il est bien vu par le pluggin BLEA.
Je vais pouvoir tester avec un niu BT :D 8-)
Par contre, je n'ai pas eu besoin de restaurer le fichier nvram que j'avais sauvegardé.
- IPX800
Samuel14
Message par Samuel14 » 10 mars 2018, 12:38
Je crois que l'import du fichier n'a pas fonctionné chez moi effectivement :D
znation
Message par znation » 17 mars 2018, 14:50
Petite question quelqu'un fait une sauvegarde complete de son Z83 ? Je veux dire avec le systeme debian pour une restauration complete si besoin.
Quelle est la meilleure façon ?
azzola
Message par azzola » 17 mars 2018, 17:31
Moi j'ai utilisé CloneZilla sur une clé usb.
znation
Message par znation » 17 mars 2018, 18:22
Ca backup bien tout le systeme ? Je pense que oui mais la tu me parles d'une solution ou tu boot sur une clé usb non ?
Je souhaite un backup 'à chaud' et j'ai pas d'ecran près de mon z83.
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
