A très bientôt !
[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
qalidor
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Message par qalidor » 11 juil. 2019, 11:29
Jeandhom a écrit :
10 juil. 2019, 18:00
Il faudrait ouvrir une issue sur le github du plugin.
Oui je l'avais déja fait :
https://github.com/snipsco/snips-jeedom ... /issues/24
drake88
Message par drake88 » 27 juil. 2019, 08:18
Salut à tous,
Je souhaiterais installer snips pour l'utiliser avec ma smart.
Est-il possible de faire tourner snips sur un tel Android à la place d'un rpi ? Ou sur un n'as qnap ?
Merci pour vos retours
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
rwaesely
Message par rwaesely » 27 juil. 2019, 23:40
Crissel a écrit :
13 mai 2019, 09:06
bonjour à tous, après 15 jours de combat pour mettre en route snips, je commence sérieusement à perdre ma motivation. Mon matériel est une rasp 3 +respaeker Mic 4--> communication Zwave --> prise de courant everspring AN156. Ma communication se fait entre jeedom et la prise de courant (le test on / off : ok). par contre la commande vocal ne marche pas. malheureusement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi?
Snips fonctionne le "sam watch" le confirme. je vous joins des imprime écran:
Salut, j'ai rencontré le même souci que toi et j'ai fini par comprendre grâce à un membre sur discord.
Le sam watch montre 2 slots "window_devices" et "house_room", il faut que ton binding check les 2 pour montrer que tu les prends en compte. Je sais que ça a l'air stupide vu que seul le "house_room" t'intéresse dans la mesure où le bon intent est détecté, mais c'est comme ça.
rwaesely
Message par rwaesely » 28 juil. 2019, 11:51
kiboost a écrit :
03 avr. 2019, 09:59
Voici donc un exemple assez simple sur un scénario en callback gérant l'allumage et l'extinction des lumières.
LightSet et LightTurnOff sont paramétrés de la même façon avec le même scénario en callback, aucun binding:
Donc scenario start, je garde les tags intent (pour différencier on/off), le slot évidemment, et le siteId pour savoir d'où vient l'appel.
Ensuite le scénario SnipsLights :
- On détecte la pièce. Là où se trouve le device Snips (master, satellite) si on ne demande pas de pièce (allume la lumière), ou le siteId.
- Ensuite j'ai un slot lights_type "tous" (avec synonyme toutes), par exemple "Allume toutes les lumières de la maison". Dans ce cas, je passe le tag snips_room à maison.
Notez que j'utilise depuis la v3.3 des tags et plus des variables, ce qui évite de devoir supprimer les variables à la fin du scénario pour ne pas polluer mes variables. C'est tout l’intérêt des tag, ils n'existent que pendant l’exécution du scénario.
- Ensuite, un bloc SI par intent pouvant appeler le scénario. Donc ici, je filtre si je suis sur l'intent LightsSet ou LightTurnOff.
Je vérifie aussi le nom de l'intent sans le "kiboost:" car dans ce cas, c'est un autre scénario pour les TurnOn et TurnOff qui appel celui-ci, quand je ne précise pas quoi allumer. Ex, "Allume la télé", l'autre scénario SnipsOnOff va allumer la télé, mais si je dis "Allume la cuisine", il ne trouvera rien et va donc lancer ce scénario (SnipsLights) avec le siteId, qui lui va allumer les lumières de la cuisine.
- Ensuite pour chaque intent, j'utilise des matches et je check si c'est éteint, allumé etc. J'utilise des matches car plusieurs slots peuvent allumer la même lumière. Par exemple "allume la cuisine" va allumer la cuisine, mais "allume en bas" va aussi allumer la cuisine, et le salon. "Allume les lumières de la maison" allumera tout, etc. La même lumière doit donc répondre à plusieurs slots, d'où les matches.
Un autre exemple sur un scénario qui gère le volume de la musique.
Il répond aux commandes, par ex:
Monte le son, augmente vraiment le volume, coupe le son (mute), baisse un peu le son, etc...
J'ai donc un ratio par défaut, et si j'ai un tag ratio (un peu, beaucoup etc) je change le ratio. Puis comme pour les lumières, je filtre l'intent (up/down), et je gère le volume avec le ratio.
Même principe pour des volets, où je peux donner une valeur (Ouvre le volet du pignon à 60) ou un ratio (Ferme un peu les volets).
Merci pour ton partage d'expérience kiboost. On est d'accord que tu as donc forké l'app jeedom, de même tu as forké les intent pour y ajouter tes propres slots ? c'est là que tu les déclares pour pouvoir les intégrer à tes scénarios par la suite, ai-je bien compris ?
gaudouy
Message par gaudouy » 07 sept. 2019, 15:33
Après quelques recherche, il semblerait qu'il ne soit toujours pas possible de récuperer un Google Home ou le boitier de son copain d'amazon(alexa) pour les utilisers comme micro et haut parleur en local( sans flux vers l'extérieur).
Avez-vous constaté une amélioration concernant la capacité des micros à pouvoir interpreter la voix à plusieurs mètres ?
A une période, de nombreuse personne se plaignait de la difficulté à piloter sa domotique avec Snips du aux problemes de micro .
Merci par avance de vos retours d'exp :)
kiboost
Message par kiboost » 16 sept. 2019, 18:01
Qqlun a t il essayé SNIPS sur un Jeedom V4 ?
J'ai testé rapidement, installation ok, config ok, test il parle. Mais c'est mon snips de prod donc pas de scenario callback etc. Et je n'ai plus mes rasp de tests de snips (sont tous passé en v4 alpha!!)
