zigbee2mqtt, passerelle low cost
Je ne savais pas trop à quel endroit poster ce sujet, donc je tente dans la section générale ( ne pas hésiter à déplacer si nécessaire ).
Suite à l'article de projetsdiy je découvre ce projet sympa de zigbee2mqtt, qui en gros permet de se passer de la passerelle constructeurs pour plusieurs gamme de produits ( notamment xiaomi aquara ).
L'avantage comparé a un zigate ou une passerelle constructeur c'est le prix : moins de 10e le dongle compatible ( mais nécessite un programmateur dans les 10e pour le flash initial ) et d'être open source par rapport aux gateway de marques.
Pour le reste tout est expliqué sur le wiki
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Bonjour à vous.
Quelqu'un a testé sur Jeedom ?
Aucun plugin en cour de développement ?
Merci à vous
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Merci à vous
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Salut !
J'ai pas encore testé mais je viens de lire tout le projet et le tuto qui va avec. Ça n'a pas l'air sorcier, j'ai bien envie de tenter. Mon panier est prêt sur Aliexpress, je pense passer commande bientôt. Quelqu'un l'a déjà fait sur Jeedom ?
@arnox, as-tu passé ta commande finalement ?
Comme personne développe dessus j ai acheté la Zigate C est pas le même prix et ça fonctionne mais pas à 100%
Bon, apres quelques jours a guetter ma boite aux lettres pour mes 4 colis en provenance d'Aliexpress (thermometre xiaomi aqara ,GBAN, CC debugger, sniffer CC2531), j'ai enfin recu le dernier element aujourd'hui!
Je me suis immediatement replonge dans le tuto officiel hyper clair (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w ... ng-started) et tout fonctionne du premier coup! Temperature, pression, hygrometrie et qualite du signal!
Super content! Du coup ce thermometre ouvre la porte en grand a tous les autres accessoires Zigbee sur lesquels je lorgnais!
https://ibb.co/cycwuU
Cool merci pour le test
Comment as-tu fait l'intégration avec Jeedom ? Quel plugin ?arnox a écrit : ↑13 oct. 2018, 01:20Bon, apres quelques jours a guetter ma boite aux lettres pour mes 4 colis en provenance d'Aliexpress (thermometre xiaomi aqara ,GBAN, CC debugger, sniffer CC2531), j'ai enfin recu le dernier element aujourd'hui!
arnox, du nouveau ? d'autre module ? ca fonctionne toujours ?
J'ai la ZiGate et c'est pour mon cas personnel instable.
Le capteur de vibration arrive lentement.
Sur le projet ZIGBEE2MQTT, le projet est beaucoup plus libre et les dev s'en donne a cœur joies.
Le capteur de vibration aqara est deja fonctionnel bref ...
Pour le prix je vais testé.
Tu peut me faire un Screenshots du plugin et voir les commandes dispo pour les modules stp
Pour l'instant, j'ai 2 valeurs de température/pression/hygrométrie aqara, aucun problème, hyper stable ! J'ai pas encore commandé d'autres types, pas trop eu le temps de me pencher dessus. Le screenshot que tu veux, c'est pour les aqara ?ptitdyno a écrit : ↑03 nov. 2018, 23:23arnox, du nouveau ? d'autre module ? ca fonctionne toujours ?
J'apporte ma pierre à l'édifice :
J'ai acheté pour 13 euros:
CC2531 Sniffer Protocol Analyzer USB Dongle + câble Downloader for Zigbee => 8 euros (ebay)
Zigbee Emulator Debugger Programmer Support CC2531=> 5 euros (ebay)
Branché sur raspberry , j'ai flashé la clé
J'ai installé mosquitto et zigbeetomqtt
configurer le fichier au minimum :
nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
la passerelle est ok et mon 1er capteur xiaomi apparait youpi !!!!
2 mois aprés => c'est super stable, jamais un plantage, j'utilise le plugin jmqtt sur jeedom
je reviens de chez ikéa hier soir avec ma petit prise connectée zigbee à 8 euros
je lance l'appairage hum un message non supporté ...
lancement de la procédure de mise à jour de zigbeetomqtt
youpiiiiii ça marche, réactivité instantané...
Encore mieux, dés que je branche la prise au secteur instantanément mon virtuel est à jour ...
