Recherche petit ecran/affichage pour envoyer les consignes a Jeedom
Pour toute question concernant le plugin thermostat
laurent_namer
Message par laurent_namer » 05 août 2018, 20:24
Voila je m'explique, j'ai domotisé tout mon chauffage avec Jeedom l'année derniere (Fil pilote avec Sonoff 4ch pro dans le tableau, thermometres Xiaomi dans les pieces et appli thermostat). Pour moi ca me convient parfaitement. Mais comme nous allons louer notre maison pour de courtes periodes, je cherchais a creer dans chaque piece un petit affichage pour pouvoir modifier les consignes de temperatures sans devoir aller dans Jeedom.
J'ai plusieurs solutions avec des tablettes dediés dans chaque chambre, etc... Mais a chaque fois on parle de plus de 100€ par chambre. Donc je voulais savoir si quelqu'un connaissait un petit affichage (3,5") parametrable qui pourrait envoyer une consigne a Jeedom.
Merci d'avance.
Swr
Re: Recherche petit ecran/affichage pour envoyer les consignes a Jeedom
Message par Swr » 05 août 2018, 20:30
Une tablette 8pouce d'occasion doit faire l'affaire
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
parrain27240
Message par parrain27240 » 05 août 2018, 20:34
Perso j'ai simplement pris des tablettes a 40€ sur banggood une prise Xiaomi et voilà
Tu peux toujours voir avec des pi zero w
Et des petits écrans tactiles mais ça te reviendra plus cher plus chiant a mettre en place .
Alors que la tablette avec un design chacune et fully kiosque tes tranquille .
Et en plus tu peux faire d'autres choses .
Moi j'ai un lecteur squeezbox et Skype sur chaque ^^
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 05 août 2018, 23:07
Sinon y a la solution "téléphone portable" que nous sommes nombreux à toujours avoir avec nous à présent.
Tu crée un compte qui n'a accès qu'au thermostat et c'est dans la boite (enfin la poche).
Edit du 6 août 2018: je viens de voir ça passer. L'écran E-link rend la carte très intéressante, et son petit format ajoute encore de l'intérêt.
Par contre c'est pas vraiment out of the box.
https://www.tindie.com/products/squarof ... o-carousel
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
laurent_namer
Message par laurent_namer » 07 août 2018, 07:16
Merci pour vos reponses, ca confirme ce que je pensais, pas de grosses alternatives a la tablettes. J'aime bien le dernier ecran E-link, je vais regarder ce que je peux faire avec. Merci.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 10 août 2018, 20:27
+1 pour le badgy, ça a l'air très prometteur. Et open source en plus.
Je vais suivre ce truc.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 25 août 2018, 20:25
Hello.
Solution pas chère tablette fixe au mur comme dit plus haut.
La solution télécommande peut être sympas (ça peut ce trouver sûrement une coque).
Sinon un thermostat dan chaque pièce mais là ça peut coûter cher.
laurent_namer
Message par laurent_namer » 24 mai 2019, 19:50
Voila, je deterre un peu mon topic pour partager mes conclusions et un peu de retour.
Je suis finalement parti sur des ecrans Nextion 3,5" avec des wemos mini sous espeasy. N'ayant pas d'imprimante 3D mais une bonne defonceuse mes cadres sont en chene... Me manque plus qu'a ajuster le tout et fixer au silicone noir. L'alimentation sera un petit transfo 5V dans le mur directement connecté au wemos.
Cote fonctionnement c'est nickel. Ca a demandé un peu de programmation pour m'assurer a tout moment que jeedom et le nextion soient bien syncro (avec pas mal de communication entre les deux. Mais je crois que je tiens le bon bout.
Et tout ca pour une petite trentaine d'euros par chambre.
Et pour le meme prix je peux commander les lumieres.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 mai 2019, 20:28
Waow, c'est beau !
Comment s'interface l'écran sous ESPEasy ?
Tu peux détailler un peu plus tes règles, la façon dont tu as intégré l'écran STP ?
Je cherche aussi à faire un thermostat qui est à la fois autonome et pilotable. J'ai réussi, mais sans écran tactile et je dois dire que ça en jette beaucoup plus avec ton écran !
-- TD38 --
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 mai 2019, 20:55
C'est bon, j'ai trouvé le tuto de @rol-rider !!!
Je vais creuser et apprendre. Côté rules j'ai déjà tout fait : viewtopic.php?f=89&t=44989&p=732879#p728651
Juste une info : faut-il toujours compiler soi-même le firmware d'ESPEasy pour cet afficheur ?
-- TD38 --
laurent_namer
Message par laurent_namer » 24 mai 2019, 21:09
Alors, pour le firmware d'Espeasy, il est dans les versions test de dev, donc pas besoin de compiler soit meme.
