Projecteur XLED HOME 2 Z-wave
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
unskil
Message par unskil » 25 juin 2018, 11:16
N'ayant rien trouvé avec la recherche sur le forum, je me permet de poser directement la question via un nouveau post.
J'ai découvert hier sur le net un projecteur led compatible z-wave. C'est la marque Steinel. Est-ce qu'une intégration dans le plugin z-wave du jeedom est prévue ?
Y'a-t-il d'autres modèles qui sont déjà utilisé par la communauté ?
Bonne journée.
unskil
Re: Projecteur XLED HOME 2 Z-wave
Message par unskil » 02 juil. 2018, 22:16
Petit up car je préfère ne pas acheter si ce n'est pas intégré
mortyre
Message par mortyre » 31 août 2018, 17:37
C'est possible que peu de changement soit à effectuer vue que le détecteur de présence de la même marque est reconnu dans OpenZwave
https://products.z-wavealliance.org/products/2310/
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
klael
Message par klael » 31 déc. 2018, 11:48
J'ai fait l'acquisition de cette lampe et pour l'intégré dans Jeedom j'ai récupéré les fichiers de configuration de OpenZwave.
Elle est bien reconnu pour les valeurs et les paramètres, mais les commandes générés ne sont pas utilisable en tant que tels.
Mais j'ai réussi a contrôler l'allumage de la lampe avec son retour d'état, mais pas le capteur de mouvement. Si quelqu'un a réussi je suis intéressé par sa solution.
stevefanfan
Message par stevefanfan » 03 janv. 2019, 16:16
Nouveau dans le monde Z-Wave via Jeedom.
J'ai déjà réussit à intégrer sans souci toutes mes têtes thermostatiques.
J'ai acheté maintenant Le Steinel Xled Home 2 Z-Wave et impossible de l'intégrer convenablement.
Il ne met pas la photo de l'appareil, juste l'image générique ZWAVE et est reconnu ainsi:
Modèle : Unknown: type=0001, id=1a73 ZWAVE PLUS
Fabricant : Steinel
Identifiant du fabricant : 625 [0x0271] Type de produit : 1 [0x0001] Identifiant du produit : 6771 [0x1a73]
Pouvez-vous m'aider à configurer l'appareil? Est-il bien intégré ainsi?
merci à vous
Brelok
Message par Brelok » 03 janv. 2019, 16:44
Apparemment, d'après domotique-store:
* Sur Jeedom : Nécessite de configurer manuellement les commandes. La détection de mouvement remonte la valeur 8 sur la commande "Burglar".
Il faut donc un peu adapter les commandes.
Ce modèle m’intéresse également. Si vous pouviez me confirmer que c'est bien ca, que je la commande:)
mortyre
Message par mortyre » 03 janv. 2019, 19:23
klael
Message par klael » 03 janv. 2019, 21:18
Merci pour l'information du capteur, je confirme que j'ai bien la valeur 8 sur la commande Burglar lors d'une détection.
@ stevefanfan : Par défaut le module ne fait pas partie des équipements reconnues en natif par Jeedom
Je me suis inspiré du post suivant pour récupérer le fichier manufacturer_specific.xml et le dossier Steinel.
viewtopic.php?f=100&t=41110
Par contre, n'ayant fait cette manipulation que récemment je ne sais pas comment cela se comportera à la prochaine mise à jours d'openzwave sur Jeedom.
stevefanfan
Message par stevefanfan » 05 janv. 2019, 13:27
Merci beaucoup pour les informations, je teste ce réglage. Je vous informerais des résultats. Pour l'instant, je peux également déjà confirmer la valeur 8 sur la commande Burglar.
stevefanfan
Message par stevefanfan » 06 janv. 2019, 01:39
Je n'arrive toujours pas à comprendre désolé .... merci de votre patience je ne comprend vraiment pas tout les réglages que vous pouvez voir sur les deux captures d'écran. Pourriez vous déchiffrer ces parramettres svp encore grand merci d'avance
Capture d’écran 2019-01-06 à 01.28.55.png (242.06 Kio) Consulté 1137 fois
Capture d’écran 2019-01-06 à 01.30.11.png (94.44 Kio) Consulté 1137 fois
klael
Message par klael » 06 janv. 2019, 12:12
Par défaut il fait apparaitre plein de commande qui nous sont inutiles.
