A très bientôt !
[RTEX] Linky – boîtier modem Téléinfo USB Cartelectronic LC 1 compteur – plugin teleinfo
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
akenad
Message par akenad » 08 sept. 2018, 22:40
Bonjour à tous, c'est akenad :) ,
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'intégration dans Jeedom (v3.2.11) d'un compteur Linky avec un boîtier Téléinfo et le plugin teleinfo (v3.1.0).
(Linky monophasé, mode consommation et TIC historique.)
Les équipements utilisés sont les suivants :
- JeedomSmart (sous Debian 8/Jessie)
- compteur Linky (Type de compteur : constructeur Itron, en 2017, monophasé 60 A généralisation Linky G3 - arrivée puissance basse)
- Boîtier Modem Téléinfo USB Cartelectronic LC (Lecture 1 compteur, référence USBTICLCV2) [compatible Linky mode TIC Historique (1200 bauds) et Standard (9600 bauds)]
- Cable réseau Ethernet RJ45 Cat 6 de 50 mètres (gaine couleur bleu, blindée)
La documentation du plugin teleinfo est ici ;
https://jeedom-plugins-extra.github.io/ ... nfo/fr_FR/
La documentation de la sortie téléinfo Linky se trouve ici :
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf
Ce document m'a permis entre autres d'identifier le type du compteur Linky qui m'a été installé, à partir de son numéro de série (sur 12 chiffres).
L'objectif est de pouvoir remonter en temps réel dans des commandes Jeedom la consommation électrique (puissance et intensité) et réaliser des statistiques.
J'ai procédé en 3 étapes :
-analyse de l'existant
-montage
-installation et configurations
1) analyse de l'existant
Etant donné que le Linky donne sur la rue, et donc assez loin de la JeedomSmart, je pensais au départ remonter la téléinfo du Linky via wifi en réalisant un boîtier en DIY à base de carte Wemos ou NodeMCU (avec utilisation de arduino et ESP8266).
pour le NodeMCU des infos ici :
http://sarakha63-domotique.fr/nodemcu-t ... tion-wifi/
Pour le Wemos des infos dans le forum Jeedom ici :
viewtopic.php?t=21758
Finalement pour des raisons de problématiques d'alimentation du boîtier côté compteur, de rayonnement wifi jusque dans la rue, et de manque de temps, j'ai tiré un câble de 50 mètres entre le Linky et un boîtier Téléinfo tout fait (approvisonnable dans le commerce) connecté en USB à la JeedomSmart.
J'ai passé le câble en aérien entre la maison et la rue en suivant le même chemin que pour la fibre optique internet que m'avait déjà posé un opérateur Télécom.
2) montage
voici les photos du montage :
opérations réalisées :
- ouvrir le capot du boîtier Téléinfo en dévissant les 2 vis sur la face haute.
- positionner le cavalier sur « L ».
(ce boîtier peut fonctionner sous 2 modes : W= Windows ou L = Linux. Jeedom nécessite le mode Linux).
- connecter une des 4 paires torsadées disponible dans le câble, entre le Linky et le Boîtier Téléinfo (j'ai choisi la paire orange) :
après avoir dénudé la paire à chaque extrémité du câble,
Sur le Linky :
pour accéder à la prise téléinfo, tirer fermement vers vous sur le capot de couleur vert fluo, pour le séparer de la carcasse blanche.
Dans mon cas (cf photos) le partenaire Enedis ayant installé le Linky a positionné le plomb pour verrouiller uniquement la carcasse blanche et pas le capot fluo. Ce qui permet d’accéder à la prise téléinfo.
J'ai pu voir sur internet des photos ou le plomb verrouille le capot fluo, l'installateur n'est pas sensé procéder ainsi car l'accès à la prise Téléinfo par le client est légitime).
Appuyer à fond sur le bouton noir (situé juste à droite du bouton « + », au dessus des indications « I1 et I2 ») et insérer simultanément la paire de fils, blanc dans I1 et orange dans I2, puis relâcher le bouton noir.
