Xiaomi Aqara Camera
Xiaomi Aqara Camera
Je viens de recevoir la camera.
L'intégration dans Myhome s'est bien faite.
Quelqu'un a déjà utilisé cette caméra avec le module camera de Jeedom?
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Michel
Michel
Re: Xiaomi Aqara Camera
Bonjour Michel,
Est-ce bien cette camera?
Si oui, je suis également intéressé de savoir si elle s'intègre correctement dans Jeedom.
Entre temps, tu as peut-être déjà réussi à le faire.
Pourrais-tu donner un feedback?
Merci d'avance
Fa_liege
Merci d'avance
Fa_liege
Faire recherche sur le hack des cameras afin de les mettre en local et récupérer les flux RTSP. Pour cela il faut une carte Microsd, toutes les cam Xiaomi ont des Hack fonctionnel ou en cours de dev.
Pour la mijia
https://github.com/fritz-smh/yi-hack/issues/182
Pour la fang
https://github.com/samtap/fang-hacks
ou
http://domo-attitude.fr/camera-xiaomi-x ... cz-jeedom/
Pour la mijia
Pour la fang
ou
"Si tu sais que tu ne sais pas...Tu sauras! Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas....Tu ne sauras jamais! Et quand tu sais....Fais le savoir"
Merci pour les infos.
Je lirais celles-ci à tête reposée.
En espérant qu'elle soit complètement intégrée et pleinement fonctionnelle.
Bonsoir,superdome a écrit : ↑03 janv. 2018, 15:14Faire recherche sur le hack des cameras afin de les mettre en local et récupérer les flux RTSP. Pour cela il faut une carte Microsd, toutes les cam Xiaomi ont des Hack fonctionnel ou en cours de dev.
Pour la mijia
Pour la fang
ou
Merci pour l'info !
Cordialement.
Michel
Michel
Le seul hack que j'ai trouvé a l'air d'être pour la Caméra IP XIAOMI XiaoFang 1080P.
J'ai essayé, je n'arrive pas à communiquer avec.
L'autre est un remplacement du firmware, je n'ai pas osé.
http://en.miui.com/thread-525318-1-1.html
Je continue à chercher.
Cordialement.
Michel
Michel
J'ai la meme Camera. Avez vous réussi à l’intégrer à Jeedom?
Même problématique pour ma part actuellement.
J'ai deux caméras de ce type très bien intégrées sur Mi Home mais l'intégration sur jeedom est pour l'instant Ko.
Quelqu'un a-t-il un retour à ce sujet ?
Cordialement,
Cordialement,
- Timide
Pas de détection non plus de mon côté sur Jeedom, et l'application Xiaomi indique que le LAN n'est pas disponible pour ce périphérique .
Est-ce que vous arrivez à automatiser le mode "ARM" via Jeedom ?
Je n'ai pas eu de succès non plus en essayant de flasher comme décrit dans le tuto (le fichier ne semble pas s'exécuter).
Bonsoir à tous,
Je fais un up du sujet. Quelqu'un a-t-il des nouvelles quant à l'intégration de cette caméra dans jeedom ?
Cette caméra ne semble pas avoir d'api local active. Ce qui veux dire que tout passe en P2P par le cloud de xiaomi.
Bref, sans changement (firmware) de la part de Xiaomi peux de chance d'une intégration coté jeedom.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Bonjour bbreton,
C'est bon à savoir. Bien que peu rassurant pour le moment. Puis-je te demander quelles sont tes sources de manière à ce que je suive l'évolution du sujet ? (si tu as checké tout seul, je veux bien avoir plus d'informations également sur la méthode (en MP pour ne pas spammer le forum)).
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Je n'ai pas d'info ni de contact officiel mais seulement quelques testes. De bases aucun port "video" ouvert seul un telnet répond. Ca commence donc mal pour avoir de la video en mjpeg via http.lapsang a écrit : ↑05 févr. 2018, 13:32Bonjour bbreton,
Bien cordialement,
Ensuite une analyse (wireshark) rapide montre que les échanges entre le flux qui sort de la caméra et le client mi home passe uniquement par des échanges sur serveur externe aucune communication directe.
Donc pour la partie local tout semble indiqué que c'est loupé.
Après une mise à jour firmware peux régler tout ça mais la j'ai pas d'info.
Installation :
Installation :
- Timide
Bonsoir à tous
Je suis sur le point d'acheter cette caméra: avez vous réussi à l'intégrer dans Jeedom?
Merci de votre retour
Olivier.
Olivier.
Non desolé!
Moi non plus ;( toujours pas d'accès aux fonctions lan
- Timide
Merci de vos réponses. Je suis parti donc tout compte fait sur ce modèle Xiaomi Mijia 1080P FHD Smart IP Camera : https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_ ... id=1433363.
J'espère que l'intégration sera facile
Bonjour à tous
Y a t-il une chance qu'un jour elle soit intégrée à Jeedom, sinon ce serait dommage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
