Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
domoba
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Message par domoba » 15 mars 2019, 21:41
Ah d'accord ! Le plus dur est déja fait alors :)
En tout cas, ça m'a fait acquerir un pi zero W juste pour blea et pouvoir jouer avec tous les gadgets connectés :P
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
lanx3l0t
Message par lanx3l0t » 26 mars 2019, 22:32
Bonsoir tout le monde,
Novice dans le monde Jeedom, je tente de mettre en place la procédure indiquée depuis le post 1. J'ai bien suivi les différentes étapes et désactivé ma carte Bluetooth. Cependant je galère sur la réalisation. Lorsque j'essaie de lancer la récupération du pourcentage j'ai un message suivant :
2019-03-26 22:26:00 jeeEvent Commande ID virtuel inconnu, ou la commande n'est pas de type virtuel : 63
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je vous remercie
A bientôt
lanx3l0t
Message par lanx3l0t » 26 mars 2019, 22:49
Je n'ai pas beaucoup développé mais je voulais vous épargner le fait que j'ai bien lu tous les posts du sujet et j'ai bien suivi les étapes. J'ai eu un à moment un message qui disait que je n'avais pas les droits que j'ai corrigé en editant le fichier .htaccess
et depuis j'ai ce message, que je mette l'ID du virtuel ou l'ID du nut mini, j'ai ce message.
j'ai bien précisé la Clef API Virtuel qu'on trouve dans configuration. mais Rien à faire.
dans le script je suis sous la forme /var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/NuteBattery.sh 63 D0:35:XX:XX:XX:XX
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 27 mars 2019, 06:42
Salut il te manque des chose je crois bien
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
lanx3l0t
Message par lanx3l0t » 27 mars 2019, 12:53
Salut Titof2375,
Si tu fais allusion au " ", j'ai essayé aussi avec et même résultat ;)
Sinon je suis preneur si j'ai loupé un truc
A+
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 27 mars 2019, 13:33
je parle de ca
Rpi 3 avec jeedom
lanx3l0t
Message par lanx3l0t » 27 mars 2019, 22:27
merci pour ta réponse Titof2375,
je n'ai pas utilisé -r car j'ai un NUT Mini mais si je remplace comme toi c'est à dire
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/NuteBattery.sh -v 70 "D0:35:EC:12:87:E0"
j'ai le message d'erreur qui est le même
2019-03-27 22:21:55 jeeEvent Commande ID virtuel inconnu, ou la commande n'est pas de type virtuel : 70
ça me laisse perplexe. on est bien d'accord que ton 1061 correspond à l'ID du virtuel que tu trouves ici
Capture d’écran 2019-03-27 à 22.24.14.png (60.11 Kio) Consulté 730 fois
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 28 mars 2019, 00:13
Oui, par contre tu utilise une seul clef Bluetooth?
Rpi 3 avec jeedom
lanx3l0t
Message par lanx3l0t » 28 mars 2019, 08:15
je n'ai qu'une seule clef bluetooth car j'utilise le plugin Bluettoth ADV. mais je l'ai désactivé car j'ai lu dans le sujet que ça pouvait gêner. mais pas mieux.
ou alors j'ai oublié d'installer un plugin car il ne considère pas ma clef active comme le plugin est désactivé.
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 29 mars 2019, 15:37
Hello à tous
Bon tout fonctionne correctement en ligne de commande.
Ca a l'air de fonctionner en script ... (j'ai mis actualisation du script toutes les 60 min)
MAIS j'ai une question :)
Dans l'historisation du virtuel je n'ai pas visibilité du moment ou la valeur à été actualisée ? pour savoir si le script tourne bien
Merci pour votre aide :)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 29 mars 2019, 18:09
Bonsoir.
Une fois par jour c'est plus que largement suffisant. 1 fois par semaine pour ce genre d'équipements c'est déjà riche 😁
Mais 1 fois par heure c'est carrément inutile !
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
snorlax
Message par snorlax » 29 mars 2019, 20:23
Oui 1 fois par semaine c’est déjà énorme... Sarakha a bien expliqué que ça pompait un peu de batterie donc à consommer avec modération 😬
snorlax
Message par snorlax » 29 mars 2019, 20:24
stanthewizzard a écrit :
29 mars 2019, 15:37
Si si, il y a une fonction (dans la doc des scénarii...) qui explique comment interroger Jeedom pour connaître la date d’une valeur...
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 31 mai 2019, 19:19
salut depuis un petit moment j'ai plus d’actualisation de la batterie.
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 02 juin 2019, 15:51
Chez moi ça marche mais c'est un peu moins "stable" apparemment... aucune idée de pourquoi pas contre :(
snorlax
Message par snorlax » 02 juin 2019, 15:52
J'ai mis à jour le script dans le 1er post au fait ;)
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 02 juin 2019, 15:57
Merci je modifie
Rpi 3 avec jeedom
benj29
Contact :
Message par benj29 » 07 juin 2019, 17:51
Hello, j'ai plusieurs nut finder 2 (pas le 3) et quand je tente de récupérer l'info de batterie, marche pas.
Mais j'ai l'impression que j'ai un souci côté network.
Ayant plusieurs antennes dans la maison (4 ou 5), je voulais utiliser la sena qui tourne sur une VM dédiée (et garder les RPI blea qui sont éparpillées dans la maison) pour la batterie.
J'ai stoppé le démon BLEA sur cette VM et tenter de récupérer les infos de batterie d'un finder2. Sans succès. J'ai une pause à un moment du log en verbeux qui cherche le nut pour récupérer le niveau de batterie.
Peut être que le finder2 ne permet pas d'avoir sa batterie ?
boss@VM-DEB9-BLEA:~$ ./nutBattery.sh -v X "FF:FF:50:02:29:E6"
ID du virtuel: X
MAC du Nut: FF:FF:50:02:29:E6
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6...
  Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}'
Could not create connection: Connection timed out
  KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 !
Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois...
Could not create connection: Input/output error
Une erreur s'est produite...
J'ai essayé à de multiples reprises au cas où.
meurwinn
Message par meurwinn » 07 juin 2019, 18:31
Salut, merci pour ce script.
Je l'ai uploadé, mais quand je l'appelle via le plugin "script", il renvoie toujours 0.
Si je lance la même commande que paramétré dans le plugin script, via une console, là ça fonctionne, et mon virtuel est mis à jour.
snorlax
Message par snorlax » 08 juin 2019, 10:09
benj29 a écrit :
07 juin 2019, 17:51
ID du virtuel: X
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Es-tu certain que ta Sena est sur hci0 ?
Que dit un hciconfig ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
