Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 11 juil. 2019, 15:51
Dams a écrit :
10 juil. 2019, 07:40
Merci de ton aide
Je ne vois rien de particulier dans tout tes logs.
Peut être serait il plus simple que je me connecte à ton systeme pour voir ce qu'il se passe. Si tu as anydesk.com installé pour partager ton écran, avec jeedom et deux session ssh ouvertes, alors envoie le code d'acces par MP.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 11 juil. 2019, 16:04
@Sebfar,
Les trois équipements en timeout: 2886, 160C et cb57 ne sont vu par personne. Est ce parce qu'ils sont partis du réseau ? Ou parcequ'ils sont dans de mauvaises conditions radio ? Ou parceque tu as fait le refresh au mauvais moment ?
Peux tu faire une inclusion des 3 et refaire des refresh pour les voir apparaitre afin qu'on ai une idée du LQI (Qualité du lien radio).
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 11 juil. 2019, 16:09
Bredin76 a écrit :
10 juil. 2019, 11:31
[UPDATE] REmplacement des captures suite allumage des ampoules
kiwihc16 a écrit :
09 juil. 2019, 23:23
Bredin76 a écrit :
09 juil. 2019, 22:37
Négatif, il est a 1m de la box et de la pizigate ! Dans la même pièce, sur le même bureau !
Peux tu partager la table des LQI (capture d'ecran) et l'adresse de l'équipement ?
Le capteur en cause est le F7CA
Le LQI rapporté par la zigate est de 180 qui est très bon. Le capteur est en direct sur la zigate, donc de ce point de vu la tout semble ok.
peux tu partager le resultat en ssh d'un
grep f7ca AbeilleParser
Bredin76
Re: Plugin Abeille
Message par Bredin76 » 11 juil. 2019, 19:33
MErci de ce premier retour,
j'avoue mon incompétence, échec sur la réalisation de la commande, j'ai du rater qqch... pourtant j'en ai essayé des choses
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 11 juil. 2019, 20:12
@Sebfar,
Oui ils sont partis du réseau
Très bonne conditions radios
Cela veut dire quoi un refresh au mauvais moment?
J'en ai intégré un qui saute tout le temps et j'ai le lqi à 255
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 12 juil. 2019, 07:46
Merci de ton aide
@Kiwihc16 je n'ai pas eu de problème de puis hier. je te redis en cas de besoin
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Kenderv44
Re: Plugin Abeille
Message par Kenderv44 » 12 juil. 2019, 10:16
J'ai quelques difficultés avec le Xiaomi Cube. Aucune valeur renvoyée par la commande rotation Rotation (Angle ?), renvoi de valeur tardive ou pas de renvoi de valeur par la commande Rotation (?). Je précise que le cube est à 50 cms de la clé zigate et que j'ai refait plusieurs fois l’inclusion du cube sans changement . Est-ce normal ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 12 juil. 2019, 12:23
Salut Kenderv44,
Voici les valeurs que tu dois récupérer: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... cube-aqara
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 12 juil. 2019, 12:31
@Sebfar,
Les LQI sont mesurés par les routeurs en fonctions des échanges radio du capteur. Ensuite ils sont conservés par le routeur un certain temps. Je ne connais pas cette durée. Donc si tu "refresh" (en gros on demande au routeur leurs informations) après cette durée ou si le routeur n'a pas entendu le capteur alors le LQI ne possede plus l'information et donc rien ne remonte à Abeille. Pour avoir une valeur il peut être necessaire de faire une inclusion (juste pour etre sure), provoquer des échanges (exemple temperature sensor, faire varier la temperature) plusieures fois puis faire un refresh.
Un LQI a 255 ne semble pas très valide...
