Design problème personnalisation
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 13:43
Je ne sais pas comment faire pour que sur ma page design au lieu d'avoir sur le widget Temp 21° on affiche une image de thermomètre + 21°
Voici une image.
Merci d'avance
Salvialf
Helper
Contact :
Re: Design problème personnalisation
Message par Salvialf » 11 janv. 2019, 13:46
Sur le market des widgets tu trouveras des widgets thermomètre à appliquer sur ta commande en remplacement du widget par défaut.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 16:37
Merci ,
Mais j'aimerais vraiment garder mon widget mais ne changer que le texte Temp par une image de thermomètre.
Est ce possible ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 11 janv. 2019, 16:40
Y'a un widget la? C'est pas l'affichage par défaut?
Sinon tu peux essayer de mettre une icône thermomètre sur ta commande directement
Widgets développés
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 18:48
Oui pardon c est l affichage direct. Comment puis faire cela directement sur la commande.
Désolé mais c est le début sous jeedom .
Les widgets j'ai teste d'en faire aussi mais sans succès ...
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 11 janv. 2019, 18:53
OK je te fais une réponse plus précise ce soir ou demain avec des copies d'écran.
Tu as le plugin "widgets" d'installé !? Tu peux déjà essayer de télécharger un widget thermomètre et l'appliquer sur ta commande "Temp", selon le widget que tu auras choisi tu auras l'image d'un thermomètre avec la température écrite à côté.
Widgets développés
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 19:13
Oui j'ai déja fait cela avec un widget thermomètre mais alors je n'ai plus les autres informations :/
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
