A très bientôt !
[tuto] plugin DynDNS avec OVH
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 10 janv. 2018, 22:48
pour ceux que cela intéresse, j'ai fait un petit tuto pour le service de OVH
bonne lecture
Helper Officiel Jeedom
Kiadisa
Re: [tuto] plugin DynDNS avec OVH
Message par Kiadisa » 01 mars 2018, 16:16
J'ai appliquer à la lettre le tuto que je trouve très bien fait, malheureusement voici l'erreur que je reçois :
Lors de la création du plugin, j'obtiens l'erreur suivante :
×Echec de la requête http : https://xxxxxxx.eu-Jeedom:xxxxxxxxxxxx@ ... x.eu&myip= Curl error : Illegal port number
Que dois-je faire?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 mars 2018, 18:44
qu'entendez vous par création du plugin?
Kiadisa
Message par Kiadisa » 01 mars 2018, 19:38
Désolé de mettre mal exprimé lorsque j'ai complété les données du plugin, (j e n'ai rien créé comme plugin) mais uniquement suivi ton tuto
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 mars 2018, 19:55
Tu as mis des caractères spéciaux dans ton mot de passe? Si oui, change le et ne met que des chiffres et des lettres (minuscule et majuscule)
Maxime
Message par Maxime » 02 mars 2018, 18:08
Excellent ! J'ai essayé d'implémenter l'API d'OVH sans grand succès.
Merci pour le tuto.
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 02 mars 2018, 18:11
Maxime a écrit :
02 mars 2018, 18:08
Merci pour le tuto.
Cela a été ou pas?
Maxime
Message par Maxime » 02 mars 2018, 19:15
poluket a écrit :
02 mars 2018, 18:11
Maxime a écrit :
02 mars 2018, 18:08
Merci pour le tuto.
Cela a été ou pas?
Oui, c'est OK ! Désolé, mon texte était ambigu.
Je voulais dire que j'avais essayé d'implémenter de mon côté l'API d'OVH sans passer par le plugin et je n'y suis pas arrivé.
Téléinformation
Fravis
Message par Fravis » 13 mars 2018, 09:35
Retour d'expérience pour ma part,
J'ai suivi le tuto de Poluket : https://www.domohab.be/index.php/tuto/j ... our-jeedom
Très clair et efficace.
J'avais juste un message d'erreur lors de la mise à jour.
Une "@" dans mon mot de passe.
Le mot de passe modifié avec uniquement des lettres et des chiffres, ça roule sans problème
Merci,
A bientôt,
Fred
Kiadisa
Message par Kiadisa » 23 mars 2018, 09:22
Voici le message reçu suite à la tentative de mise à jour :
Erreur de mise à jour de ovh.com :
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Apache Server at www.ovh.com Port 443
Je suis sûr de mon mot de passe sans caractères spéciaux
Où est mon erreur?
D'avance merci
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 23 mars 2018, 09:39
a première vue, vous n'avez pas le droit sur le domaine en question, avez vous bien lié le compte au domaine créer
sur cette page, l'user a bien les acces pour le sousdomaine?
Kiadisa
Message par Kiadisa » 23 mars 2018, 12:04
merci c'est ok
Actunet
Message par Actunet » 23 mars 2018, 12:42
Kiadisa a écrit :
01 mars 2018, 16:16
Que dois-je faire?
J’ai le même soucis puis je n’ai pas mis de caractère spéciaux
Kiadisa
Message par Kiadisa » 23 mars 2018, 13:25
As tu bien mis l'utilisateur repris sur la page dynhost et le mot de passe associé, pas celui du compte ovh
Actunet
Message par Actunet » 23 mars 2018, 13:49
Oui maintenant j’ai ce message là
Kiadisa
Message par Kiadisa » 23 mars 2018, 13:58
tu as bien mis l'identifiant Dynhost et le mot de passe de ton identifiant Dynhost sans caractère spéciaux et en respectant les minuscules et majuscules?
Car pour moi mon problème de ce matin venait de là, j'ai donc fait un copier-coller de mon identifiant Dynhost et cela a fonctionné
Actunet
Message par Actunet » 23 mars 2018, 13:59
Ok je vais voir ça
Actunet
Message par Actunet » 23 mars 2018, 14:15
c'est bon cela fonctionne j'ai pas mis la bonne adresse merci
dudulos
Message par dudulos » 23 oct. 2018, 01:00
Erreur
Screenshot_20181023-005606_Chrome Beta.jpg (44.46 Kio) Consulté 5266 fois
J'ai (je pense) tout suivi, et j'ai un message d'erreur lors de la MAJ vers OVH.
J'ai eu beau taper cette erreur sur google ou sur le forum, j'ai pas trouvé de réponse, quelqu'un voit d'où ça peut venir ?
Merci pour tout
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 23 oct. 2018, 15:38
ce serait un problème au niveau du plugin dyndns qui ne fonctionnerait pas.
tu sais mettre un screenshot de ta config?
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