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 12 juil. 2019, 13:23
@Sebfar,
ok je vais essayer cela
EDIT : Sur les composants je n'ai pas de commandes refresh
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 12 juil. 2019, 13:43
C est le bouton "Recalcul du cache"
/Users/ben/Desktop/Capture d’écran 2019-07-12 à 13.42.17.png
Kenderv44
Re: Plugin Abeille
Message par Kenderv44 » 12 juil. 2019, 15:35
Merci de ta réponse, je connais le tableau que tu m'as indiqué et je suis d'accord sur beaucoup de choses indiquées.
Sur ce que tu indiques comme Angle = Rotation(?) j'imagine, soit je n'ai pas de retour soit le retour est 500, en tous cas la valeur ne change pas ou rarement. A force de faire tourner le cube dans le sens antihoraire je peux parfois obtenir des valeurs comme parfois 1490, 430, 390, etc. En fait il me semble que les seules valeurs fiables sont retournées par la commande Mouvement. Rotation(?) pas fiable, Rotation(Angle ?) je n'ai jamais eu de valeur en retour.
D'autres que moi ont-ils les mêmes soucis ou cela vient-il de mon cube défaillant ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 12 juil. 2019, 16:39
Ce que tu peux regarder aussi est le log AbeilleParser (en mode debug) pour voir passer les valeurs qui remontent.
Piaregistros
Re: Plugin Abeille
Message par Piaregistros » 13 juil. 2019, 10:14
kiwihc16 a écrit :
11 juil. 2019, 15:43
Piaregistros a écrit :
10 juil. 2019, 00:42
Hi sorry for not use french but I don't know a word! I'll use the google translate.
Je peux associer l’interrupteur livolo au usb zigate à l’aide des plugins Abeille. J'appuie jusqu'au bip lorsque le zigate est en mode inclusion mais rien ne se passe. après tant de fois, une erreur s’affiche: "Le Zigate semble incapable de traiter toutes les demandes. KiwiHC16: Enquêtes en cours pour mieux traiter ce sujet."
Tout ce que je peux faire pour contrôler mes commutateurs?
Merci beaucoup pour votre travail !!
Hi Piaregistros,
I guess you talk english...
Yes you need to put the Zigate in inclusion mode, then press the switch for a long time (I think to remember more than 5s), then the switch will bip.
I have 2 versions, the double switch version and the second switch version. The Double worked for me for weeks and then I replaced it with a one switch version. But with that one it's joining the network but refuses to stay for long time. I read few feedback on the net about the same issue. Did not have time to investigate.
Could you put the plugin in debug mode and share the log AbeilleParser when run the inclusion ?
Thanks for your time and yours efforts.
I got both versions the 1 button and 2 buttons nothing so far. I installed the 2 buttons versions and I press de buttons for <5 seg until the beep but nothing seems to happen. I pressed both buttons first one, nothing happens then the other one... nothing.
This is my log in debug mode.
BeeParser 2019-07-13 09:31:54 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:31:54 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:54 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:31:54 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:54 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:31:58 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:03 [debug] Message pulled from queue: "80000005910000001400
BeeParser 2019-07-13 09:32:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:03 [debug] Message pulled from queue: "80140002960000
BeeParser 2019-07-13 09:32:03 [debug]; type; 8014; ("Permit join" status response) (Processed-> MQTT); Permit Join Status: 00
BeeParser 2019-07-13 09:32:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / permitJoin-Status", "payload" : "00"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:24 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:32:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:24 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:32:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30b00
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:32:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:24 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:33:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:24 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:33:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30b00
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:33:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:24 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:34:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:24 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:34:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30b00
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:34:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:24 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:35:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:24 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:35:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug] Message pulled from queue: "80000005c80004004900
