A très bientôt !
Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 29 juil. 2018, 10:57
Voici pour ceux qui ne les auraient pas, les commandes pour commander le poêle palazzetti, ATTENTION et c'est le but premier de mon post Palazzetti à modifié les commandes :
Avant : http://{IPdeVotreCBox}/sendmsg.php?cmd={CommandeComplete}
Maintenant : http://{IPdeVotreCBox}/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd={CommandeComplete}
Il y a aussi d'autres modifications, une requête "All DATA">TMP_ROOM_WATER devient "DATA">T1 par exemple ; Faire un GET ALLS pour voir le chemin des nouvelles commandes
Ce qui donne pour allumer le poêle par exemple :
http://192.168.1.31/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=CMD%20ON
EDIT : Je viens de voir que le plugin palazzetti n’était plus suivi, savez ou modifier ces lignes pour qu'il envoi les bonnes requête ? je n'ai pas trouvé. Il envoi l'ancienne requête il faut donc modifier la partie plus bonne.
[Source pour la partie ci dessous = le net :) n'oubliez pas de remplacer la partie modifié du coup ;) ]
Le protocole
Il est possible d'obtenir des informations et de commander votre poêle par le biais de requête HTTP (GET pour les puristes ;-) ).
La Connection Box fonctionne avec des pages web PHP et la page qui nous intéresse est sendmsg.php.
Les url sont construites sous la forme :
Construction de la commande et de l'url donc...
Les commandes sont presque toutes basées sur GET et SET.
Pour GET, il faut spécifier les parametres à lire :
GET+SETP
Pour SET, il faut spécifier le paramètre à écrire et la valeur :
SET+SETP+20
Le séparateur utilisé ici est le caractère '+'.
Sur les autres Thread, on peux remarquer que la chaine "%20" était utilisée. Elle fonctionne aussi mais je la trouve moins lisible et les appli Palazzetti utilisent le '+'
Les commandes de lecture
Pour info, je ne liste que les commandes "utiles" à des fins de contrôle/domotisation même si d'autres commandes existent.
GET+LABL : Obtient le nom donné au poêle
GET+STDT : Obtient les informations sur la CBox, les configuration réseau WiFi et LAN et enfin la version et date du firmware du poêle ainsi que le type de pellet et la configuration du poêle (1 normal ou 2 chrono-thermostat extérieur
GET+FWST : Obtient l'état du Firmware (???)
GET+TMPS : Obtient la température relevée par la sonde d'ambiance du poêle (nommée TMP_ROOM_WATER)
GET+FAND : Obtient la configuration de ventilation et la vitesse des ventilateurs
GET+SETP : Obtient la consigne actuelle du poêle
GET+STAT : Obtient le status du poêle.
0: OFF
1: OFF TIMER
2: TESTFIRE
3: HEATUP
4: FUELIGN
5: IGNTEST
6: BURNING
9: COOLFLUID
10: FIRESTOP
11: CLEANFIRE
12: COOL
241: CHIMNEY ALARM
243: GRATE ERROR
244: NTC2 ALARM
245: NTC3 ALARM
247: DOOR ALARM
248: PRESS ALARM
249: NTC1 ALARM
250: TC1 ALARM
252: GAS ALARM
253: NOPELLET ALARM
GET+TIME : Obtient la date/heure du poêle et le jour de la semaine (1=lundi, 2=mardi, etc., ...)
GET+MDVE : Obtient le model du poêle, la version et la date du firmware
GET+CHRD : Obtient les différentes programmations horaires et les programmes des jours de la semaine
EXT+ADRD+2066+1 : Obtient le nombre d'allumage du poêle
EXT+ADRD+206A+1 : Obtient le nombre d'heure durant laquelle le poêle a été alimenté électriquement
EXT+ADRD+2070+1 : Obtient le nombre d'heure de chauffe total
EXT+ADRD+2076+1 : Obtient le nombre d'heure de chauffe depuis le dernier entretien
EXT+ADRD+207C+1 : Obtient le nombre d'allumage manqué (à confirmer)
EXT+ADRD+207A+1 : Obtient le nombre d'erreur pour cause de surchauffe
Les commandes d'écriture/Contrôle du poêle
CMD+ON : Allumage du Poêle
CMD+OFF : Extinction du Poêle
SETP+20 : réglage de la consigne à la température désirée
RFAN+1 : réglage de la vitesse de ventilation (de 0 à 5; 0 étant le mode auto)
POWR+1 : réglage de la puissance de chauffe (de 1 à 5)
- Zibase 2S
- RPI3 (Jeedom v3.0.10)
- Clé Zwave aeotec GEN5, 11 périphériques Zwave, 5 X2D, 3 DIO, 10 Sondes Orégon,
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
lacagne
Re: Poêle Palazetti maj recente et modification cmd
Message par lacagne » 06 août 2018, 08:42
Merci beaucoup pour le partage d'information !!!
Chrisbrive
Message par Chrisbrive » 10 août 2018, 11:27
salut. Je ne suis pas à la maison je regarde dès que je rentre mais avec le lien de ce post tu devrais trouver la réponse ou un bon début.
