Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
"Pour le "Time Out Last Communication" Il ne s'affiche dans ta tuile "Santé" qu'au bout d'un certain temps.."
La détection de la perte des équipements se fait sur la base du traffic de messages envoyés par ceux ci. Au moins trois cas:
1) l'équipement envoie des messages régulièrement à jeedom disons 50min. Le timeout est à 1h. Si au bout d'une heure on n'a pas recu de message alors on dit qu'on a un soucis.
2) L'équipement n'envoie rien mais ne s'endort pas (ex: ampoule) alors on les interroge et le timeout est sur leur réponse.
3) Si l'équipement ne peut etre dans le cas 1) ou cas 2) alors il n'y a pas de time out.
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16 ,
Merci pour tout le travail que tu fournis
je crois comprendre sur Github qu'il y a des soucis de flashage avec la méthode de base : https://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-la-zigate/
Pourrais tu nous décrire ici ta méthode de flashage s'il te plait
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: Plugin Abeille
J'ai encore essayé à nouveau.Guigs a écrit : ↑13 janv. 2019, 21:32C'est bien ce que j'essayais de faire... J'ai aucun groupe qui remonte...kiwihc16 a écrit : ↑12 janv. 2019, 08:53Dans ton ampoule tu dois avoir une commande-info groupe.Guigs a écrit :
Personne pour m'aider avec mes questions de débutant ?
Quand le groupe remonte dans Jeedom l info est enregistrée dans cette commande-info.
Tu peux appuyer sur le bouton tester pour voir l info.
Tu peux clic afficher pour que l info apparaisse dans le widget.
Sinon dans les logs ça doit probablement apparaître dans le log Abeille et dans le log AbeilleParser
Je comprends pas trop...
Je pense qu'il y a certains concepts que je ne comprends pas ...
Re: Plugin Abeille
Milles mercis pour ce dépannage expresse (l'objet du délit était donc bien ce firmware 3.0f pre-release, accompagné un d'un mystérieux bug sur la détection de ma clef, solutionnés après un reboot des Synology et VM)
Merci également pour l'ajout de l'ampoule Hue Color LCT015 dans l'éco-système (je te confirme qu'avec celle là aussi, il n'y a pas de retour d'état ), ceci va tout de même me permettre de nouveaux essais.
Re: Plugin Abeille
Hello,kiwihc16 a écrit : ↑15 janv. 2019, 09:50Hi @Ricardo,
C'est probablement du au fait que j'ai fait un bug mi décembre qui etait donc dans la version stable du 18/12/2018.
Tous les equipements qui ont été créé avec cette version vont présenter le problème.
Je viens de publier une nouvelle version avec la correction de ce bug. Si tu l'installes et fait un refresh du reseau (ou attend qu'il se fasse la nuit suivante) alors tu devrais avoir les IEEE de retour.
PS: Je n ai pas vérifié si la nouvelle version est bien sur le market.
La version était disponible ce matin j'ai fait la mise à jour, je te tiens au courant en fin de journée pour le refresh et le retour des IEEE pour chaque équipement.
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas de super doc mais pour repondre rapidement, regardes la fin de:paulnux a écrit : ↑15 janv. 2019, 12:00Bonjour kiwihc16 ,
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/538
Re: Plugin Abeille
Je viens de mettre le master a jour avec un beau tableu pour les groupes. Peux tu mettre sur master ?Guigs a écrit : ↑15 janv. 2019, 13:14J'ai encore essayé à nouveau.Guigs a écrit : ↑13 janv. 2019, 21:32C'est bien ce que j'essayais de faire... J'ai aucun groupe qui remonte...kiwihc16 a écrit : ↑12 janv. 2019, 08:53
Si oui si tu vas dans plugin->protocole domotique->abeille, tu devrais avoir un tableau avec les equipments et leur groupes.
Tiens moi au courant.
Re: Plugin Abeille
Me voila de retour,
J'ai fait le refresh et tous les équipements ont retrouvés une adresse IEEE sauf la telco Ikea 5 boutons
Je suis au bureau là, je la supprime ce soir et je tente la ré-inclusion de la bête dans la foulée
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Ne la supprimes pas. Esayes dans l ordre:
1) appui sur les boutons
si fonctionne pas alors
2) re-inclusion (inclusion sur abeille et 4x OO sur la bête)
Seulement si cela ne fonctionne pas en 1) puis 2) supprimes et re-inclus
Re: Plugin Abeille
OK !