Nota : le Linky qui m'a été installé provient du constructeur « Itron ». ENEDIS fait fabriquer ses Linky chez 5 autres fabricants, il peut donc y avoir des variantes dans la méthode d'insertion des fils.
Sur le boîtier Téléinfo :
Insérer (dans le bornier à vis) le fil blanc sur la borne I1 et le fil orange sur la borne I2.
- connecter le câble USB entre le Boîtier Téléinfo et sur un port USB disponible de la JeedomSmart
Vous pouvez vous connecter en ssh et lancer les commandes lsusb et dmesg pour vérifier la bonne prise en compte de l'insertion USB par le système :
jeedom@jeedom:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
jeedom@jeedom:~$ dmesg
[ 2185.663823] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 2186.794085] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 2186.794341] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 2186.801679] ftdi_sio 1-1.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 2186.808441] usb 1-1.1: Detected FT-X
[ 2186.811812] usb 1-1.1: Number of endpoints 2
[ 2186.816094] usb 1-1.1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 2186.820796] usb 1-1.1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 2186.825626] usb 1-1.1: Setting MaxPacketSize 64
[ 2186.830440] usb 1-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
jeedom@jeedom:~$
3) installation et configurations
Installer le plugin teleinfo depuis le market
Lors de la sélection du plugin dans le market il s'affiche le message :
« Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système »
(au moment de l'installation il s'agissait du plugin Téléinfo v3.1.0 de mai 2018)
Je n'ai pas tenu compte de ce message et n'ai pas par la suite rencontré de problème (JeedomSmart/Jessie).
ATTENTION ! : juste après l'installation du plugin, relancer l'installation des dépendances (installe les paquets nécessaires libftdi et python-ftdi).
Configurer le plugin teleinfo
Il faut au préalable savoir si ENEDIS à activé le Linky en MODE TIC HISTORIQUE ou MODE TIC STANDARD.
L'information est disponible dans le Linky et on peut l'afficher en faisant défiler en boucle les écrans du linky en appuyant autant que nécessaire sur le bouton « + ». Lors du remplacement de mon ancien compteur électrique par le Linky, ENEDIS l'a activé en MODE TIC HISTORIQUE.
Plugins → Protocole domotique → Téléinfo
configuration du plugin :
- Compteur Linky : sélecteur rouge (donc MODE TIC : HISTORIQUE)
- Port du modem : sélectionner « Cartelectronic Interface_USB_1_TIC (/dev/ttyUSB0)"
- Vitesse : 1200 (il faudrait sélectionner 9600 pour le MODE TIC : STANDARD)
- Bloquer la création automatique des compteurs : sélecteur rouge
Sauvegarder la configuration. Alors le démon démarre, puis la led verte du boîtier Téléinfo s'allume, indiquant du trafic entre le Linky et le boîtier Téléinfo .
Remarque : si on positionne le sélecteur vert, le Démon reste alors en statut NOK.
Remarque : dans la log du plugin teleinfo on peut constater fréquemment l’apparition de la ligne :
/bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
mais cela ne semble pas impacter le fonctionnement.
La création automatique de l'équipement correspondant au Linky ne semble pas fonctionner. Je l'ai donc créé manuellement :
Ajouter un module de téléinfo
Il faut au préalable disposer de 2 informations disponible dans le Linky et que l'on peut afficher en faisant défiler en boucle les écrans du linky en appuyant autant que nécessaire sur le bouton « + ».
Il s'agit :
- du type d'abonnement : H PLEINE/CREUSE (pour ce qui me concerne)
- NUMERO SERIE : XXXXXXXXXXXX (12 chiffres)
(ce numéro est aussi inscrit et lisible en face avant du Linky, sur la partie blanche de la carcasse plastique. ATTENTION ! Il s'agit uniquement des 12 premiers chiffres en partant de la gauche vers la droite, les chiffres suivants éventuels n'en font pas partie. Sur la photo incluse dans ce post j'ai masqué le numéro de série et le code barre avec des rubans jaunes).