Pour la config d'espeasy voila ce que j'ai fait :
J'ai les deux devices, l'ecran et le Dummy
Dans le nextion sur chaque pression sur une des deux touches, j'envoie la consigne a l'espeasy dans la variable value avec la commande ci dessous
cov Consigne.val,Thermostat.txt,0
print "|u,i231,n,s"
print Thermostat.txt
printh 0a
Tout ce que fond mes rules sont de recopier la valeur de value dans le dummy sous thermostat.
On System#Boot do
       TaskValueSet 2,1,17
endon
On Renard#Idx=230 do
  Taskvalueset 2,1, [Renard#value]
endon
On Renard#Idx=231 do
endon
On Renard#Idx=232 do
  Taskvalueset 2,2, [Renard#value]
endon
Et depuis jeedom je recupere la consigne.
Vu que j'ai quelques problemes de fiabilité sur le serial software du nextion.
Je renvoie la consigne de l'espeasy au Nextion toutes les 10 secondes
Et j'ai un timer toutes les 10 secondes qui verifie que la valeur de espeasy et nextion est bien la meme, si ce n'est pas le cas je renvoie la valeur a l'espeasy.
cov Cons_ret_txt.txt,Cons_Retour.val,0
cov Cons_jeed_txt.txt,Cons_jeedom.val,0
if(Hors_Gel.txt=="1")
  Consigne.val=7
if(Cons_jeedom.val!=0)
  Consigne.val=Cons_jeedom.val
if(Consigne.val!=Cons_Retour.val)
  print "|u,i230,n,s"
  printh 0a
  //Consigne.val=Cons_Retour.val
Et voila en resumé
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 mai 2019, 21:25
Merci, je vais creuser tout ça tranquillement...
-- TD38 --
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 25 mai 2019, 11:09
laurent_namer a écrit :
24 mai 2019, 21:09
Effectivement, et c'est pas plus mal, car j'ai essayé toute la soirée de compiler moi même avec l'interface Arduino sans jamais y arriver... d'abord il manquait des include car mon install Arduino datait d'il y a un an, puis après avoir tout remis à jour, j'ai des erreurs de compilation dans tous les sens avec le code source de ESPEasy.
Si quelqu'un a réussi à compiler une version récente sur l'interface Arduino en joutant un plugin lui-même, je veux bien des conseils ;)
24 mai 2019, 21:09
Quel est le problème de fiabilité de l'interface série ? Tu appuies sur les boutons de l'écran tactile, et la valeur ne remonte pas toujours dans l'ESP ?
Ou c'est un autre problème ?
En y réfléchissant hier soir, je pensais aborder le problème comme cela :
- On appuie sur un bouton up ou down de l'écran
- Si l'ESP l'a détecté, il modifie un Dummy Device qui contient la consigne
- Une règle déclenche en cas de modif de la consigne et renvoie la valeur à l'écran
- Si c'est Jeedom qui modifie la consigne à distance, c'est vu par la règle, qui renvoie à l'écran.
Merci pour toutes ces infos en tout cas !
Et du coup, j'ai commandé un écran (le même que toi, 3.5" version améliorée) hier.
-- TD38 --
laurent_namer
Message par laurent_namer » 25 mai 2019, 12:43
Pour le probleme de fiabilite de l'interface serie, de temps en temps la consigne ne transmets pas, ou alors avec un code faux/aleatoire. A priori pour fiabiliser il faut le passer en hardware serial sur le GPIO 8 mais pour ca faut rajouter un pnp. Pour un gain de place a l'arriere et la simplicité j'ai préféré ne pas le faire.
J'avais commencé comme toi, mais de temps en temps cela créait un retard entre la pression sur la touche et la modif de la consigne si l'espeasy rame un peu... En en gerant un max dans le Nextion, c'est beaucoup plus reactif. Donc a l'utilisation beaucoup plus agréable.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 25 mai 2019, 13:44
OK, j'ai vu l'indication concernant le transistor (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Nextion). Je crois que je vais partir sur un NodeMCU V2 (j'en ai quelques uns d'avance) monté sur un PCB avec de l'autre côté l'afficheur.
Sur le fil donné plus haut, j'ai commencé à intégrer du hardware pour faire un thermostat sur un PCB maison. Je creuse des pistes pour le moment, je teste des composants. Le cahier des charges est variable au fil des idées : thermostat autonome, mais qui peut prendre une consigne externe, ou alors servir juste de relais pour le plugin Thermostat de Jeedom, avec des sécurités si Jeedom s'arrête... C'est vrai que le Nextion jette carrément plus que mon écran Oled 1.3".
-- TD38 --
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
