A très bientôt !
Tuto - étendre la partition de sa mini
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 04 avr. 2018, 12:25
les anciens liens ont mystérieusement disparus, donc je refais un petit tuto très simple pour étendre la partition de sa mini.
En effet, contrairement au PI (raspiconfig) , il n'existe pas de commande dans le menu qui permette de faire cela en un clic. Une seule solution, mettre un peu les mains dans le cambouis. Rien de bien difficile.
Nota: pour étendre la partition d'un SSD il faut adapter les commandes (en l’occurrence dev/sda1 ou 2 au lieu de mmcblk0p1)
Constat : Je viens de graver une de mes images (voir dans ma signature) de 4 GO sur une SD de 32 GO.
1/ Je me logue en SSH avec identifiant mot de passe debian/debian.
je lance
df -h
j'obtiens
Donc je vois bien que ma SD de 32 GO n'est pas reconnue...
2/ Je vérifie la capacité de ma carte
sudo fdisk -l
mot de passe root : debian
j'obtiens tout en bas :
Disk /dev/mmcblk0: 29.3 GiB, 31440502784 bytes, 61407232 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67cac3a1
Donc j'ai bien une carte de 32 GO. (ce qui n'est jamais vraie en réel j'ai plutôt 30 GO, trop long a expliquer, dépend de la taille des clusters...)
3/ Je lance parted
sudo parted
GNU Parted 3.2
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
4/ je lance la commande print pour savoir ou je suis
print
j'obtiens
Number Start End Size Type File system Flags
1 4194kB 4050MB 4046MB primary ext4
5/ je n'ai qu'une partition, je peux donc lancer
resizepart 1
Je réponds yes et je rentre une valeur compatible avec la taille de ma carte ( ici 30000).
Nota : aucun risque si vous dépassez la taille de votre carte, vous obtiendrez :
Error: The location 35000 is outside of the device /dev/mmcblk0.
(parted) resizepart 1
Warning: Partition /dev/mmcblk0p1 is being used. Are you sure you want to
continue?
Yes/No? yes
End? [4050MB]? 30000
6/ je vérifie la fin de ma partition
1 4194kB 30.0GB 30.0GB primary ext4
Super ! j'ai bien 30 GO
7/ je quitte parted 8/Maintenant il faut signaler l'extension au système (forcer le noyau à relire la table des partitions sans reboot)
sudo partprobe
c'est rapide..
9/ on va maintenant étendre la partition logique ( mmcblk0p1) car pour le moment seule la physique ( mmcblk0) est étendue
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1
et on obtient
debian@linux:~$ sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem at /dev/mmcblk0p1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mmcblk0p1 is now 7323194 (4k) blocks long.
10/ on vérifie :
df -h
et bingo !
debian@linux:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1 28G 2.3G 25G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 99M 13M 87M 13% /run
tmpfs 248M 0 248M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 248M 0 248M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/1000
debian@linux:~$
Voila terminé..
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
vincent.bisaro
Re: Tuto - étendre la partition de sa mini
Message par vincent.bisaro » 04 avr. 2018, 21:13
Merci!
Efficace, simple et rapide!
obifumy
Contact :
Message par obifumy » 13 avr. 2018, 21:15
j'ai bien suivit le tuto mais je n'arrive pas a étendre la partition...
visiblement un problèmes de lecture écriture... (
Mes connaissances sont un peu limités, j'ai essayé
sudo chmod -R 777 /dev/mmcblk0p1
sudo chmod -R 777 /dev/sr0
chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html
sans succès... mais c'est ptet complètement n'importe quoi ce que j’essaie... J'ai encore beaucoup de lacunes...
Si quelqu’un peut m'aider...
Merci beaucoup
Jeedom Mini+
Jeedomboard
RFXcom, ZWAVE+, Blea, Xiaomi....
bronche
Modérateur
Message par bronche » 13 avr. 2018, 21:43
Bonsoir
Pour les commandes effectivement... Il ne faut pas taper n'importe quoi en ligne de commande tu vas bousiller ton installation....
Dans parted, positionne toi sur la bonne partition
Donc
sudo parted
puis un
 select /dev/mmcblk0p1
tiens nous au courant
Phil
obifumy
Contact :
Message par obifumy » 13 avr. 2018, 22:21
oui ça fonctionne !
Merci beaucoup
Jeedom Mini+
Jeedomboard
maisonclaire30
Message par maisonclaire30 » 25 avr. 2018, 18:17
Merci à vous, Bronche, pour vos tutoriels d'une grande clarté et d'une précision toute suisse!!! Grace à vous j'ai réussi à changer de SD, ce qui n'est pas évident pour un débutant qui semble cultiver son côté "enclume".
P. BERMON
N.B. Mes plus vives excuses si cet apport n'est pas au bon endroit.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 25 avr. 2018, 21:47
maisonclaire30 a écrit :
25 avr. 2018, 18:17
P. BERMON
ça fait toujours plaisir d'avoir un retour.
Amitiés
Phil
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 26 avr. 2018, 03:10
Merci bien pour ce tuto.
Petit retour d’expérience: ne pas étendre sa partition à une taille déraisonnable et pas nécessaire (du genre: tout le disque SSD) parceque le jour où on veut faire une image de sauvegarde de la partition sur son NAS, on se retrouve à copier et stocker des giga octets vides... sans parler du fait que réduire ensuite la taille de la partition en action corrective est très déconseillé je crois
Loic
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
bronche
Modérateur
Message par bronche » 26 avr. 2018, 07:15
Loic74 a écrit :
26 avr. 2018, 03:10
Loic
Oui bien sur. je pars du principe que l'on est sur un petit msata de 16 / 32 GO. Il est inutile de voir plus gros. On parle d'une box domotique, pas d'une solution de stockage. Philosophie linux : faire une seule chose, mais la faire bien.
Phil
brubbs
Message par brubbs » 03 sept. 2018, 13:54
merci beaucoup !
PHDB
Message par PHDB » 20 nov. 2018, 10:27
bronche a écrit :
26 avr. 2018, 07:15
Loic74 a écrit :
26 avr. 2018, 03:10
Loic
Phil
Question bete. Y a-t-il moyen de reduire sa partition sans risquer de perdre des donnees? J'ai ete un peu gourmand dans mon extension (28 Go) et ca fait du volume inutile quand on cree une image, effectivement
DuplO
Message par DuplO » 26 nov. 2018, 14:00
Merci bronche, ça fonctionne très bien
PHDB
Message par PHDB » 14 déc. 2018, 23:27
PHDB a écrit :
20 nov. 2018, 10:27
Petit up. Merci!
PHDB
Message par PHDB » 20 févr. 2019, 22:58
Je retente ma chance. J'ai vu quelques lien en cherchant comment reduire une partition sans perdre les datas mais je ne suis pas confiant confiant.
ex https://comcmd.com/tutorials/resize-lin ... osing-data
https://www.howtoforge.com/linux_resizi ... partitions
Quelqu'un pour m'eclairer svp?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 21 févr. 2019, 16:46
Opération trop risquée.
Le plus simple : une de mes images (4Go) + une sauvegarde. Tu iras deux fois plus vite.
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
