Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
jjacques68
Re: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Message par jjacques68 » 26 oct. 2018, 06:44
@Fabrice : le wifi est coupé via un script qui envoie des lignes de commande en Telnet sur les AP (depuis une box HC2)
Cela a toujours bien fonctionner auparavant...
Je désespère et attend une mise à jour soit de BLEA soit de jeedom soit de Raspi...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 26 oct. 2018, 06:54
Pour le Raspberry, vous pouvez déjà voir ce qu'apporte les mises à jour, quasiment continue.
Alors, dans un terminal SSD, faites les commandes qui suivent :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
Et redémarrez DEPUIS Jeedom
Car je le rappel, je n'ai ABSLUMUMENT pas les problèmes que vous avez, mais je ne coupe pas le WIFI. Il arrive, la dernière fois c'est il y a 14 jours, que le Deamon de l'antenne BLEA tombe sur le PI Zero W, sans raison visible. Si je place un dongle SENA UD100 G3 sur ce même Pi Zero W, alors l'antenne plante régulièrement.
Sur le Raspberry PI 3B+, ce même dongle SENA UD100 est fiable, il est actuellement démarré depuis 23 jours sans erreur (le redémarrage précédent est une coupure de courant).
Le Bluetooth d'origine du Raspberry PI 3B+ tout comme celui du Raspberry PI 3B et du Raspberry PI Zero W est en revanche, très stable !
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
jjacques68
Message par jjacques68 » 26 oct. 2018, 07:00
je viens de le faire :)
Mais je confirme, moi aussi ! tant que le wifi tourne c’est stable, rien à dire !
jjacques68
Message par jjacques68 » 26 oct. 2018, 07:01
j’ai déjà fait l’essai de tourner avec le BT du Raspi , en enlevant le dongle BT USB, mais ça me fait la même chose...
jjacques68
Message par jjacques68 » 26 oct. 2018, 07:09
apt-get rpi-update ?? Fonctionne pas ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 26 oct. 2018, 07:14
Oui, c'est une erreur de ma part :
C'est :
sudo rpi-update
Cette commande met à jour le firmware du Raspberry.
- Jeedom : 3.3.36
jjacques68
Message par jjacques68 » 26 oct. 2018, 18:39
ok je viens de le faire, et ça semble pas arranger les choses... :(
Swr
Message par Swr » 27 oct. 2018, 11:43
cela ne règle pas les problèmes soft, cependant certains indiquaient un chevauchement des fréquences avec le Wifi. J'ai ajouté un cable (env 10cm) pour éloigner mon bluetooth Orico du PI3 et cela améliore la réception.
jjacques68
Message par jjacques68 » 29 oct. 2018, 06:39
Bon je viens de me rendre compte d’un nouveau truc.
Si je coupe la connexion internet (ADSL), les antennes décrochent également !!!!
BLEA a besoin d’internet pour fonctionner maintenant ????
Perso je commence à en avoir un peu mare de ce fonctionnement hasardeux de ce système, qui marchait encore très bien y a quelques mois...
Je pense que je vais faire un hard reset de Jeedom Smart comme dernière essai, et si ça marche pas mieux, je change de box.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 29 oct. 2018, 08:35
Peut-être que le problème provient de vos équipements où vous agissez pour gérer vos connexions...
Ils occasionnent peut être des micros coupures du LAN qui, potentiellement, provoquent une coupure du service sur vos antennes.
Fonctionnait bien avant et plus maintenant c'est peut être aussi du a un comportement changé sur vos équipements dû à une éventuelle mise à jour de leurs firmware...
Ect...
- Jeedom : 3.3.36
winhex
Message par winhex » 29 oct. 2018, 11:03
perso c'était constant 5h
et c est un paramètre dans équipement18000s
je suis passé à 24h 86400s
pour l'instant ça fait 19h sans decrochage
avec zwave et clef bluetooth (le plug zwave me demande de désinstaller le bt a l'install)
jjacques68
Message par jjacques68 » 04 nov. 2018, 08:22
Bon moi je viens de tout réinstaller, Reset complet je jeedom, antenne, device, ....