Remarque : le Linky affiche aussi le « NUMERO DE PRM » (14 chiffres), appelé aussi le numéro de point de livraison, indiqué sur la facture du fournisseur d'électricité).
Cette information ne remonte pas en mode TIC Historique mais uniquement en mode TIC Standard (cf doc Linky).
Nom de l'équipement : Teleinfo
Objet parent : Terrain (pour ce qui me concerne)
Identifiant Compteur : ADCO du compteur (soit le NUMERO SERIE relevé ci-dessus)
Etat de l'objet : Activer , visible
Votre abonnement : Bleu HP/HC (pour ce qui me concerne)
Création des commandes : sélecteur vert (créé automatiquement les commandes Jeedom à partir des données (« Etiquettes ») reçues du Linky.
Cliquer bouton sauvegarder.
Les données reçues contiennent des « Etiquettes » (cf doc Linky) reprises comme nom des commandes. Les commandes sont crées en quelques minutes.
Une fois les commandes créées, désactiver la création des commandes : sélecteur rouge.
Le Bouton « Santé »  permet d'obtenir des informations sur la réception de ces étiquettes Linky.
Les Etiquettes envoyés par le Linky en mode TIC historique avec l'abonnement Heures creuses sont les suivantes (cf doc Linky) :
ADCO (Adresse du compteur)
OPTARIF (Option tarifaire choisie)
ISOUSC (Intensité souscrite)
HCHC, HCHP (Index option Heures creuses, Heures pleines)
PTEC (Période Tarifaire en cours)
IINST (Intensité Instantanée)
IMAX (Intensité maximale appelée)
PAPP (Puissance apparente)
HHPHC (Horaire Heures Pleines Heures Creuses)
et probablement celle-ci si l’événement se produit :
ADPS Avertissement de Dépassement de Puissance Souscrite
Voila j'espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
akenad
Message par akenad » 21 sept. 2018, 13:52
Bonjour @eeBud,
Suite à ta question dans ton topic :
viewtopic.php?f=59&t=39630
En général lorsqu'on est obligé de débrancher et rebrancher un périphérique USB pour que cela refonctionne (temporairement) c'est que la prise en compte du périphérique USB au niveau de l'OS est instable, ce qui a indirectement un impact sur le plugin.
Cette instabilité peut provenir d'un conflit entre plusieurs périphériques USB ou d'une inadéquation entre les versions de firmware des périphériques, des versions des pilotes de périphériques et des versions de l'OS.
Le port USB initialement correctement configuré dans le plugin peut devenir inaccessible par le plugin au bout d'un certain temps ce qui peut se manifester par une disparition du port USB dans le sélecteur de la configuration du port dans le plugin.
Dans le cas du boîtier Modem Téléinfo USB Cartelectronic LC, qui dispose d'une led, dans un fonctionnement nominal la led est allumée verte. Pour reproduire le comportement que tu décris et mettre en évidence le résultat d'une déconnexion USB au niveau du plugin et provoquer volontairement l'extinction de la led, il convient de remplacer dans la configuration du plugin le port du modem « Cartelectronic Interface_USB_1_TIC (/dev/ttyUSB0) » (en ce qui me concerne) par « aucun » et sauvegarder (et le démon passe à statut « NOK »).
Quelques pistes pour résoudre ton problème :
-les commandes système lsusb (teleinfo cartelectronic puce FTDI) et dmesg permettent de voir comment l'OS prend en compte les périphériques USB. La commande lsmod permet de voir si le module ftdi _sio est chargé et utilisé.
-le port et la vitesse du modem dans la configuration du plugin.
-dans la configuration du plugin Teleinfo, depuis la v3.0.0 il y a un outil de diagnostique pour rechercher la cause d'un dysfonctionnement.
-la relance des dépendances (peut être nécessaire s'il y a eu mise à jour de Jeedom et/ou du plugin téléinfo et/ou de l'OS Jessie → Stretch).
