FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 20 janv. 2019, 13:43
Nous sommes plusieurs à avoir des soucis avec le module FGR-223.
Ici le premier thread qui en parle :
viewtopic.php?f=132&t=41575
Ici un second :
viewtopic.php?f=34&t=41948
Le configuration semble bonne au niveau de la position des paramètres.
Les commandes sont bonnes également, la conversion de la commande de décimale à hexadécimale donne les bonnes positions.
Malgré que tout semble bon, nous avons des soucis de comportement du module.
Je suis disponible pour faire des captures d'écran et test.
Nicolas33140
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Message par Nicolas33140 » 20 janv. 2019, 20:36
Après une rapide analyse, il y a un souci avec quelques commandes :
- Puissance : remplacer 49 par 50 (0x32) (index à 8 selon karikatore)
- Étalonner : remplacer 29 par 150 et modifier la value à 2 au lieu de 1.
Voilà pour les commandes.
Ensuite en regardant l'arbre Zwave de l'équipement je vois peut être des incohérences. En fait je ne sais pas comment sont interpréter les "data_items".
En effet, pour le paramètre 150 : force calibration, les "data_items" sont "device is calibrated;device is not calibrated;force device calibration". Je ne sais pas comment sont interprétées ces valeurs mais si c'est comme un enum en C il y aurait une erreur. Le "device is calibrated" doit être égal à 1 hors il est en première position (donc valeur 0 ?). Bref y a-t-il un fichier dans lequel il y aurait une table des correspondances ? Histoire que je fasse une vérification.
Pour répondre au post précédant, oui j'ai bien mis à jour la configuration des modules, sinon il n'était pas du tout reconnu. Je pense qu'il s'agit plus d'un copié/collé du fgr-222 qu'il faut maintenant mettre jour.
karikatore
Message par karikatore » 21 janv. 2019, 12:42
J'ai pas bien compris ce passage là et je suis plutôt intéressé pour une explication car de mon côté, toujours soit ouvert, soit fermé...
Jeedom Smart
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 21 janv. 2019, 15:07
J'ai fait la calibration avec "Roller blind with built in driver", et ensuite param 150 = 2, mais depuis cette ligne reste en jaune
D'ailleurs je ne trouve pas dans la doc du FGR-223 d'infos sur les codes couleurs Rouge, Jaune, etc..de la "Configuration du module"
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 21 janv. 2019, 19:01
C'est exactement ce que tu as fait pour trouver que la puissance était en 1x50x8 au lieu de 1x49x4.
50 correspond à 0x32 en hexadécimal qui correspond à l'adresse de la commande class METER du module.
Du coup, si tu regarde l'analyse que j'ai fait, il y a deux commandes qui n'ont pas la bonne adresse.
Après j'avoue que les indices utilisés pour pointer les valeurs sont un peu mystérieux pour moi.
Je commence à lire la spec du zwave pour savoir si je trouve des infos.
Par contre toujours pas de slider fonctionnel, c'est pour ça que j'aimerais voir le fichier de conf des paramètres.
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 24 janv. 2019, 08:16
De ce que je comprends :
- Jaune : pour un réglage qui est en attente d'application. Typiquement, les modules sur batterie pour lesquels il faut attendre qu'il se réveille pour pouvoir prendre en compte le nouveau réglage.
- Rouge : lorsque un réglage n'a pas pu être pris en compte. C'est à dire que la valeur lu une fois écrite n'est pas la même que celle écrite. Dans le cas des FGR-223, c'est normal. En effet, on demande à écrire 2 dans le registre pour forcer l'étalonnage mais une fois fait, la valeur est lu à 1 pour indiquer que le volet est calibré.
EDIT : c'est expliqué dans la doc : https://jeedom.github.io/plugin-openzwave/fr_FR/
Personne pour m'indiquer où trouver le fichier de configuration des paramètres du FGR223 ? Afin que je vérifie si les valeurs sont correctes.
