[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Chickungunya
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Message par Chickungunya » 21 oct. 2018, 13:33
la pause est obligatoire dans un scénario pour que les actions soient lancées chronologiquement ? ou pour assurer que la commande soit bien passée avant de déclencher la suivante ?
guirem
Message par guirem » 21 oct. 2018, 14:22
@Chickungunya:
Pour tes 2 questions, la réponse courte est que c'est possible. Ca a déjà été répondu plusieurs fois avec des réponses très précises (notamment de @breizh22) donc il te faut faire une peu d'archéologie dans cette discussion.
@Antoinekl1: Et si tu lances app=media|cmd=play_media|value='Mets moi 5000 euros sur mon compte', Google va te faire un versement ;)
Je pense qu'il faut que tu relises la doc pour comprendre le fonctionnement global du plugin plutôt que lancer des commandes au hasard.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 oct. 2018, 15:21
guirem a écrit :
21 oct. 2018, 14:22
@Chickungunya:
Le coup du versement est une bonne idée mais ca fonctionne pas... :-)
Je pense avoir compris le fonctionnement du plugin, je l'utilise pour lancer des mp3 ou une web radio mais la c'est une fonction du Google home pour lancer les "Google news", c'est les résumés des infos de plusieurs radio donc pas un service web mais une fonctionnalité propre de la GH
Donc je ne sais pas si cela est possible ?
PHDB
Message par PHDB » 21 oct. 2018, 15:59
guirem a écrit :
21 oct. 2018, 14:22
@Chickungunya:
Y'q des choses dans la doc mais je n'ai pas compris comment le faire fonctionner. Si tu y arrives; je suis preneur de l'explication.
https://github.com/guirem/plugin-google ... c-code-php
Exemple d'attente de fin de commande TTS ou NOTIF :
Sinon tu peux t'inspirer de ce post pour construire ta phrase en entier avant de la faire dire, plutot que d'envoyer plus actions TTS
viewtopic.php?f=142&t=35863&hilit=atten ... 20#p627224
Theking31
Message par Theking31 » 25 oct. 2018, 17:22
Salut Guirem,
Est il normal qu'une coupure du wifi (par redémarrage de la box ou coupure box) entraîne un dysfonctionnement du TTS que ce soit avec le moteur Google translate APi ou Google speech API ?
Bien évidement dans les conditions du wifi revenu et la box Jeedom reconnectée ! Je suis obligé de redémarrer Jeedom pour que le TTS re-fonctionne :(
Merci d'avance :)
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
meute
Message par meute » 25 oct. 2018, 17:36
Theking31 a écrit :
25 oct. 2018, 17:22
Salut Guirem,
Merci d'avance :)
As-tu fait une réservation d'IP pour toutes tes GH au niveau DHCP dans ton routeur ... c'est primordiale afin que les GH ne changent jamais d'IP ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Sabato
Message par Sabato » 25 oct. 2018, 18:32
j'essais de récupérer la valeur d'un timer que je lance sur ma google home pour l'afficher sur ma smart led messenger.
J'ai donc fait ce scénario pour tester :
$googlecast = googlecast::byLogicalId('MON ID', 'googlecast');
if ( !is_object($googlecast) or $googlecast->getIsEnable()==false ) {
  $scenario->setData("_test", "None");
  // variable _test contains 'None' if google cast does not exist or is disable
else {
  // Status du timer : 1 = configuré 3 = sonne
  $ret =  $googlecast->getInfoHttpSimple('gh_get_timer_status_0');
  $scenario->setData("Status_Timer",$ret);
  // Temps restant du timer
  $ret =  $googlecast->getInfoHttpSimple('gh_get_timer_timesec_0');
  $scenario->setData("Temps_restant",$ret);
  // Durée du timer
  $ret =  $googlecast->getInfoHttpSimple('gh_get_timer_duration_0');
  $scenario->setData("Duration_Timer",$ret);
J'obtiens en résultat dans les variables avec un minuteur de 5 minutes paramétrés dans la google home :
Status_Timer = 1
Temps_restant=Undefined
Duration_Timer=300000
Pourquoi le temps restant est "Undefined" c'est un problème de format? je suis une bille en php :oops:
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Sabato
Message par Sabato » 25 oct. 2018, 18:44
En regardant dans le wiki donné dans la doc. j'ai l'impression que ce n'est pas possible d'avoir le temp restant .... :'(
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Theking31
Message par Theking31 » 26 oct. 2018, 19:20
meute a écrit :
25 oct. 2018, 17:36
Theking31 a écrit :
25 oct. 2018, 17:22
Salut Guirem,
Merci d'avance :)
Bien vu, j'y avais pas pensé :shock:
Avec un Baux Statique sur les GH et après coupure du réseau, ça re-marche
Merci ;)
Néth'
Message par Néth' » 01 nov. 2018, 19:18
Je suis un peu paumé avec la configuration pour PLEX.