Je suis en version market du 18/12 (MàJ ce matin), si je passe en github, je vais perdre toute mon install?
Re: Plugin Abeille
Ok
Je te tiens au courant )
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Non, mais si tu ne connais pas github ca risque d etre compliqué.Guigs a écrit : ↑15 janv. 2019, 16:42OK !
Le plus simple est que je mettes a jour la doc.
Re: Plugin Abeille
Je peux me débrouiller (Je me débrouille en linux et github sans problème), par contre je connais pas les implications de cet "écrasement"kiwihc16 a écrit : ↑15 janv. 2019, 16:47Non, mais si tu ne connais pas github ca risque d etre compliqué.
Re: Plugin Abeille
Toutes les données sont dans la base, on y touche pas on remplace que le code.Guigs a écrit :Je peux me débrouiller (Je me débrouille en linux et github sans problème), par contre je connais pas les implications de cet "écrasement"
Surtout ne pas supprimer le Plugin ce qui effacerai la base.
Re: Plugin Abeille
Re kiwihc16,
Bon la première solution n'a pas fonctionné, j'ai donc fait une ré-inclusion de la telco et j'ai bien récupéré une adresses IEEE.
Reste à voir si elle remonte bien son info restante de la batterie pour garder éventuellement le lien avec la zigate.
Merci encore
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Il faut faire un bond batterie et un report batterie en réveillant le télécommande pour la paramétrer.
Re: Plugin Abeille
Tu parles de cette commande là : bindShort --->> targetExtendedAddress=#addrIEEE#&targetEndpoint=01&ClusterId=0001&reportToAddress=#ZiGateIEEE#
Et de celle-ci : Get Battery --->> clusterId=0001&attributeId=0021&EP=01
Sinon pour réveiller la telco un seul appui sur OO ou plusieurs appuis et ensuite elle clignote pendant quelques secondes ?
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Les deux autres sommandes c'est pour parametrer la remontée de la batterie regilierement et automatiquement par la relecommande
Re: Plugin Abeille
J'ai bien fait la mise à jour mais le tableau reste malheureusement bien vide ... malgré de nombreux "getgroup" ...kiwihc16 a écrit : ↑15 janv. 2019, 17:46Toutes les données sont dans la base, on y touche pas on remplace que le code.Guigs a écrit :Je peux me débrouiller (Je me débrouille en linux et github sans problème), par contre je connais pas les implications de cet "écrasement"
- Timide
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,
Merci pour le travail que tu réalises et pour ta réactivité. C'est vraiment agréable à voir. J'aurais 2 petites questions pour toi pour lesquelles je ne trouve pas vraiment la réponse.
1) Suite à l'update en 3.0f et suite à la dernière mise à jour d'aujourd'hui, j'ai dû réinclure l'ensemble de mes équipements. Etant en test, ce n'est pas grave mais je préfère éviter cette étape lorsque j'aurai plus d'équipements. Est-ce normal ? La dernière mise à jour ne devait-elle pas résoudre le problème des doublons ? Suite à un update de la Zigate, suis-je censé récupérer la totalité de mes équipements précédemment inclus ? J'ai flashé à plusieurs reprises la clé ( à cause du fait que je n'avais pas fait un "Erase EEEPROM") et je souhaiterais éviter de devoir réinclure à chaque fois les équipements lorsque je flash la clé. Le projet étant jeune, j'imagine que de nombreux updates du firmware sont à attendre... (note : si les derniers messages traitent de ce points, désolé de te faire répéter mais j'avoue ne pas avoir exactement compris la manip pour récupérer la communication avec les équipements précédemment inclus)
2) Comme plusieurs personnes, j'ai mis à jour la Zigate en 3.0f en espérant pouvoir récupérer l'état de la télécommande 5 bouton Tradfri. Je constate que, même si je suis en 3.0f, je ne peux toujours pas récupérer une action sur la télécommande comme déclencheur dans un scénario. Est-ce normal ? Prévu dans une prochaine mise à jour
Pour information, j'ai eu lors de l'installation des dépendances une erreur qui était due à l'absence du package dpkg. J'ai donc du l'installer à la main pour que l'installation fonctionne. Un petit check de l'existance du package serait un plus pour les plus novices
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
