[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
JAG
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Message par JAG » 06 oct. 2019, 09:07
Geogeo57 a écrit :
05 oct. 2019, 22:46
J'ai mis comme tu m'a dit:
mais j'ai toujours le même icone qui s'affiche:
alors que c'est celui la que je veus:
j'ai certainement oublier une étape mais je sais pas laquelle
logo_x n'est pas une variable (x doit être remplacer par un chiffre). Je viens d'ajouter des infos supplémentaires dans la doc
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... netre.html
Si tu veux que l'on t'aide, il manque le paramétrage de l'ensemble de ton visuel car là à part la variable je ne sais pas ou est l'erreur
Essaye de le faire en suivant la doc
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
nawak86
Message par nawak86 » 06 oct. 2019, 10:27
salut,
pour le prix des poignets enocean autant dire qu'il ne faut pas en avoir trop à changer lol :
https://www.amazon.fr/Ubiwizz-UBI115945 ... 427&sr=8-1
mais bon l'avantage c'est quand même le enocean j'aime bien les trucs sans piles à changer.
Merci je vais m'équiper en Xiaomi pour le coup, j'aimerais éviter la passerelle xiaomi donc va me falloir une Zigate de mémoire.
Le Fibaro FGDW-002 est pas mal non plus mais le prix aussi... après il fait les alarmes de temperatures en plus.
Vous avez un photo de ce que cela donne une fois mis en place j'ai peur que çà ne soit pas compatible waf :D en plus je ne vois pas comment le positionner sur le battant coulissant le plus reculé du mur.
@Jag erreur d'image au niveau de "Visuels" sur https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... siers.html
mich0111
Message par mich0111 » 06 oct. 2019, 10:46
Pour la passerelle, la conbeeII marche parfaitement.
Pas possible.d'envoyer de photos, résidence secondaire.
Le positionnement, détecteur collé sur le bâti de la baie, aimant sur la baie elle-même, pas la vitre, avec une cale pour le surélever.
Vu la taille des équipements, ça reste suffisamment discret.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
JAG
Message par JAG » 06 oct. 2019, 11:17
nawak86 a écrit :
06 oct. 2019, 10:27
salut,
c'est corrigé, merci du retour
Mon Matériel
Widgets développés
nawak86
Message par nawak86 » 06 oct. 2019, 11:25
j'aimerais éviter la passerelle xiaomi réputé pour communiquer avec les serveurs xiaomi j'aimerais rester en local pour le coup je me corrige protocole ZIGBEE pas ZIGATE, zigate c'est la clé.
Oui donc pas de miracle faut surélever pour que les 2 parties sois au même niveau.
mich0111
Message par mich0111 » 06 oct. 2019, 11:50
nawak86 a écrit :j'aimerais éviter la passerelle xiaomi réputé pour communiquer avec les serveurs xiaomi j'aimerais rester en local pour le coup je me corrige protocole ZIGBEE pas ZIGATE, zigate c'est la clé.
Ou creuser le bâti.
ConBee II c'est zigbee
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 06 oct. 2019, 13:10
Mille merci Jag ça fonctionne enfin ,petite question et il possible avec tes widget de connaitre l’état des volets et de l'ouverture d'une fenêtre sur le même objet?
JAG
Message par JAG » 06 oct. 2019, 13:12
Le widget permet de configurer jusqu’à 8 états donc à toi d’essayer
En suivant l exemple que j’ai mis à disposition
Mon Matériel
Widgets développés
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 06 oct. 2019, 13:29
Mais il faut créer un virtuel pour que ça fonctionne?
JAG
Message par JAG » 06 oct. 2019, 13:38
Moi j’ai été obligé de créer un virtuel car j’ai 2 équipements qui me remontent l’info
Après dans ton cas je ne sais pas ce que tu as
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 07 oct. 2019, 15:57
@Jag
Faut-il toujours effectuer la mise à jour en 4.0.3 pour exécuter les scipts de recopie?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 07 oct. 2019, 15:58
Si tu as fait des maj oui
Il faut le faire à chaque maj sur la V4
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 07 oct. 2019, 17:10
Pas pratique, donc à chaque MAJ, faire 2 MAJ.
Merci et à la prochaine.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 07 oct. 2019, 17:11
Oui je sais
Mais là je n’y peut rien
Mon Matériel
Widgets développés
Rvitch
Message par Rvitch » 18 oct. 2019, 13:34
Salut Jag et merci pour ton travail,
j'utilise tes widgets depuis presque le debut et c'est genial.
J'ai un soucis avec la nouvelle mouture "multi mode", il ne fonctionne pas chez moi .
Je suis sur la derniere version de jeedom 3.
J'ai beau definir les modex et associer l'image avec logox le visuel me renvois toujours sur le chemin de l'image d'erreur /cmd.info.string.Icon_Mode qui n'existe pas.
Du coup j'ai pas compris comment il marche, j'ai essayé de créer le rep /cmd.info.string.Icon_Mode pour voir si en mettant des images dedans c'est mieux, mais sans succés
Du coup ton aide est la bienvenue.
JAG
Message par JAG » 18 oct. 2019, 19:29
As tu regarde la doc ?
Les images sont dans le widget multi action
Pour tous mes widgets les images sont stocké sur un seul widget pour que se soit plus simple avec la v4
Mon Matériel
Widgets développés
Rvitch
Message par Rvitch » 19 oct. 2019, 07:57
Oui j'ai bien lu la doc,
J'ai bien multi action et je l'utilise sans soucis.
C'est juste avec multi mode que ca ne marche pas.
La config que je te montre dans mon post devrait marcher non ?
JAG
Message par JAG » 19 oct. 2019, 08:25
Je lis ton pb sur iPhone et je ne vois qu’une photo de ta Config
Peut tu me faire une image de ton équipement avec les diverses commandes
Je regarde si je peux t aider à distance si non je regarde qd je rentre
Mon Matériel
Widgets développés
JAG
Message par JAG » 19 oct. 2019, 08:28
Par contre en regardant rapidement la doc le premier mode c’est mode0 et non mode1 essaye de faire la modif
Mon Matériel
Widgets développés
Rvitch
Message par Rvitch » 19 oct. 2019, 10:08
Merci pour ta réponse,
J'ai un peu avancé, en fait ça fonctionne pour les commandes mais pas pour l'info.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
