SONOFF 4CH Pro R2 : retour d'état relais
zos93
Message par zos93 » 09 déc. 2018, 17:41
Bonjour, je viens d'installer un SONOFF 4CH PRO R2. Il est flashé avec ESP_Easy_mega-20181204_normal_ESP8285_1024.bin. Le plugin JEEDOM est installé. J'ai déclaré les 4 relais dans mes DEVICES et à l'inclusion, il me remonte bien les 4 switch. J'ai ajouté les commandes pour activer les relais en mode on/off. J'arrive bien à activer mes relais depuis JEEDOM mais je n'ai pas de retour d'état. Ils ne changent ni dans JEEDOM, ni dans l'interface WEB du SONOFF. Aucune ligne ne remonte dans la log. espeasy_node.
Ci-dessous, quelques copies d'écran :
J'ai l'impression que ça doit se passer dans la configuration des Relais au niveau du SONOFF mais après quelques heures d'essais et de recherches, je n'ai plus d'idée.
Si quelqu'un peut me dépanner, merci beaucoup.
Ma version de JEEDOM = 3.2.11
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
rol-rider
Re: SONOFF 4CH Pro R2 : retour d'état relais
Message par rol-rider » 10 déc. 2018, 01:30
Tu as vu le message de Jpp38 Nouveau sonoff R2.
Ça ressemble fortement à ton problème.
Tu devrais vérifier si ta puce mémoire n'est pas une PUYA.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
zos93
Message par zos93 » 10 déc. 2018, 09:54
Bonjour et merci pour ta réponse. J'avais vu ce message mais je ne m'y étais pas attardé car on y parle de sonoff basic R2 avec une puce 8266. Sur le sonoff 4ch pro R2, c'est un 8285. Le symptôme semble effectivement être le même, du coup, j'ai tout recontrôlé. Mais je ne trouve pas trace d'une quelconque puce PUYA sur la carte. Je vais tenter de reflasher le module avec d'autres versions plus anciennes pour voir le résultat.
zos93
Message par zos93 » 10 déc. 2018, 10:07
Bingo ! Avec une une version du mois de juillet, ça fonctionne. La première version que j'ai flashée était 20181208 : les relais ne fonctionnaient pas, bug visiblement connu et remonté sur letscontrolit. J'avais donc utilisé une version moins récente, la 20181204. Les relais se sont mis à fonctionner mais pas de retour d'état. Avec la 20180712, tout semble fonctionner. Je vais rester avec cette version pour l'instant.
@rol-rider, encore merci de t'être penché sur mon problème.
oussama1984
Message par oussama1984 » 24 janv. 2019, 20:18
Pour ceux qui, comme moi, galèrent à trouver une solution pour que l'état des relais reste à l'état initial et cela même après coupure électrique, voici la solution que j'ai mis en place et qui marche à tout les coup.
Le principe est simple mais demande l'utilisation de 2 plugins et 1 scénario :
* ESPeasy va nous permettre de recevoir les infos du SONOFF et piloter les relais (communication dans les 2 sens).
* MQTT va nous permettre de recevoir le status du sonoff (allumé ou éteint) ainsi que les états des relais (communication dans 1 sens uniquement). La particularité du MQTT est qu'on va pouvoir garder en mémoire la dernière état connu de chaque relais même après extinction du sonoff.
* Le scénario va nous permettre de comparer l'état dans MQTT à celui de ESPeasy, et renvoi la dernière bonne valeur au sonoff (scénario à exécuter uniquement lors d'un déclenchement sur le statut et la durée d'activité du sonoff.
ci joint quelques captures d'écran du paramétrage
Sonoff configuration.pdf
(893.76 Kio) Téléchargé 62 fois
Ps : Si quelqu'un a une solution plus simple que celle ci, je suis preneur.
Raspberry 3
Zwave
rol-rider
Message par rol-rider » 24 janv. 2019, 23:54
j'ai pas de solution, mais je me pose une question sur ta solution et son fonctionnement.
tu veux garder l'état après coupure du courant ok.
mais est-ce que ta solution impose d'avoir le mqtt et jeedom toujours sous tension ?
ou, est-ce que ta solution fonctionne si tout se retrouve hors tension ?
généralement quand ya plus de jus.....tout se retrouve hors tension et repart à zéro.