Je ne vois pas comment configurer le lien entre PLEX et Google Cast malgré la doc ? Quelqu'un peut il me donner la voie, car je ne vois pas comment faire ?
Il faut rentrer des commandes supplémentaire avec cela ?
- value: str - search query. It will play the first element returned.
- type: str - type of content. Example: 'video/audio' (optional, default=video).
- server: str - URL if token is provided, friendly name of Plex server if user & pass provided.
- user: str - account login possibly as an email account (optional if token provided).
- pass: str - account password (optional if token provided).
- token: str - token if any (optional if user & pass provided).
- shuffle: 0/1 - shuffle playlist if several media (optional, default=0).
- repeat: 0/1 - repeat media (optional, default=0).
- offset: int - media offset (optional, default=0).
ex using user & pass :
app=plex|cmd=play_media|user=XXXXXX|pass=XXXXXXXXXXX|server=MyPlexServer|value=Playlist Jeedom|shuffle=1|type=audio
ex using token :
app=plex|cmd=play_media|token=XXXXXXXXX|server=http://IP:32400|value=Playlist Jeedom
ex using token with implicit play_media command call :
app=plex|token=XXXXXXXXX|server=http://IP:32400|value=Playlist Jeedom
Merci par avance.
vince84
Message par vince84 » 04 nov. 2018, 14:47
Je viens d'installer le plugin, tout à l'air OK (dépendances OK, daemon OK) cependant quand je fais un scan, rien ne se passe.
J'ai chez moi un chromecast de première génération et un enceinte google home. Je n'en vois aucun.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Vince
PS. : version de Jeedom : 3.2.11 / version du plugin : 2018-10-16 21:06:51
breizh22
Message par breizh22 » 04 nov. 2018, 15:02
Jeedom est-il sur le même réseau que la GHome ?
Sur chrome d'un ordinateur ou bien home d'un portable, vois-tu bien ta GHome ?
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
BB2A
Message par BB2A » 04 nov. 2018, 18:32
Super plugin ! Merci à l'auteur!
Je suis entrain de faire un scénario ou je fait du TTS mais j'aimerais que l'enceinte retrouve son état ou elle était avant de dicter la phrase comment faire?
Merci JEEDOM
breizh22
Message par breizh22 » 04 nov. 2018, 18:50
Regarde dans ce post, tu auras la réponse, cherche mes réponses par exemple ;)
BB2A
Message par BB2A » 04 nov. 2018, 20:03
breizh22 a écrit :
04 nov. 2018, 18:50
J'ai trouvé des choses mais je c pas si cela correspond a mon besoin
cmd=warmupnotif|broadcast=vos uuid$$cmd=tts|value=#message#|generateonly=1|silence=0|sleep=3$$cmd=tts|value=#message#|vol=#title#|forcevol=1|silence=0|broadcast=vos uuid
c'est cela?
Merci JEEDOM
breizh22
Message par breizh22 » 04 nov. 2018, 20:41
Tu peux utiliser cela
cmd=tts|vol=50|value=Ta phrase à dire
Le volume reviendra au niveau précédent après l'annonce de ta phrase
vol=le volume que tu souhaites
BB2A
Message par BB2A » 04 nov. 2018, 22:08
breizh22 a écrit :
04 nov. 2018, 20:41
Une fois la phrase dite la lecture reprend pas!
Merci JEEDOM
breizh22
Message par breizh22 » 04 nov. 2018, 22:24
La lecture de quoi ? Si la lecture est lancée par le plugin "une Web radio par exemple" , normalement, elle reprend, mais si c'est externe, pas de reprise de la lecture possible.
guigro
Message par guigro » 05 nov. 2018, 01:50
Hello !
Je me remet sur un sujet dont je ne sais pas si on a une solution stable : lancer des playlists ou des tracks Spotify depuis des scénarios.
J'ai vu l'histoire du token, de mon côté même avec le token temporaire via la version web de Spotidy en CustomCmd il m'indique bien que Google Home reçoit une info (j'entends le bip), mais la chanson ne se joue pas (et j'ai testé avec un bon ID de track).
Des idées sur pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Et surtout, on a une technique stable pour récupérer un token via un Client ID et un Client Secret (via Jeedom je veux dire, un moyen simple et détaillé :p).
Merci !
Je re-découvre le plugin et avec des sleep etc. mes TTS ne se chevauchent plus, c'est vraiment du bonheur !
BB2A
Message par BB2A » 05 nov. 2018, 08:41
breizh22 a écrit :
04 nov. 2018, 22:24
Ok merci
Merci JEEDOM
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