Dans tes commandes gardes uniquement visible :
Luminance 3 2 >> nombre de Lux capté par le détecteur 0 à 2000
Burglar 10 2 >> valeurs 0 par défaut et 8 lors de la détection.
Ouvert info Switch02 >> correspond au 3 commande de l'instance 1 classe 37 Index 0 pour allumer, éteindre et avoir l'état de la lampe
stevefanfan
Message par stevefanfan » 06 janv. 2019, 12:24
Super, la première étape enlever ce qui ne sers à rien et la deuxième savoir qui fait quoi merci Klael pour toutes ces infos
stevefanfan
Message par stevefanfan » 09 janv. 2019, 20:24
Quand je branche le projecteur avec le réglage de jour (petit soleil) à l'intérieur de ma maison et 190 lux, il s'allume puis s 'éteint et me détecte ...s'allume et reste allumer ... rien ne semble l'émouvoir lol.
peut être que mon réglage de temps est trop long mais où le régler?
j'ai réduit à 3 paramètres à savoir:
1 Luminance 3 2; c'est nombre de Lux capté par le détecteur et cela fonctionne bien puisqu'il réagit bien
2 Burglar 10 2; valeurs 0 et change à 8 lors de la détection? Dans mes tests cela n'arrête pas de passer de 0 à 8 même sans
détection
3 Switch02 ;
J'aimerais savoir réglé plusieurs paramètre mais sans aide je n'y arrive pas pouvez vous m'aider et me guider?
Savoir régler le temps d'allumage
la distance de détection
la sensibilité de détection
la sensibilité de la lumière (devrait être avec ce petit soleil sur l'appareil )
etc...... beaucoup de possibilité en plus si vous avez lol
d'avance merci Le toujours un peu perdu ....LOL
klael
Message par klael » 12 janv. 2019, 10:45
Le paramètre 2 permet de paramétrer le nombre de lux en dessous du quel le capteur va s'activer. A 2000, il est en mode forcé et fonctionne en plein jour.
le paramètre 5 permet de régler la sensibilité du capteur, peut être qu'il permet également de jouer sur la distance, mais je n'ai pas jouer avec ce paramètre.
Pour la détection, pas de phénomène de d'activation en boucle pour la commande Burglar. C'est peut être lié au paramètre 2 chez toi
stevefanfan
Message par stevefanfan » 17 janv. 2019, 16:14
merci Klael je cherche encore et encore
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 18 avr. 2019, 13:57
salut.
Vous avez réussi à l'intégrer dans Jeedom?
Fonctionne bien chez vous?
J'ai commandé le Détecteur de mouvement extérieur, IS 140-2, Z-Wave, blanc de la même marque ( steinel ) et je vais devoir faire l'intégration aussi je pense...
klael
Message par klael » 19 avr. 2019, 08:40
Pas de soucis pour l’intégration, mais je n'ai pas encore fait la dernière mise à jours openzwave, je contrôle et reçois bien les paramètres de la lampe.
Par contre, j'ai déjà eu quelques cas, où la lampe ne réagissait plus et j'ai du procéder à une coupure d'alimentation électrique pour qu'elle reparte.
Yves19
Message par Yves19 » 12 sept. 2019, 15:57
Bonjour.
Je suis aussi preneur d'infos sur quelle commande utiliser pour régler la durée d'éclairage après détection.
Dans le fichier de configuration xled-home-2.xml je trouve bien dans CommandClass id=112 la valeur instance 1 index 1 qui gère cette durée.
Comment la récupérer dans la configuration du plugin jeedom openzwave ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