J'en profite pour dire en passant que depuis mon précédent post j'ai passé la JeedomSmart de Jessie en Stretch et que la Téléinfo fonctionne toujours : un retour d'expérience d'un passage de la JeedomSmart sous stretch
akenad :)
Présentation akenad
akenad
Re: Linky – boîtier modem Téléinfo USB Cartelectronic LC 1 compteur – plugin teleinfo
Message par akenad » 10 oct. 2018, 22:53
aujourd'hui je vais vous présenter la suite du retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin Teleinfo, après plus d’un mois d’utilisation.
J’ai une JeedomSmart sous Jessie avec le boîtier RFXCOM et une JeedomSmart sous Stretch avec le Boîtier cartelectronic. Ces 2 boîtiers ont une puce FTDI. J’ai réparti volontairement ces 2 boîtiers sur 2 JeedomSmart séparées pour éviter d’éventuels conflits au niveau de la gestion par l’OS de ces périphériques USB.
Je n’ai pas rencontré de problème particulier dans le fonctionnement du plugin mais j’ai été amené à ajouter quelques commandes pour visualiser correctement les statistiques.
Pour visualiser les statistiques, dans la configuration du plugin, rubrique « Panel », cocher « Afficher le panneau desktop » et cliquer bouton « sauvegarder », puis dans l’onglet « Accueil » de Jeedom, sélectionner Téléinfo.
S’affiche alors la page de statistiques.
On visualise la courbe de la puissance (instantanée consommée) et le graphe de l’évolution de la consommation mensuelle.
Toutefois les consommations (Journée, Mois, Année) ainsi que la revue année précédente (Mois ; Année) ne sont pas affichées.
Pour que ces valeurs puissent s’afficher :
sélectionner le module/équipement de Téléinfo, puis onglet commandes, cliquer sur le bouton « Ajouter une statistique », dans la colonne « donnée » sélectionner « conso totale Aujourd’hui » et donner un nom à cette commande puis cliquer bouton « sauvegarder ».
Répéter cette opération 4 fois avec les données suivantes :
- Conso Mois en cours
- Conso Année en cours
- Conso Mois en cours année précédente
- Conso Année précédente au même jour
ce qui doit ressembler à cela :
Attendre 24heures pour que le plugin calcule et affiche toutes les valeurs.
Ensuite aller sur la page statistique et cliquer sur le bouton « Vérifier » en haut à droite,
doit s’afficher alors la page Santé suivante :
et la page statistique ressemble à cela :
On constate que les consommations (Journée, Mois, Année) sont maintenat affichées. Il faudra évidemment attendre un an pour voir s'afficher la revue année précédente (Mois ; Année).
A noter en passant que ce que je viens de décrire résout l'issue#54 déposé par @llaumgui sur le github du plugin teleinfo.
Pour y accéder passer par le chapitre 13 "Bug" de la documentation ici :
https://jeedom-plugins-extra.github.io/ ... nchor-1-17
Cette issue#54 est aussi évoquée par @Filoucaenais dans le topic [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo ici :
viewtopic.php?f=149&t=614&start=3700#p654037
akenad :)
Présentation akenad
Gwladys
Message par Gwladys » 08 nov. 2018, 18:11
Merci pour ton tuto vraiment très détaillé. .
Installation d'un boîtier DIN USB Cartelectronic flashé en Linux, connecté sur un Odroid C2 DIY. Le compteur est actuellement un compteur électronique mais devrait être remplacé mardi prochain par un Linky avec deux voies (production et soutirage).
Compte tenue de la charge processeur, je pense que je vais spécialiser ce Jeedom aux mesures d'énergie du TGBT.
Bravo et je ne manquerais pas de vous tenir informés de la suite.
Bonne soirée,
akenad
Message par akenad » 08 nov. 2018, 20:15
Bonjour @Gwladys,
Merci pour ton retour, cela fait toujours plaisir de savoir que mes expériences peuvent être utiles.
J'ai fais aussi un retour d’expérience sur l'Odroid C2 DIY ici
Et Si la catégorie automatisme t’intéresse, j'ai fais quelques retours d’expérience, tu peux jeter un oeil sur la liste ici
akenad :)
Présentation akenad
Gwladys
Message par Gwladys » 10 nov. 2018, 08:12
J'ai essayé très récemment les odroid C2 et Xu4 et tes messages de retour d'expérience m'ont été très utiles.
