homebridge et alexa
homebridge et alexa
depuis peu il y a une nouvelle skill homebridge alexa.
J'essaye de le faire fonctionner mais sans grand succès pour l'instant.
Dans les grandes lignes il faut installer une nouvelle instance de homebridge sur le réseau et installer le plugin homebridge-alexa.
Il faut enregistrer un compte sur https://homebridge.cloudwatch.net
renseigner ce compte dans le config.json du nouveau homebridge
la procédure est décrite ici
IL y a un truc dont je ne suis pas sur c'est lorsqu'il est expliqué que homebridge doit fonctionner en mode insecure: je ne sais pas quelle instance d'homebridge ça concerne.
Pour ma part j'ai ajouté un homebridge dans un container docker sur un nas syno.
Peut être qu'il y aurait possibilité d'ajouter le plugin homebridge-alexa directement sur le homebridge du plugin jeedom.
Nebz, t'es tu penché sur le sujet ?
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Re: homebridge et alexa
merci de ta réponse. J'ai ajouté une plateforme supplémentaire (pas sur de la syntaxe).
Me reste à ajouter le plugin homebridge alexa, je suppose en ssh.
montre ta synthaxe ?
oui en ssh comme l'indique le github de Northerman
Dev plugin Homebridge
tu dois juste rentrer cette partie :
si tu as un problème, vient discuter avec lui là :
https://homebridgeteam.slack.com/messages/hap-alexa/
je suis en contact avec lui depuis quelques mois
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "....",
"password": "...."
Attention que pour l'instant c'est un POC... c'est lui qui héberge sur cloudwatch, potentiellement il faudrait heberger une skill séparée
j'avais oublié les accolades.
Le plugin est installé mais pour l'instant rien de neuf.
je vois bien la plateforme dans le debuginfo.
mais rien de plus dans les logs.
edit: ça semble fonctionner. Alexa m'a découvert plusieurs devices. Il n'y sont pas tous ni même avec la bonne conf mais c'est un début je vais investiguer.
là je ne peux pas t'aider n'en ayant pas, je n'ai pas testé personnellement, peut-être que @Nechry ?
J'ai édité. J'ai des accessoires qui remontent. Ils n'y sont pas tous et certains n'ont pas la bonne conf (exemple des volets reconnus comme des lumières).
Je vais creuser.
Je vais creuser.
non pour moi c'est normal si tu lis son github, tout n'est pas encore compatible (pas con en soit le principe de la lumière (pourcentage de luminosité = pourcentage d'ouverture)) et puis meme pas certain que volet existe chez Alexa...
il y autre chose qui ne facilite pas l'utilisation:
Dans jeedom il y a la notion d'objet parent (une pièce la plupart du temps) , dans homebridge aussi mais pas dans alexa; ce qui fait si toutes les lampes s'appellent lumières, alexa ne sait pas les distinguer.
oui exactement, pour ma part j'ai laissé tombé, je préfère, dans le moment continuer avec ha-bridge
https://github.com/bwssytems/ha-bridge
et là aussi c'est que du on/off et dim mais en gros ce que je souhaite contrôler hors HB
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Bonsoir, quelqu’un a vu et testé ça : https://github.com/northernman54/homebridge-alexa ?
Visiblement c’est une V2 et ça gère plus de choses comme les capteurs de température
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Oui c'est ce dont on parle plus haut
mais ca reste extrèmement limité pour l'instant.
Mince quel idiot, j’ai pas vérifier le lien avant de poster, je pensais que c’etait la V1... merci de ta réponse quand même
Autre questions peut-être tout aussi bête :
- ca envoie les mêmes accessoires qu’homebridge ou ça envoie tout ?
- est-ce que passer en insecure va m’obliger à reparametrer homebridge dans maison ou de ce côté rien ne change ?
- qu’elles sont les risques à passer en insecure ?
- une fois le skill offciel publié sera-t-il aisé de supprimer celui ci ?
1. tout
2. rien ne change
3. aucun si ton réseau local est sécurisé
4. ben justement... ca sera le skill du gars... l'ideal est d'en avoir un pour toi... sinon tu es dépendant de lui
2. rien ne change
J’ai mal tourné ma dernière question, en fait je voulais savoir si on peut supprimer facilement ce qui est fait sur nos Jeedom après avoir tapé cette commande : sudo npm install -g homebridge-alexa
oui tu l'installes et puis ajoute le json dans les plateformes supplémentaires, et quand tu en as marre, tu retires le json puis :
sudo npm rm -g homebridge-alexa
Merci infiniment Nebz.
Je tiens à souligner ta patience et ta pédagogie (grace auxquels j’apprend beaucoup) en t’envoyant un petit don à la hauteur de mes maigres moyens et j’invite ceux qui pensent comme moi (que j’imagine nombreux) à faire pareil
J’ai pas encore reçu mon écho mais je me lance dans l’instal du skill
Je te remercie bien C'est avec plaisir
Bon je n’y arrive pas, voilà ce que j’ai fait :
1 - j’ai entré AlexaLikesApples dans le champs caché
2 - j’ai rentré en ssh la commande : sudo npm install -g homebridge-alexa
3 - j’ai créé un compte sur https://homebridge.cloudwatch.net/
4 - j’ai mis ça dans plateforme supplémentaire :
5 - j’ai redémarré le démon
6 - j’ai lancé la découverte depuis l’app Alexa mais rien n’est découvert
J’ai aussi essayé avec ça puisque j’avais changé le code pin par défaut
J’ai aussi tenté avec mon code pin dans la config
Une idée ?
"platforms": [
"name": "Alexa",
"username": "....",
"password": "...."
"platforms": [
"name": "Alexa",
"username": "....",
"password": "....",
"pin": "031-45-155"
Une idée ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