Si qqlun a des retours ;)
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
lguezennec
Message par lguezennec » 16 sept. 2019, 19:44
Bonjour kiboost,
Snips ok chez moi en V 4.0.11 stable, avec un Callback Scenario incluant le tag #slot# qui fonctionne.
kiboost
Message par kiboost » 16 sept. 2019, 19:45
Cool, merci pour le retour !
JeedomV4Tips
lguezennec
Message par lguezennec » 16 sept. 2019, 19:49
Juste quelques décalages dans des étiquettes.
kiboost
Message par kiboost » 16 sept. 2019, 19:50
Oui l’ui c’est pas trop grave (oui c moi qui dit ça ...)
J’ai relancé le dev pour qu’il s’adapte à la v4
JeedomV4Tips
lguezennec
Message par lguezennec » 16 sept. 2019, 20:32
Effectivement, ce n'est pas grave.
Roll72
Message par Roll72 » 24 sept. 2019, 10:28
Je n'ai pas pu regardé les 92 pages de ce post et je m'en excuse par ailleurs mais en voulant installer les dépendances, j'ai les erreurs suivantes (je suis sur une smart jeedom, maj jeedom ok) :
.org/ jessie/updates/main php5-curl arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
404 Not Found [IP: 151.101.120.204 80]
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-mysql arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main libapache2-mod-php5 arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
Err http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-common arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates ... _arm64.deb 404 Not Found [IP: 151.101.120.204 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
[*] Checking system architecture..
[*] Updating package list..
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [336 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:16 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Get:23 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:33 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 381 kB in 4s (94.0 kB/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... 4/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead
Jeandhom
Message par Jeandhom » 24 sept. 2019, 13:38
Les dépôts Jessie ne semblent plus exister. Il faudrait que tu passes à Stretch.
kiboost
Message par kiboost » 24 sept. 2019, 13:43
Oui j'ai eu de gros soucis avec snips et Jessie, depuis Stretch çà roule. C'est d'ailleurs un pré-requis je pense.
Pour info, j'ai fait un gros PR sur le Github de snips avec l'UI du plugin pour la V4, avec support des themes etc ...
Le dev est pas très joignable mais je lui ai laissé des messages
J'ai mis en place une alpha V4 branchée sur mon snips de prod avec qql scenario pour avoir checker le fonctionnement. Mais ç priori v4/buster c'est ok, et l'UI devrait suivre.
JeedomV4Tips
kiboost
Message par kiboost » 24 sept. 2019, 19:26
Bon je viens de faire qql temps avec des scénarios callback, variable snipsMsgHotwordId et scenario etc, tout semble correct ;)
Plus qu'à attendre que le dev passe l'UI en V4
Sinon pour les impatients :
https://github.com/snipsco/snips-jeedom-plugin/pull/26
JeedomV4Tips
dragonslore
Message par dragonslore » 17 nov. 2019, 15:44
Bon Dimanche à tous :)
J'ai monté mon serveur snips autonome récemment sur un raspberry 3b+ et l'ai connecté à mon Jeedom v4 hébergé dans un conteneur docker sur mon NAS.
Je le teste pour le moment avec un micro usb et un écouteur jack pour calibrer avant d'industrialiser et éventuellement intégrer ça dans mon environnement d'appartement.
Le serveur snips réagissait correctement jusqu'à hier ou j'ai lancé une commande "sam update", depuis très peu de commandes vocales passent correctement, voici ce que sam watch me montre...on dirait qu'il n'arrive à lire le wav après avoir dit "hey snips".
Tous les services sont bien en "running".
Un "sam test speaker" génère bien du son et un "sam test microphone" est niquel aussi.
sam watch
[14:26:45] Watching on localhost:1883 (MQTT)
[14:26:48] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
[14:26:48] [Asr] was asked to stop listening on site default
[14:26:48] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
[14:26:48] [Dialogue] session with id 'ef654ee9-db65-44ed-ad83-3020c76014e2' was started on site default
[14:26:48] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '9f0f8bff-1adc-4456-99e8-88ceda6ed86a' on site default
[14:26:58] [Audio Server] reported an error on site default : An error happened while trying to play some audio
[14:27:03] [Dialogue] session with id 'ef654ee9-db65-44ed-ad83-3020c76014e2' was ended on site default. The session timed out because the Audio Server component did not respond in a timely manner. Please ensure that the snips audio server is started and running correctly.
[14:27:04] [Asr] was asked to stop listening on site default
[14:27:04] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Par ailleurs j'ai noté que parfois côté Jeedom j'avais cette erreur: snips::deamon_hermes() : mqtt blocking error
Mais ça ne semble pas corrélé avec le premier problème.
Merci à tous pour votre aide :)
Manu
EDIT: J'ai trouvé réponse sur ce fil de discussion: https://github.com/snipsco/snips-issues ... -543216242
En montant ma version de Kernel sur le Rasberry Snips server le problème est résolu.
sudo rpi-update 985bc5353e4f5fe5a11c8b6c4c646dc7165bbc21
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
glou
Contact :
Message par glou » 22 nov. 2019, 12:00
ils ont vendus a sonos !!!! on peux sattendre a quoi pour nous ?
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
dragonslore
Message par dragonslore » 22 nov. 2019, 12:13
En effet...à mon avis on va pouvoir oublier notre petit assistant.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hig ... rs-1149589
Manu
Zwave+ et Zigbee
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 22 nov. 2019, 22:34
Tain la loose, ça fait 3 jours que je me fais bien chier à le configurer :(
Bon bah, je crois que je vais tester sarah en fait ^^
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
dragonslore
Message par dragonslore » 22 nov. 2019, 22:44
Sachant que les concepteurs vont quitter le navire je ne crois pas que Sonos fasse cas de nos petits usages.
Après des particuliers ont sans doute payer pour des intents pré-calculés, ce serait pas fair play de couper les accès.
Manu
Zwave+ et Zigbee
