RFLink en 868 Mhz
Sigri44
Re: RFLink en 868 Mhz
Message par Sigri44 » 21 avr. 2019, 22:53
esso1 a écrit :
21 avr. 2019, 18:43
bon tu vois ;) ca marche
Oui merci chef !! ^^
kerdale a écrit :
21 avr. 2019, 18:51
bonjour, Comment est raccordé le module 868: sur la plaquette NODON ? ou direct sur l'arduino ? quel pin à pin ?
Hello, non le PCB est directement branché sur un Ardruino Mega 2560 sur les ports GPIO.
Plugins :
raphdeumax
Message par raphdeumax » 14 mai 2019, 15:26
Sigri, pourrais tu me dire comment tu as fait ? J'ai commandé un module 868 sur Nodoshop et je l'ai mis en remplacement de mon emetteur 433 sur mon Rflink mais mes appareils en 868Mhz ne sont pas reconnus !
Si tu as une piste, je suis prenneur ;-)
Merci d'avance et bonne journée.
Raph
mjeanne
Message par mjeanne » 14 mai 2019, 20:46
avez-vous changé l'antenne en plus du module ?
Sigri44
Message par Sigri44 » 14 mai 2019, 21:15
Il faut effectivement une antenne compatible.
Et sinon tout fonctionne directement, c'était que j'avais mal soudé une partie. En mode debug, et en jouant avec ses équipements, les logs doivent défiler.
Plugins :
lagigue
Message par lagigue » 18 mai 2019, 12:27
En lisant ce thread, dois je comprendre que tu as branché 2 rflink (433 et 868) sur ton raspberry Jeedom ?
Si c est bien cela, comment as tu fait car je n ai pas trouvé comment faire gérer 2 rflink (433 et RTS) par le plugin adéquat...
JY
Sigri44
Message par Sigri44 » 18 mai 2019, 14:58
lagigue a écrit :
18 mai 2019, 12:27
JY
Oui c'est exactement ça :) (mon serveur est désormais un hyperviseur) ;)
Soit tu fais 2 équipements, soit tu fais un duplicate du plugin :)
Plugins :
lagigue
Message par lagigue » 18 mai 2019, 15:39
Merci. Je vais tenter la duplication du plugin, si je trouve comment faire...
Je te tiens au courant.
lagigue
Message par lagigue » 18 mai 2019, 16:58
Excuse moi. Je viens de regarder dans la gestion des plugins dans Jeedom : je ne vois pas comment procéder à la duplication du plugin rflink comme tu me l as indiqué précédemment...
Aurais-tu une procédure et/ou des captures écrans ?
Merci d avance
JY
Sigri44
Message par Sigri44 » 18 mai 2019, 18:19
lagigue a écrit :
18 mai 2019, 16:58
Merci d avance
JY
Non rien d'officiel, il faut le copier coller, renommer en (2) et renommer également toutes les classes afin de ne pas avoir de conflit.
Plugins :
lagigue
Message par lagigue » 18 mai 2019, 18:57
Et tout cela dans l Interface Jeedom ? Je n'y vois pas la possibilité de faire le copier/coller...
JY
Sigri44
Message par Sigri44 » 18 mai 2019, 20:42
lagigue a écrit :
18 mai 2019, 18:57
JY
Ah non pardon, utilisation avancé. C'est en SSH, avec commandes linux.
Plugins :
lagigue
Message par lagigue » 18 mai 2019, 20:56
Ah OK merci . Je vais chercher sur internet pour les commandes en question. A moins qu une bonne âme me les donne...
JY
lagigue
Message par lagigue » 21 mai 2019, 19:32
Quelqu'un aurait il la bonté de me décrire la procédure en ssh pour modifier les classes du plugin dupliqué, comme indiqué par Sigri44 ?
Actuellement, J ai bien 2 plugins rflink, mais si je change le port usb sur un, l autre bascule également...
Merci d avance.
JY
SuperCed
Message par SuperCed » 02 juin 2019, 03:05
Sigri44 a écrit :
21 avr. 2019, 18:27
Bon pour info j'ai trouvé, ils avaient oublié dans le schéma d'indiquer le +5V du coup la carte était sous alimentée !!
Finalement après 4 soudures mes appareils sont parfaitement appairé, et ça marche dans Jeedom !! :)
Merci à vous.
Et malgré ma cinquantaine de voisins, aucun 868 ni même 433 MHz dans le secteur, à part les miens.
Tu peux m'expliquer comment tu as fait, car c'est peut être mon souci également.
Tu as soudé quoi exactement, car moi j'ai pris une version nodo shop 868 ?
herigs
Message par herigs » 05 déc. 2019, 15:17
Je ne reçois rien malgré avoir suivi le fil de discussion. J'ai vérifié l'antenne et j'ajoute une copie de la fenêtre RFLINK.
Comment activer le mode 868 MHz ?