Ohlala pour 8 euros et quelques magouilles électriques voilà un super DIY de détecteur de mouvement BRENNENSTUHL PIR 240 IP44 ( cdiscount 12 euros)
(fonctionne actuellement chez moi en zwave avec fgs-222 (45euros) pour avoir la remonté d'information d'un mouvement)
Build your cc-tool
git clone https://github.com/dashesy/cc-tool.git
cd cc-tool
./configure
make
Download the firmware CC2531ZNP-Prod.hex
Flash your firmware
sudo ./cc-tool -e -w CC2531ZNP-Prod.hex
Installing
# Setup Node.js repository
# For Pi Zero use https://raw.githubusercontent.com/sdesalas/node-pi-zero/master/install-node-v8.10.0.sh
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
# Install Node.js
sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
# Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
# version has been installed
node --version # Should output v8.X.X (at time of writing v8.11.2)
npm --version # Should output > 5.X.X (at time of writing 5.6.0)
# Clone zigbee2mqtt repository
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
# Install dependencies
cd /opt/zigbee2mqtt
npm install
# MQTT settings
mqtt:
# MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
base_topic: zigbee2mqtt
# MQTT server URL
server: 'mqtt://localhost'
# MQTT server authentication, uncomment if required:
# user: my_user
# password: my_password
npm start
# Stop zigbee2mqtt and go to directory
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
# Backup configuration
cp -R data data-backup
# Update
git checkout HEAD -- npm-shrinkwrap.json
git pull
rm -rf node_modules
npm install
# Restore configuration
cp -R data-backup/* data
rm -rf data-backup
# Start zigbee2mqtt
sudo systemctl start zigbee2mqtt
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Je viens d'installer la clé chez moi,
Si ce n'est la migration des modules qui est fastidieuse (changement des scénarios etc...),
La solution est fonctionnelle à 100%,
J'approuve pour ma part ce qui est dit dans ce fil.
Je ne vois donc aucune raison de se priver de libérer nos capteurs de l'emprise d'un serveur chinois!
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Bonjour à tous ,
Je suis un petit nouveau sur le forum et dans le monde de la domotique.
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'ensemble de l'aide que vous avez pu m'apporter au cours des dernières lectures.
Je viens de commander l'ensemble du matériel afin de faire une passerelle ZigBee2mqtt, il me manque juste le CC debugger qui n'est pas encore arrivé.
Je reviendrai vers vous, quand j'aurai réalisé la première passerelle.
J'ai une deuxième passerelle à réaliser mais que je dois mettre en wifi car elle se trouvera dans une pièce qui se trouve dans un bâtiment éloigner.
Croyez-vous que je peux utiliser un raspberry avec un serveur jeedom installé et le plugin jeelink et bien sur cette deuxième passerelle connecter dessus afin de remonter les informations sur le jeedom principale (cible) ?
Avez-vous déjà réalisé ce genre de montage ? Qu'en pensez-vous?
Encore merci
Encore merci
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
L'application ZigBee2mqtt nécessite un pc, ou carte de dev qui fasse tourner debian ou autre linux plus exotique qui accepte d'installer npm,
Il n'y a aucune nécessité que ce soit branché directement sur jeedom.
Chez moi, j'ai branché la clé zigbee sur un pi, le pi communiquant ensuite en wifi à jeedom par le plugin jmqtt.
Pour un second récepteur la procédure est la même: pi+clé.
Je reste dans le coin pour d'autres questions.
à+
à+
Je pensais qu'il fallait absolument réinstaller un Jeedom, cela va me faire gagner du temps.
Je ne suis pas chez moi la semaine prochaine, mais dès que je rentre je vais tester ça et je vous tiens informé.
Encore merci
Encore merci
J'ai cette passerelle low cost avec des capteurs Xioami mais j'ai un problème avec les prises de courant (xiaomi) commandées.
Via MQTT j'ai bien les différentes info qui sont remontées, consommation, liaison, status On/off... mais aucune commande.
Je ne comprend pas comment faire pour avoir la commande et pouvoir l'activer via Jeedom.
Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, je lui serais reconnaissant
VM Jeedom - Equipements Xiaomi via Zigbee2Mqtt
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
"Set" c'est la clé !
Dans jmqtt, crée une commande action,
Et applique cela en adaptant à l'id de ton device:
J'en ensuite importé ces commandes actions et les commandes infos dans un virtuel qui reprend toutes ce qui concerne la prise.
Victory
Victory
Bonjour, merci pour ta reponse, sais tu faire pareil avec mqtt ? je ne sais pas quelle est la difference entre les deux, le tuto de zigbee2mqtt disait de prendre mqtt.
Mais en mqtt je n arrive pas faire comme toi.
Faut il que je retire Mqtt et mette JMqtt a la place et refaire toute ma config ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
