[Plugin Tiers][Sujet Principal] Badger : Plug-in permettant de connecter des lecteurs RFID et NFC Wiegand
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
ptitdyno
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Badger : Plug-in permettant de connecter des lecteurs RFID et NFC Wiegand
Message par ptitdyno » 28 août 2019, 11:40
Pensent que l arduino était en cause, J ai achete ce model uno et Ethernet w5500 intégré
La description est mauvaise, il s agit bien d un uno et Ethernet intégré.
J ai gagné en stabilité et en place dans la boîte j évite les mauvaise connexion entre uno et shield Ethernet le w5100 est bancale tu as l impression que les pins ne fonts pas contact.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... XObvhcbHux
À la suite de cette achat toujours même problème de connexion, ( même alim, meme masse ) ca devait être instable au moment d envoyer le 12v dans la serrure.
J ai dissocié la gache de l arduino et depuis RAS.
L arduino a une alim 9v de 3a
La serrure elec est sur la même alim 12v 5a que le lecteur RFID et le Shelly 1, cette alim est assez grosse destiné pour les bandeau à led.
Au départ j avais une 2 ou 3 ampere. Il manquait de la puissance lors de l ouverture de la serrure.
Le principal c est dissocier l arduino avec une alim unique (9v de préférence)
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
ffp17
Message par ffp17 » 29 août 2019, 10:00
Merci pour ton retour, décidément je n'avais encore pas vu ton message (je dois avoir un problème de notif sur ce fil).
J'ai récupéré ton lien, car un des problèmes avec la carte W5100 c'est qu'elle ne boot pas correctement, il fait faire un reset après une coupure d'alim.
Concernant l'alim de l'arduino, j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/MeanWell-DR-15-5- ... B00MWQEBAU
C'est une alim 5V dédiée pour l'arduino, mais c'est peut-être pas suffisant ou de mauvaise qualité ?
ffp17
Message par ffp17 » 29 août 2019, 10:12
Bon j'ai regardé le point sur l'alimentation et je pense que tu as raison, 5V ce n'est pas suffisant.
Je vais essayer de prendre celle-là : https://www.amazon.fr/Legrand-LEG413017 ... B00AQ2AIZE
J'espère que ça va résoudre mon problème. Merci de m'avoir mis sur la piste.
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 août 2019, 10:18
Oui 5v C est limite avec me shield Ethernet à alimenter en plis de l arduini et 12v C est trop ca fait chauffer le transformateur interne de l arduino.
9v C est parfait. Une simple alim à 10e sur Amazon fait l affaire.
ffp17
Message par ffp17 » 29 août 2019, 10:28
ptitdyno a écrit :
29 août 2019, 10:18
Oui je sais elle est plus chère mais je cherche une alimentation à intégrer dans un tableau en rail DIN.
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 août 2019, 12:34
Oui en voyant la 1er et la 2nd que tu commande j avais compris.
ffp17
Message par ffp17 » 28 sept. 2019, 22:30
ptitdyno a écrit :Oui en voyant la 1er et la 2nd que tu commande j avais compris.
Bonjour ptitdyno
Depuis l'installation de l'arduino que tu m'avais recommandé je n'ai plus de problème de réseau.
Ça fait 3 semaines que ça tourne.
Nickel et merci.
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 sept. 2019, 00:04
Je t en prie, je te rassure ca marche toujours aussi bien
Dardevil
Message par Dardevil » 29 sept. 2019, 22:04
Bonjour comment avez vous fait pour telecharger le sketch ? car moi le lien est mort
Et comment avez vous configurer les pin de larduino dans jeedouino
j'ai suivi ce tuto mais la je bloque sur le sketch https://www.gotronic.fr/pj2-sbc-rfid-rc522-fr-1439.pdf
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 sept. 2019, 23:30
Salut le posterais le sketch demain.
C est un membre du forum qui me la donné merci encore a lui.
Tu l injecte puis tu paramètre ensuite dans jeedouino
Dardevil
Message par Dardevil » 30 sept. 2019, 09:53
Merci je testerai sa ce soir si vous avez la possibilité de me poster le sketch ^^
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Dardevil
Message par Dardevil » 30 sept. 2019, 12:38
Si toi tu utilise jeedouino peut tu me faire un screen de ton paramétrage des pin si sa te dérange pas
Pour me donner une idée de la config
ptitdyno
Message par ptitdyno » 30 sept. 2019, 22:03
SAlut,
voila le SKETCH ARDUINO a injecter dans ton UNO
https://drive.google.com/open?id=13iO66 ... KXdd63p-7Y
Injecte le au préalable modifier
L adresse IP et les info reseaux ...
il est fait pour tourner avec le plugin BADGER pour la partie lecteur WIEGAND
et en complément avec JEEDOUINO pour programmer les Pins
Exemple :
Moi j'ai ;
le retour de mon portillon si il est ouvert ou fermé ( capteur a aimant connecté avec fils sur MASSE + PIN )
La sonnette ça me remonte 1 ou 0
J'active des relais pour ouvrir le portillon et porte d'entrée
etc.. en fonction de t'es besoin
Ne pas utiliser les même PINS avec Jeedouino et BADGER et laissé livre les PINS du SHIELD ETHERNET egalement.
Espérant t'avoir donné satisfaction :)
dcjona
Message par dcjona » 05 nov. 2019, 13:58
avez vous des news pour le retour avec esp easy car j'ai bien tout ok avec esp easy sur plugin mais rien ici , il fallait faire une modif?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 07 nov. 2019, 14:50
Salut dcjona,
Oui il faut modifier le script arduino
Jerome
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