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 24 janv. 2019, 12:50
Merci Nicolas33140, j'avais épluché la doc du FGR-223, mais pas pensez à regarder la doc de Jeedom ;)
Par contre j'ai toujours des problèmes de retour de la valeur "Info Level 0", sur mon design ou le dashboard, actuellement tous mes volets sont ouverts :lol: , tous les câblages sont identiques....
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 28 janv. 2019, 10:52
J'ai refait une inclusion de tous mes modules et du coup tout est OK ! Les commandes Up,Down, etc..Le retour d'état nickel, bref I'm Happy !
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 28 janv. 2019, 13:37
Du coup, le positionnement fonctionne ? Parce que de mon coté, j'ai un retour d'état fonctionnel mais ouvert ou fermé. Pas de positionnement.
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 28 janv. 2019, 15:10
Je vais essayer ce soir, je n'ai pas eut le temps hier apres midi, y'a Mme qui commençait à trépigner :D :D
fredyl7
Message par fredyl7 » 28 janv. 2019, 23:18
@Woualy = version Stable ou Beta du Plugin ZWave ??
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 29 janv. 2019, 08:24
Version stable pour le plugin, j'ai fait des essai hier soir. Volet au milieu de la fenetre retour d'etat à 6, volet en bas de la fenetre (avec toutes les lamelles décollées, entrouvert on va dire) retour d'état à 4, volet totalement fermé retour d'état à 0.
Le curseur de Positionnement fonctionne, mais par contre je ne vois pas comment régler ou créer une commande ou autre pour mettre le volet directement à 4 par exemple.
Ce qui m'étonne c'est que de "Ouvert" à 99 jusqu'au contact des premières lamelles, j'utilise quasi toute la plage de valeur de 99 à 4.
flo34
Message par flo34 » 30 janv. 2019, 10:25
Pour pouvoir entrouvrir le volet je suis passé par un virtuel avec un scenario pour ma part...
scanab
Message par scanab » 30 janv. 2019, 10:39
Y a-t-il un retour officiel sur le problème avec ce module ?
Je l'ai acheté en solde, mais je ne l'ai pas encore installé : je voudrai être sur qu'il fonctionne bien avant...
Développeur des plugins :
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 30 janv. 2019, 14:33
tu peux expliquer ou c'est top secret :D , je suis encore un novice sur Jeedom j'ai pas toute les ficelles... ;)
flo34
Message par flo34 » 30 janv. 2019, 15:12
je peux mais je serai obligé de te tuer apres coup :p
Alors pour la partie virtuel:
Partie scenario:
En esperant que ca reponde a ton besoin
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 31 janv. 2019, 10:56
Merci pour l'info et une dernière question avant de mourir, tu met la valeur d’ouverture voulue dans ton virtuel ?
flo34
Message par flo34 » 31 janv. 2019, 11:56
Pour mon besoin je l'ai fixé a une valeur précise dans le scenario, j'avais juste besoin d'un bouton entrouvrir ;)
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 01 févr. 2019, 13:39
Partie scenario:
Tu n'étais pas obligé de créer un virtuel pour ça. Tu pouvais directement créer une commande dans le device et appeler "positionnement à 12".
Dois-je comprendre que le positionnement fonctionne bien sur le FGR 223 ?
flo34
Message par flo34 » 01 févr. 2019, 19:50
J avais d autre chose à mettre et j'évite de surcharger les devices.
Tu fais comment pour affecter directement une valeur au slider ?
Pour le positionnement sur le 223 je sais pas j'en ai cramé un (probablement pas lié a jeedom mais au module deffectueux) et j'hésite à brancher les deux autre
Edit: Je viens d'en reconnecter un, il a fallu l'inclure 2 fois pour etre reconnu (plug in en version stable mais recuperation des configuations des modules effectué juste avant).
Param 20 positionné en toogle mais comportement étrange au niveau des boutons, pour arrêter la descente du volet par exemple je suis obligé d'appuyer sur le bouton du milieu puis a nouveau descendre et pour finir le bouton du milieu (comportement que je n'ai pas avec le FGRM-222)
Param 150 positionné a force device calibration : le relais du module claque 2 ou 3 fois mais sans action sur le volet.
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