A plus tard
viewtopic.php?f=149&hilit=palazzetti&st ... ff#p580818
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 10 août 2018, 12:26
Oh merci je regarde cela à mon retour de congé.
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Chrisbrive
Message par Chrisbrive » 11 août 2018, 09:51
Regarde sur cette capture.
Je ne suis pas pro en développement mais tu dois surement remplacer la partie surligné :roll:
Mon poêle n'est pas branché si j'ai le temps je vais essayer la semaine prochaine.
Pièces jointes
Capture d’écran (9).png (149.87 Kio) Consulté 3603 fois
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 11 août 2018, 10:19
Ca doit etre exactement ca, je n'avais pas trouvé certainement mal cherché.
Je test ca dès que je rentre de vacs, merci les gars.
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
Chrisbrive
Message par Chrisbrive » 21 août 2018, 10:42
Salut.
Alors j'ai modifié le fichier mais ça ne fonctionne pas :-(
[2018-08-21 07:15:03][DEBUG] : (609) makeRequest - get URL http://192.168.1.89/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+TIME
[2018-08-21 07:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.89/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+TIME cURL error : Failed to connect to 192.168.1.89 port 80: No route to host
je regarderais dès que j'ai du temps si je peux trouver une solution.
Bonne journée
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 30 août 2018, 06:13
J'ai effectué la modif et même constat, l'adresse envoyé semble bonne et nous avons modifié au bon endroit. Autre chose doit bloquer, je vais y jeter un œil.
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
WadohS
Message par WadohS » 30 août 2018, 20:37
tester aussi chez moi, et même conclusion, cela ne viendrait pas de lua ?
gestion différentes du pur html peut-être.
je n'arrive pas à ouvrir un ticket pour le signaler à l'équipe s'il peuvent regarder ou pas,
avez vous réussi a passer votre Cbox dans l'application mobile en mode connecté a internet ?
j'active la fonction mais celle-ci ne s'enregistre pas dessus.
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
maximemangin
Message par maximemangin » 30 août 2018, 20:39
Voici déjà quelques correctifs de commandes (changement de noms, erreur de concaténations etc.) qui rends le plugin un peu plus fonctionnel en attendant une MAJ officielle ...
Question subsidiaire : Vous gérer votre poêle comment ? Vous avez réussi à le gérer aussi automatiquement qu'avec le plugin thermostat par exemple ?
Pièces jointes
Palazzetti.class.php.zip
(4.72 Kio) Téléchargé 166 fois
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 31 août 2018, 09:57
merci pour les modifications, cela semble fonctionner jusqu'à la requette ALLS, il retourne une erreur. Sinon pas de donnée sur la vue dashboard encore.
Pour la gestion j'ai fais un petit virtuel avec les principales fonctions, ON/OFF, ventil auto/off et puissance ainsi que le statu du poêle.
Log suite modif par Maxime :
https://imgur.com/a/QHIaxxq
Actuellement :
https://imgur.com/a/MpBtbeg
Saurais tu nous donner plus de précision sur les modif ? j'aimerai apprendre un peu en même temps :)
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
WadohS
Message par WadohS » 31 août 2018, 12:06
@MAximemagin :
Pour la gestion, j'utilise la programmation interne, j'utilise le plugin comme superviseur, ou prise en main a distance si besoin.
je viens de mettre le php à jour, je n'ai pas comparer avec ce que javais fait, mais j'ai des erreurs aussi,
2018-08-31 11:30:21 Palazzetti (614) makeRequest - réponse erreur
maximemangin
Message par maximemangin » 31 août 2018, 18:47
Oui j'ai aussi l'erreur. Ca fait appel à une variable qui n'existe pas ... Donc ça ne peut pas marcher.
Ce module n'est vraiment pas utilisable en l'état. Même pour écrire la température de consigne dans un scénario ce n'est pas possible, il ne demande pas la valeur ...
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 31 août 2018, 19:23
C’est bizarre, il ne fonctionnait pas avant ? Car hormis le changement ds l’url je ne pense pas que Palazzetti est changé autre chose.
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
maximemangin
Message par maximemangin » 31 août 2018, 20:18
C'est le module en l’occurrence qui a ces problèmes :)
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 31 août 2018, 20:32
Je vais paraitre peut etre idiot mais qu’apelle tu le module ?
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
maximemangin
Message par maximemangin » 01 sept. 2018, 10:14
Le plugin, l'addon, l'application, le logiciel sur le market :)
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 01 sept. 2018, 10:22
ah oui lol si peu ^^bon ça dépasse mes compétences, je pense que c'est plié :-/. Ma solution reste fonctionnel donc pas trop d'importance, les boules pour ceux qui ont payé.
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
maximemangin
Message par maximemangin » 27 sept. 2018, 10:00
Une nouvelle MAJ en attendant une MAJ officielle ...
On peux désormais spécifier les températures de consigne + feu + ventilation
Pièces jointes
Palazzetti.class.zip
(4.86 Kio) Téléchargé 118 fois
Black_Panthere
Message par Black_Panthere » 27 sept. 2018, 11:24
Merci Maxime, 👍
- Zibase 2S
- Un Eco Device,
- NAS
- 4 Caméras