Gros soucis sur l'évolution vers Strech d'une Smart officielle qui garde sa configuration (plugin zwave non fonctionnels) entres les versions malgré le chargement des recovery de version n-1 et n....
Donc, je ne peux pas réinitialiser la smart et tout effacer (même avec les soft de Jeedom indiqués sur les docs)... si tu as de l'info, je suis preneuse...(aussi bien pour la remise à zéro que pour l'effacement du plugin Zwave.. )
Merci pour tes messages et ton aide technique pertinente.
Bonne journee.
Gwladys
akenad
Message par akenad » 10 nov. 2018, 22:43
Gwladys a écrit :
10 nov. 2018, 08:12
Bonjour @Gwladys,
Le présent topic étant consacré à la Téléinfo, pour éviter le "Hors sujet", je t'invites à continuer :
- pour la JeedomSmart Stretch ou l'Odroid-C2 ici
- pour le plugin Z-wave ici
juste un petit indice cependant pour le plugin Z-Wave :
-les équipements Z-wave sont stockés dans le controleur Z-wave, et donc indépendants du plugin Z-Wave
- utiliser le mode exclusion du plugin Z-wave pour retirer les équipements
- ensuite supprimer le plugin Z-wave : roue crantée -> Centre de mise à jour -> openzwave -> cliquer bouton rouge "Supprimer"
akenad :)
Présentation akenad
Gwladys
Message par Gwladys » 14 nov. 2018, 09:42
Réception du linky et premières déconvenues.. . C'est un Sagemcom avec les problèmes connus (puissance trop faible au niveau de la sortie TIC en mode standard.
J'ai donc du modifier mon installation pour pouvoir avoir mon modem au plus près du compteur (0,2m environ).
Cela semble fonctionner en attente du changement par Enedis.
Autres problèmes liés au plugin/config...
J'ai paramétré la voie consommation avec le Linky en mode standard mais je n'ai aucune remontée de mes productions (normal car la voie de production n'est pas activée MAIS il est indique que c'est pour un second compteur??).
D'autre part, pas mal d'info du linky ne remontent pas, le nombre d'item traite est il limite?
Merci de votre aide,
Bonne journee
pifou
Message par pifou » 14 nov. 2018, 23:21
Bonjour @Akenad, bonjour tous :)
je vais bientôt avoir le linky et je voudrais mettre en place ce genre de mesure sur mon jeedom mais... Je suis en appartement et le compteur est dans une armoire technique dans le couloir d'une partie commune collective. Du coup je me demandais, existe-t-il une solution pour capter l'info du compteur avec un outil sans fil, je pensais au module universel fibaro FGBS001 - tout mon réseau actuellement est z-wave donc ça m'arrangerait de le rester.
En plus il faudrait pouvoir brancher le bidule universel sur pile parce que, bien sur, au niveau de mon compteur j'ai aucune possibilité de me brancher une prise ça serait trop simple...
C'est peut être un poil trop compliqué, je devrais sans doute me rabattre sur le plugin de l'api officielle enedis, mais je demande si jamais quelqu'un a des idées ? :) merci bien!
pi3 jeedom 3.2.11 sur raspbian-strech (9) z-wave system
akenad
Message par akenad » 15 nov. 2018, 00:09
Bonjour @pifou,
solutions sans fil : wifi (voir liens plus haut).