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug] Message pulled from queue: "80000005910000001400
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug] Message pulled from queue: "80140002970100
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug]; type; 8014; ("Permit join" status response) (Processed-> MQTT); Permit Join Status: 01
BeeParser 2019-07-13 09:35:37 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / permitJoin-Status", "payload" "01"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:03 [debug] Message pulled from queue: "80000005910000001400
BeeParser 2019-07-13 09:36:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:03 [debug] Message pulled from queue: "80140002970100
BeeParser 2019-07-13 09:36:03 [debug]; type; 8014; ("Permit join" status response) (Processed-> MQTT); Permit Join Status: 01
BeeParser 2019-07-13 09:36:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / permitJoin-Status", "payload" "01"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:24 [debug] Message pulled from queue: "80000005950000001000
BeeParser 2019-07-13 09:36:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:24 [debug] Message pulled from queue: "801000059a0003030F00
BeeParser 2019-07-13 09:36:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-Application", "payload" "0003"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:24 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / SW-SDK", "payload" "030F"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] Message pulled from queue: "800000058c0000000900
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] Message pulled from queue: "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30b00
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Short-Addr", "payload" "0000"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / IEEE-Addr", "payload" "00158d0001edea91"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / PAN-ID", "payload" "D014"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Ext_PAN-ID", "payload" "d34fd40718b716d3"}}
BeeParser 2019-07-13 09:36:28 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Network-Channel", "payload" : 11}}
BeeParser 2019-07-13 09:37:03 [debug] Message pulled from queue: "80000005910000001400
BeeParser 2019-07-13 09:37:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / Zigate-8000", "payload" "00- (Success)"}}
BeeParser 2019-07-13 09:37:03 [debug] Message pulled from queue: "80140002970100
BeeParser 2019-07-13 09:37:03 [debug]; 8014; ("Permit join" status response) (Processed-> MQTT); Permit Join Status: 01
BeeParser 2019-07-13 09:37:03 [debug] (fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToBack): {"message": {"topic": "Bee \ / Hive \ / permitJoin-Status", "payload" "01"}}
Again very appreciated your work!
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 13 juil. 2019, 15:12
Alors j'ai fait des tests, inclusion, je sollicite plusieurs fois le détecteur de mouvement, je rafraîchit le cache, je sollicite le détecteur de mouvement, tout va bien. Mais au bout d'un certain temps, je rafraichit le cache et il disparait du réseau mais le détecteur de mouvement fonctionne toujours :(
Edit : si je les perds, je relance le démon et je rafraîchi le cache, le détecteur réintègre le réseau
Edit2 : bilan de ce week-end, mes détecteurs de mouvement sont inclus et stables. Je n'y suis pas arrivé encore pour mes détecteurs d'inondation et de température sachant que pour le dernier cas cela ne sera pas possible de faire varier la température pour le solliciter
Rvitch
Re: Plugin Abeille
Message par Rvitch » 15 juil. 2019, 21:42
Salut, je pense que si l'on met de côté la partie soft qui est éprouvée, et qu'on se concentre sur le hardware, il peut y avoir 2 causes à tes soucis :
- l'alimentation électrique
- Le convertisseur USB TTL
À tester...
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
MakinaPower
Re: Plugin Abeille
Message par MakinaPower » 15 juil. 2019, 21:58
J'ai cru comprendre en lisant les anciens posts que les prises OSRAM n'étaient pas recommandées dans en environnement Xiaomi pour des raisons de "mauvais routage"
Au vue des promos qu'il y a sur les prises connectés Osram, je souhaiterai savoir s'il était techniquement possible à abeille de les exclures du routage (autrement qu'en les branchant en dernier)
Par avance merci :)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 juil. 2019, 00:44
Malheureusement non. C est comme à la poste, on poste sa lettre mais on ne choisi pas les centres de traitement par lesquels notre enveloppe va passer.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 juil. 2019, 15:29
Effectivement des fois il prend le fichier pour un binaire, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi.
Peux tu essayer:
 strings  AbeilleParse | grep F7CA
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 juil. 2019, 15:35
Hi Piaregistros,
Nothing interesting in your log. I see that you put the zigate into inclusion but then nothing. Could you do it again and give me the AbeilleParse log and not Abeille log.
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
