Problème Pont homebridge introuvable depuis coupure de courant
Eramiel
[Résolu] Problème Pont homebridge introuvable depuis coupure de courant
Message par Eramiel » 05 févr. 2019, 11:28
Bonjour Nebz,
Juste pour te dire que tout est rentré dans l'ordre, j'ai enfin trouvé d'où venait le problème.
Entre la Bbox 4g et le mon rasp Jeedom, j'ai un switch TP-Link 5 Port non manageable, (un switch tout simple), et je me suis dis l'autre jour que j'avais pas fait le test de brancher mon rasp jeedom en direct sur le seul port ethernet de la bbox. Je fais le test, et là tout fonctionne !!!
Je redémarre mon switch je rebranche tout comme avant, et ça fonctionne toujours !
Conclusion, c'est mon switch 5 ports qui posait problème, alors que le reste de mes équipements ainsi que l'accès à mon rasp Jeedom fonctionnait sans problèmes. J'avais complètement oublié ce switch au fond du placard pleins de câbles ;-)
Bonne journée, et merci pour ton aide.
Plateforme : Raspberry 3 DIY Jeedom 3.3.24
Plugin : Z-wave 3.2.12 , Homebridge, Harmony Hub, App Mobile, Camera
Nebz
Modérateur
Re: [Résolu] Problème Pont homebridge introuvable depuis coupure de courant
Message par Nebz » 05 févr. 2019, 11:55
Bonjour Nebz,
arf c'est vache ca ! un switch non manageable qui laisse pas passer le multicast... mais je n'ai pas compris, au final tu l'utilises plus ou tu as remis comme avant ? (donc tu n'as rien changé si ce n'est débrancher et rebrancher)
Dev plugin Homebridge
Eramiel
Re: Problème Pont homebridge introuvable depuis coupure de courant
Message par Eramiel » 05 févr. 2019, 13:03
J'ai remis comme avant, comme tu dis, juste débranché attendre 5-10s et rebranché, et tout refonctionne comme avant :-D Je pensais pas qu'un switch pouvait planter en empêchant une trame en particulier de communiquer, pour moi c'est du tout ou rien ces équipements, mais faut croire que non.
Jerome92
an sans
Message par Jerome92 » 18 sept. 2019, 00:05
Je suis exectement dans le même cas.
Je me demande s'il n'y aurait pas un problème IPV6 (je suis chez Free en fibre),
comme j'ai un firewall entre mon filaire et mon wifi, j'ai branché en double mon raspberry et mon Apple TV.
Dans Discovery, je vois toujours mon Netatmo Relay mais jamais Homebridge.
J'ai tenté l'install et la réinstaller avec plein de configuration:
- VMM sur Synology sous Debian 9.9
- Docker (le Oznu)
- Raspberry
Ca a marché 1 an sans problème et le raspberry a subit la coupure électrique...
De mémoire, j'avais modifié la mac address de mon Homebridge il y a 1 an pour que cela fonctionne mais là, je ne retrouve rien sur le net à ce sujet.
Pour simplifier, je tente de rester sur 1 réseau : wifi ou filaire pour ne pas tomber sur un filtrage involontaire mais rien.
Si vous avez des idées ou. besoin de logs ...
Je suis une buse en linux, je réinstalle toujours "from scatch" :(
J'ai enfin tenté plusieurs versions de jnode des fois que mais rien.
Je ne vois plus que faire :(
Merci pour l'aide
Nebz
Modérateur
Re: an sans
Message par Nebz » 18 sept. 2019, 07:24
- Docker (le Oznu)
- Raspberry
Merci pour l'aide
cherche pas, tu fais tout ce qu'il ne faut pas :)
Regles de base :
1. pas de routage entre jeedom et ton téléphone/apple tv/homepod/ipad
2. pas de boucle !!
3. pas d'IPv6
aucun log ne pourra aider, tu as un problème réseau.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