Je n'ai pas connaissance d'une solution prête à l'emploi en Z-wave.
une piste serait d'investiguer l'utilisation de l'ERL (Emetteur radio Linky) qui utilise le ZigBee :
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php? ... adio-linky
Pour l'alimentation : utilisation possible du bornier TIC -> bornes I1 et A (voir doc Téléinfo Linky page 32, lien plus haut)
EDIT 21/07/2019
ERL WiFi : module D2L de eeSmart
http://eesmart.fr/modulesd2l/erl-wifi-compteur-linky/
http://eesmart.fr/boutique/
-Plaquette commerciale :
https://www.dropbox.com/s/mrtm58erhub40 ... e.pdf?dl=0
-Demande d'achat :
https://www.dropbox.com/s/5hskegu0yo3ht ... 1.pdf?dl=0
-Documentation API :
https://consospyapi.sicame.io/swagger/index.html
-class php API pour le D2L :
https://github.com/aussitot/eedomus.d2l ... D2lAPI.php
akenad :)
Présentation akenad
akenad
Message par akenad » 15 nov. 2018, 00:27
Gwladys a écrit :
14 nov. 2018, 09:42
... J'ai paramétré la voie consommation avec le Linky en mode standard mais je n'ai aucune remontée de mes productions (normal car la voie de production n'est pas activée MAIS il est indique que c'est pour un second compteur??).
D'autre part, pas mal d'info du linky ne remontent pas, le nombre d'item traite est il limite? ...
Bonjour @Gwladys,
le comptage de la consommation et de la production d'électricité peut se faire avec un seul compteur Linky ou bien 2 compteurs Linky.
Un document intéressant sur le Linky et la production d'électricité ici :
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... A_2018.pdf
Je n'ai que l'expérience de l'utilisation du plugin Téléinfo avec un compteur Linky pour mesurer la consommation électrique, je ne fais pas de production,
toutefois il semblerait que le plugin Téléinfo permette de configurer :
- consommation
- production
- 1 ou 2 compteurs
- 1 ou 2 modems
Dans ton cas j'ai compris que tu avais un seul compteur Linky, consommation et production.
Je pense que cela implique que le Linky doit être obligatoirement en Mode TIC Standard (vitesse 9600 bauds).
Je suppose que dans la configuration du plugin il faille mettre comme port du modem de production le même que pour la consommation.
Pour les étiquettes du Linky, tu peux essayer d'ajouter un nouveau module de téléinfo et créer manuellement des commandes
en choisissant les étiquettes dans la colonne "Donnée".
akenad :)
Présentation akenad
Gwladys
Message par Gwladys » 15 nov. 2018, 08:20
Merci de ton aide, je suis bien en mode Standard 9600baud, avec le bon cablage (différent de la TIC historique).
Un petit point pour tous, je rappelle que les compteurs d'injection ne sont remontés que si vous avez un contrat d'achat (crae) ....
J'attends donc la remontée des compteurs d'injection qui ne sont pas encore validés par Enedis....
D'autre part, à la suite de l'installation du linky Sagencom dont la prise TIC n'est pas fonctionnelle (fan out hors des spécifications en mode standard.... classique et connu!), Enedis revient ce matin pour le changer.
Donc reconfiguration complète et tests...
A bientôt pour de nouvelles aventures.
sda17
Message par sda17 » 16 nov. 2018, 18:27
akenad a écrit :
Gwladys a écrit :
14 nov. 2018, 09:42
Bonjour @Gwladys,
- consommation
- production
- 1 ou 2 compteurs
- 1 ou 2 modems
akenad :)
mon Linky est en mode historique alors que j'ai un contrat crae puisque j injecte le surplus dans le réseau d enedis. Je pourrais récupérer les infos de consommation et d'injection dans le plugin ?
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
akenad
Message par akenad » 16 nov. 2018, 23:25
sda17 a écrit :
16 nov. 2018, 18:27
Bonjour @sda17,
Le plugin téléinfo capture les étiquettes émises par le Linky sur sa sortie téléinfo, et peut les reprendre dans des commandes et les historiser.
Les étiquettes émises dépendent de la configuration du mode du Linky (historique ou standard) et du type de contrat.