RPI3 avec mSATA
oussama1984
Message par oussama1984 » 25 janv. 2019, 21:24
Non, le raspberry et Mqtt restent allumer effectivement (j'ai un onduleur qui les maintient plusieurs heures, avec une alerte sms en cas de perte de communication).
Raspberry 3
Zwave
dcjona
Message par dcjona » 29 janv. 2019, 17:15
Je profite du topic pour remonter un soucis. J'ai flasher et utiliser le sonoff 4ch pas de soucis. Je le met en boite pendant un mois car il était destiné a mon futur garage. Je le sors ajd je le rebranche. Il est reconnu sous jeedom j'active les relais. Je me dis bingo ça fonctionne. Sauf que j'ai rien qui sort. Le relais s'active on l'entend mais pas de courant qui sort. Je suis confu. Une idée le groupe ?
rol-rider
Message par rol-rider » 29 janv. 2019, 18:12
tu n'as pas inversé phase et neutre ?
si tu inverses, il doit fonctionner, mais en sortie relais tu as le neutre pas la phase.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 29 janv. 2019, 18:16
A l'entrée ? Ou a la sortie ?
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
rol-rider
Message par rol-rider » 29 janv. 2019, 18:54
tu as bien trois block de connexion ,
un vert = la terre
un orange = phase+sortie relais (donc phase après contact)
un gris = neutre.
si tu utilises la sortie relais vers une lampe qui est (le deuxième plots) relié au neutre, si la sortie relais est un neutre...ça fonctionnera pas si c'est une phase, ça fonctionnera.
bon....si tu branche ta lampe directement entre le gris (neutre) et la sortie relais....ça doit fonctionner (même si tu as inversé)
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 29 janv. 2019, 19:11
Non c'est la.version pro tout est blanc...
rol-rider
Message par rol-rider » 29 janv. 2019, 20:06
ah ba c'est normal, tu n'as pas de tension sur les contacts de la pro....contact sec.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 10:04
ben mince alors ... j'ai recommander un normal du coup
rol-rider
Message par rol-rider » 30 janv. 2019, 12:22
je comprend pas ce que tu veux faire, sur le pro tu as en sortie de relais les 3 plots (commun/normalement ouvert/normalement fermer)
si tu veux l'utiliser comme le 4ch classique il faut relier le commun (le plot du milieu) sur la phase et sur le plot de gauche (normalement ouvert) tu auras la phase en sortie lorsque le relais est fermé.
RPI3 avec mSATA
oussama1984
Message par oussama1984 » 30 janv. 2019, 12:31
Envois nous un schéma de ce que tu veut faire. Le pro est mieux que le normal, donc pas besoin de remplacer, à part s'il a un problème matériel, ce qui serait étonnant si tu entend le claque du relai. Au pire, je ne pense pas que les 4 relais soient HS.
Est ce que c'est pour commander un portail ? lumière ?...
Raspberry 3
Zwave
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 13:11
c'est pour une lumière ou plutot 3 llumières sur les 4 relais..
j'effectue le branchement simplement mais si c'est juste contact sec pas étonnant que ca ne fait rien..
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 14:16
quand je vois la présentation : https://domotiquetechnoseb27.com/2017/1 ... f-4ch-pro/
il parle quand même bien de lampe .. pas uniquement de contact sec on dirait
rol-rider
Message par rol-rider » 30 janv. 2019, 16:04
le contact est sec......si tu ne lui mets pas de tension, ça permets de mettre ce que tu veux 12/24/230.....
si tu mets du 12v en entrée du contact, en sortie tu auras du 12v (chose impossible à faire avec un 4 ch classique.
Mais si tu mets la phase en entrée....tu auras la phase en sortie dans ce cas le contact n'est plus sec (sans tension).
c'est comme sur les fibaro (les anciens) il fallait un shunt entre la phase et l'entrée du contact.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 19:42
J'ai tenté d'inverser phase et neutre mais c'est identiquement pareil .. je me demande bien quel est le soucis du coup
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