Et bien c’est toujours pareil...
inexpliquable !
@Fabrice : ma config réseau n’a pas changé. Par contre c’est clair que c’est depuis les dernière mises à jour de jeedom et du raspi3.
@winhex : ça donne quoi ta modif ?
winhex
Message par winhex » 04 nov. 2018, 13:36
à suivre
c'était du no soucis sur une vieille config qui le permettait.
(je pensais avoir recréé les nuts)
mais en jouant avec recréé les commandes d'un device j'ai perdu les commandes (il m'a fallu attendre hier pour le recréé)
et je n'ai plus cette possibilité
ps j'utilise le rssi pour presence
car le binaire presence à effectivement que des reconnexion
pas le rssi
la commande a mettre dans un virtuel info binaire
#[Nut][Nut Lisa Local][Rssi local]#>-199?1:0
depuis hier soir 0 soucis
jjacques68
Message par jjacques68 » 04 nov. 2018, 14:06
pas bête l'idée du RSSI...
Mais ça règle pas le problème des antennes qui décrochent en l'absence de wifi ou de connexion internet !
winhex
Message par winhex » 04 nov. 2018, 14:33
à l'époque présence c'était une config lié à l'appli
je ne pense pas que ça viennent du plug ça
ca fait un baille que je ne l'ai pas lancé cette appli
je change que la pile 9/12 mois
pour toi un paramètre dans config.txt ou cmdline.txt ?
j'ai 2 rasp installer de manière identique et j'ai eu droit à 2 config diferent
installation de plug qui modifient ça ? ou je m'en souvient plus
j'essaierai en coupant le wifi (je crois l'avoir désactivé sur un ?) et reseau.
Rabieau
Message par Rabieau » 04 nov. 2018, 16:37
Moi pareil plusieurs semaines que ca décroche de manière aléatoire. Obligé de débrancher le dongle, et de le rebrancher puis de relancer le daemon pour que celui-ci repasse en OK. Je suis sur smart, cela fonctionnait bien pourtant jusqu’à il y a quelques semaines.
Je pensais qu’un autre équipement (rfxcom entre autre) posait problème, car lui aussi décrochait, mais après mise à jour du firmware rfxcom plus de décrochage. Mais pas pour Blea. Je précise que j’ai l’antenne SENA.
Wait and see car là je bloque.
jjacques68
Message par jjacques68 » 04 nov. 2018, 17:12
ben on attend tous un peu qqch... une mise à jour de BLEA...
cybersquat
Message par cybersquat » 16 nov. 2018, 22:00
idem que jjacques68, une vrai galère....
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 18 déc. 2018, 22:40
jjacques68 a écrit :
04 oct. 2018, 23:41
Je regarde demain les doublons bluetooth, mais je pense pas.
ce qui est sûr c'est que je viens de mettre en evidence, que quand je coupe le wifi, l'antenne supplémentaire décroche quelques minutes (2 ou 3) après.
Je déterre suite à truc que j'ai remarqué avec une panne d'internet...
Tu n'aurais pas une Google Home à la maison, par hasard ?
Parce que la mienne... quand elle n'a plus d'internet, elle se met à spammer du Bluetooth ! Ca m'a fait monter en flèche le taux de charge de Jeedom et Blea a utilisé toute la RAM dispo ! J'ai coupé la GH et redémarré le démon Blea : plus de problème !
Sinon peut-être un mécanisme similaire avec un appareil qui quand il perd sa connexion Wifi se met à chercher sur le BT et brouille l'écoute ( :lol: !) des autres appareils.
-- TD38 --
edgy72
Message par edgy72 » 21 déc. 2018, 13:36
Je reviens sur le sujet,toujours pareil chez vous?
Pour moi c'est pareil décrochage du démon pendant 1 a 2 min, pourtant j'ai changer l'alim du hub a 2 amp ,fait un rpi-update et sa continu quand même.
Si vous avez une idée je suis preneur
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