La liste des étiquettes est disponible dans la documentation de la sortie téléinfo du Linky (voir le lien dans mon premier post) :
Exemples d'étiquettes relatives à la production (uniquement Linky en mode standard) :
- Donnée restituée : Energie active injectée totale, Etiquette : EAIT
- Donnée restituée : Puissance app. Instantanée injectée, Etiquette : SINSTI
akenad :)
Présentation akenad
sda17
Message par sda17 » 17 nov. 2018, 11:44
akenad a écrit :
sda17 a écrit :
16 nov. 2018, 18:27
Bonjour @sda17,
akenad :)
Je te remercie pour ce retour. Le lien du 1er post ne fonctionne plus (merci enedis). Le mode standard permet donc de récupérer plus d'informations. le passage du mode historique au standard est-il payant ? Autre info dans le cas où ce changement est faisable a distance, mon compteur Linky n'est pas communicant et ne le sera pas avant 2020/2021. Date a laquelle il est prévu de le déployer dans la commune.
sda17
Message par sda17 » 17 nov. 2018, 11:49
sda17 a écrit :
akenad a écrit :
sda17 a écrit :
16 nov. 2018, 18:27
Bonjour @sda17,
akenad :)
J'ai trouvé cette info:
[Le fournisseur titulaire du point de connexion peut demander au distributeur le passage du mode « historique » au mode
« standard » et inversement sur le portail d’échanges du distributeur.
La programmation du compteur est réalisée par téléopération à la date souhaitée par le distributeur.]
Reste a faire la demande.
Gwladys
Message par Gwladys » 17 nov. 2018, 15:58
Je suis dans le meme cas.
Un Linky a été installé chez moi cette semaine; install en triphasé avec revente de surplus.
Configuration OK en TIC Standard MAIS, le déploiement des concentrateurs n'est prévu qu'en 2020, de ce fait, de trés nombreux paramétrages ne sont PAS possible (dixit la direction technique local) tant que le linky ne sera pas "en ligne".
Un courrier recommandé est donc parti pour réclamer le paramétrage des champs manquants; tous les champs en tri, tous les champs d'injection,...
Un autre probléme, un champ STGE est une chaine de caractéres ASCII qui semble etre vue par le plugin comme un nombre, de ce fait, il n'est pas possible de faire des masques logiques puisque la donnée est tronquée :
Par ex : donnée dans la trame "010A4601", affichée et lue par un virtuel comme 10, les autres valeurs étant tronquées. Or, ces valeurs sont les mots d'état du compteur, donc super importants.
Comment puis je faire?
merci de votre aide,
akenad
Message par akenad » 17 nov. 2018, 20:08
@sda17,
le lien dans mon premier post sur la documentation de la sortie téléinfo du Linky fonctionne toujours.
Il faut cliquer directement dessus ou copier coller son contenu mais pas le texte lui même puisqu'il apparait incomplet.
@Gwladys,
tu peux ouvrir une "issue" sur le github du plugin teleinfo. Le lien est à la fin de la documentation du plugin teleinfo, chapitre 13 Bug. le lien de la documentation du plugin teleinfo est dans mon premier post. le développeur te répondras peut-être, il s'agit de @ticed35.
akenad :)
Présentation akenad
Darkeyes
Message par Darkeyes » 02 janv. 2019, 12:49
Gwladys a écrit :
15 nov. 2018, 08:20
Je viens également d'installer mon module téléinfo, je suis en mono.
J'ai des pb de remontée dans jeedom et même après test sur windows.
dans jeedom j'ai des "frame corrupted" et sous windows rien
Après vérification j'ai un compteur sagemcom et dans les 25m entre le compteur et la maison :(.
Le tic standard est bien activé sur le compteur.
Comment avez vous convaincu enedis de changer le compteur par un autre?
Vous avez payé le changement, car mon compteur a été installé en juin dernier.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Gwladys
Message par Gwladys » 03 janv. 2019, 13:01
J'ai testé la TIC des l'installation et j'ai refusé de signer la réception. D'autre part, j'ai contacté Enedis par tel et courrier recommandé.
Je n'ai donc rien payé.
Cependant, il est connu que le fan out en TIC standard est beaucoup plus bas qu'en configuration historique pour tous les linky.
Sinon, j'avais envisagé de déporter un rpi ou c2 juste à côté du compteur et de le dédier à la teleinfo.
Bon courage,
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
