Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
benj29
Contact :
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Message par benj29 » 20 juin 2019, 20:43
Hello snorlax,
J'ai remis en place ta version de script.
Sauf que si tu me confirmes que tu vois sur le NUT que tu as en essai la batterie bouge... j'ai comme un doute sur la valeur que tu remontes.
Car sur 4 NUTs qui remontent quelque chose (donc 1 NUT2 rien ! - tu remarqueras que j'en ai un de plus qu'avant à forcer d'essayer), j'ai 80%.
Autant dire, grosse grosse coïncidence sur 4 NUTS d'un coup !
Tu penses que la mémoire est prévue mais la fonction pas implantée pour cette V2 ?
snorlax
Message par snorlax » 20 juin 2019, 22:12
Ben là j'avoue que je ne peux pas t'en dire plus car seul le constructeur saurait dire ce qu'il a implémenté...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 21 juin 2019, 07:45
En fait, il faut comparer la valeur du script avec celle de l'application officielle des NUT.
Et je me rend compte que la valeur est identique sur mes 4 NUT (dit ici ; viewtopic.php?f=157&t=40695&start=60#p696845) et celle de l'application officielle.
Donc pour moi le script est OK il fonctionne TRES bien, mais c'est la valeur "lue" qui est "n'importe quoi".
Il n'est peut être tout simplement pas possible de mesurer tout pile poil le niveau d'une pile !
- Et pour moi, ça tient la route (une pile n'est pas une batterie).
Exemple :
Sonde Oregon : passe de 100% à 0% du jour au lendemain (mais reste à 100% deux ans)
Détecteur fumées Fibaro : passe de 100% à 75% en même pas 1 mois, puis reste à 75% un an et ensuite un palier à 55% et ENFIN, une descente régulière (par 5%) - A 30% la pile est HS.
Nut : 90% depuis que j'ai testé ce script - les piles ont plus d'un an dans le NUT (au passage, très bonne tenu des NUT 3 par rapport au NUT FInd 2)
= 100% d'erreur pour ces 3 types d'équipements complètement différents avec des piles toutes différentes.
Donc, je n'utilise pas ce script, car il remonte des informations qui ne sont pas fiables à la source (mais j'admire le travail).
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
benj29
Contact :
Message par benj29 » 21 juin 2019, 07:47
Je comprends votre analyse Fabrice. Juste que la remontée d'un xiaomi lui ne pose aucun souci. Modélisation de la tension pile ? Cela reste un générateur de tension..
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
snorlax
Message par snorlax » 21 juin 2019, 07:53
Fabrice a écrit :
21 juin 2019, 07:45
[...] (mais j'admire le travail).
Merci merci 8-)
snorlax
Message par snorlax » 01 juil. 2019, 09:10
Bon, je rétablie la conversion Hexa => Décimal dans le script car cela matin j'avais des Nut mini qui me remontaient 2f comme valeur de batterie... donc bien en Hexadécimal donc...
ksin
Message par ksin » 03 sept. 2019, 10:16
Où peut-on télécharger la dernière version du script ?
Merci d'avance
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 03 sept. 2019, 11:22
Au début du post normalement
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
ksin
Message par ksin » 03 sept. 2019, 15:25
Est-ce la dernière version ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 03 sept. 2019, 17:27
Bonjour.
Pour information, mes Nut find 3 affichaient 90 et les cr2032 sont vident (entre 2.8v et 0.7v), sans jamais avoir eu de valeurs intermédiaires.
L'information était identique dans l'application des Nut.
Donc pour moi cette information n'est pas fiable (4 Nut confirment mon constat).
- Jeedom : 3.3.36
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 03 sept. 2019, 17:49
Chez moi ça fonctionne bien sur mes 4 nuts
Rpi 3 avec jeedom
benj29
Contact :
Message par benj29 » 04 sept. 2019, 15:15
Le problème c'est la loi mathématique pour le générateur de tension qu'est la pile….
Et les pile-bouton c'est plutôt du ON/OFF en terme de loi, pas de décharge lente dans le temps.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 sept. 2019, 19:07
C'est ce que j'ai déjà indiqué ici, c'est pour cela que ce n'est pas fiable. Cela ne vient pas du script, mais des données à la source, pas vraiment mesurable.
Au passage, 1 an et 8 mois, c'est pas mal pour les Nut.
- Jeedom : 3.3.36
magnumkiller
Message par magnumkiller » 17 déc. 2019, 19:29
Tout d'abord, merci à snorlax pour ce script, ça va me changer de voir autre chose que 0% pour mes nuts...
Quelqu'un peut me dire si le script du premier post (celui qui est maj régulièrement) fonctionne pour une antenne BLEA déporté ? Si oui, qu'elle est la config à mettre en place ?
J'ai essayé en mettant l'IP de jeedom et l'ip de mon rpi distant, aucune des deux config ne fonctionne...
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
