[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Sujet abandonné ?
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Bonjour, j'ai acheté la lg oled b8.
J'ai installé le plugin sans problème demon et dépendances ok.
J'ai créé mon appareil et la tv m'a bien demandé l'autorisation de connexion que j'ai acceptée.
Par contre après j'ai lancé l'appairage, et là la roue crantée reste affichée et ne s'arrête pas. Je suis obligé de redémarrer mon jeedom.
Avez-vous une idée du problème ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
J'ai installé la version stable sur un RPI
A chaque utilisation du slider pour le volume, il y a un message d'erreur en rouge. Mais la TV recoit bien la valeur du volume
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Error: Argument lengths do not match LGTV Controller Author: Karl Lattimer Usage: lgtv [parameter] Available Commands: scan auth Hostname/IP Authenticate and exit, creates initial config /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/lgtv.json audioStatus audioVolume closeApp appid getTVChannel input3DOff input3DOn inputChannelDown inputChannelUp inputMediaFastForward inputMediaPause inputMediaPlay inputMediaRewind inputMediaStop listApps listChannels listInputs listServices mute muted notification message off on openAppWithPayload payload openBrowserAt url openYoutubeId videoid openYoutubeURL url setInput input_id setTVChannel channel setVolume level startApp appid swInfo volumeDown volumeUp Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 91, in ws.exec_command(sys.argv[1], args) NameError: name 'args' is not defined
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Appuies sur F5mibis a écrit : ↑02 juin 2019, 09:24Bonjour, j'ai acheté la lg oled b8.
Supprime ton équipement TV et recommence
Merci pour ta réponse didier3L.
J'ai fait la manipulation plusieurs fois mais c'est toujours pareil.
L'appairage est il long ? J'ai attendu plus de 10 minutes et toujours rien !
Non l'appareillage se fait en 15 secondes max
Dans la TV, tu as bien autorisé ? GENERAL / TV Mobile activée
Relance également les dépendances du plugin
Oui tv mobile est bien activé
Bonjour Didier3L
J'ai bien relancé demon et dépendances et réinstallé l'équipement mais toujours pareil.
Dans ton navigateur internet tu peux saisir IP_TV:3000 ?
j'ai fais IPTV:3000 et j'ai le message
Hello world
J'ai encore essayé l'installation pour la ennième fois et en faisant 2 fois de suite et là miracle l'appairage a fonctionné.
J'ai bien récupéré l'adresse Mac puis la clés d'appairage. J'ai lancé l'update.
Par contre, je n'ai aucune commande de créé!!!
Hello world
Il faut cliquer une seconde fois sur sauvegarder
Lance aussi une commande
sudo apt-get install net-tools
Merci encore pour ton aide Didier3L.
j'ai fais mais toujours aucune commande de créé avec la vesion béta.
J'ai pourtant fait un redémarrage de jeedom car j'ai lu que ça avait fonctionné pour certain.
j'ai recommancer les manipulations avec la version stable et j'ai bien les commandes.
La fonction allumer ne fonctionnait pas.
Sans désinstaller j'ai écrasé la version stable par la version béta.
J'ai activé la fonction remote et j'ai refait un appairage et un update.
Les commandes remote n'étaient pas visibles. J'ai redémarré mon jeedom et les commandes remotes sont apparus.
J'ai retesté et le ON fonctionne.
Cool pour l'instant ça semble fonctionner.
par contre c'est étonnant que la béta ne charge pas les commandes. J'ai du pas mal bidouiller.
Pour fréquence de rafraîchissement j'ai laissé vide. Est ce bien ou bien faut il mettre 5?
@Didier3L
Je vais regarder pour le volume mais j'ai pas ça chez moi. Merci pour le log
Passe en stable.
Le but de la bêta est d'améliorer la création des commandes ,,, A revoir...mibis a écrit : ↑03 juin 2019, 22:39Merci encore pour ton aide Didier3L.
Passe en stable.
Laisse vide ... pour éviter les problèmes
Et ne touche plus à rien
hello, pour ma part quand j'utilise le slider de volume, j'obtiens cela :
ça vous parle ? Je suis sur une LG 65UJ630v sous webos 3.5
+1Saint-Jey a écrit : ↑14 juin 2019, 10:39hello, pour ma part quand j'utilise le slider de volume, j'obtiens cela :
Du coup, tu as trouvé comment résoudre cette erreur ?Didier3L a écrit : ↑14 juin 2019, 21:54+1Saint-Jey a écrit : ↑14 juin 2019, 10:39hello, pour ma part quand j'utilise le slider de volume, j'obtiens cela :
Moi ... non
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
