Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
Allard-elec
Re: Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
Message par Allard-elec » 23 juin 2019, 22:19
Thetrueavatar aurait tu le temps de m'expliquer comment tu mets ton script en place j'ai pas tout compris malgré la Doc ...
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 24 juin 2019, 00:12
Ma documentation concerne l'api qui est agnostique de jeedom. A titre personnel j'utilise le plugin script pour faire appel à cette dernière mais ce n'est pas obligatoire. Pour tout ce qui est utilisation du plugin script je pense que le plus simple est d'aller voir dans la section du forum concernant le plugin script. comme je disais en message précédent mon api est libre de droit donc si quelqu'un a le courage de faire un plugin pour simplifier la vie des débutants pas de souci mais je n'en ai pas le temps ni l'énergie pour le moment.
banane63
Message par banane63 » 11 juil. 2019, 19:04
Y'a que chez moi que ça marche plus ?
PHP Notice: Undefined offset: 0 in phar:///home/pi/Viessmann-Api/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/Oauth/ViessmannOauthClientImpl.php on line 60 PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getProperty() on null in phar:///home/pi/Viessmann-Api/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/Oauth/ViessmannOauthClientImpl.php:61 Stack trace: #0 phar:///home/pi/Viessmann-Api/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/API/ViessmannAPI.php(43): Viessmann\Oauth\ViessmannOauthClientImpl->__construct(Array) #1 /home/pi/Viessmann-Api/example/bootstrap.php(17): Viessmann\API\ViessmannAPI->__construct(Array) #2 /home/pi/Viessmann-Api/example/GetRoomTemperature.php(2): include('/home/pi/Viessm...') #3 {main} thrown in phar:///home/pi/Viessmann-Api/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/Oauth/ViessmannOauthClientImpl.php on line 61
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 11 juil. 2019, 19:47
Pareil, je vois l'erreur suivante durant le processus de récupération des paramètres de l'installation.
"{"statusCode":400,"errorType":"BAD_REQUEST","meszage":"Request does not contain authentication context","privateDetails":{"service":"EVEREST"},"error":"NO TOKEN AVAILABLE"}"
J'imagine qu'il faut un autre paramètre désormais. Le temps de "sniffer" niveau réseau dans ViCare et ça devrait être résolu si pas trop complexe
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 11 juil. 2019, 20:37
Voila j'ai mis en ligne une nouvelle version qui devrait fonctionner.
En gros, juste passage de l'authorization method de Oauth à Bearer et ajout d'un head "x-api-key" qui n'était pas là avant.
Un petit retour pour voir si c'est ok aussi chez vous et je passe en mode release.
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 12 juil. 2019, 10:32
Il y avait encore un souci que j'ai corrigé. J'ai fait une version 1.1.0 officielle(https://github.com/thetrueavatar/Viessm ... /tag/1.1.0) et je suis passé en 1.2.0-SNAPSHOT en dev. Oubliez pas de changer le numéro de version du phar dans le fichier bootstrap.php
banane63
Message par banane63 » 12 juil. 2019, 18:41
Cool, ça marche ! Merci !
Manouille
Message par Manouille » 12 juil. 2019, 19:02
C'est reparti chez moi également.
denisvdb
Message par denisvdb » 25 juil. 2019, 12:40
j'ai mis en place le dernier fichier .phar et adapter le fichier bootstrap.php.
Ca fonctionne à nouveau.
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 29 juil. 2019, 11:57
J'ai ajouté une méthode getScheduledHolidayProgram afin d'obtenir la date de début et de fin programmée du mode vacances.
J'ai aussi accepté un pull request de HE:
getHeatingSolarPowerProduction($period = "day")
getHeatingSolarSensorsTemperatureCollector($circuit = NULL)
getHeatingPowerConsumption($period = "day")
Je ne peux pas tester mais à priori, ça me semblait bien.
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 07 août 2019, 16:39
Impatient que quelqu'un se penche pour faire un plugin !!!
:D
Manouille
Message par Manouille » 10 août 2019, 10:03
Pas franchement besoin de plugin, thetrueavatar a déjà fait un bon boulot.
Suffit de poser tous les fichiers php au bon endroit.
Pour simplifier les choses, tu fais un fichier php avec toutes les informations que tu veux récupérer et ensuite autant de virtuel.
Exemple : ViCare.php
?php
include __DIR__.'/bootstrap.php';
use Viessmann\API\ViessmannFeature;
function post_request($url, array $params) {
  $query_content = http_build_query($params);
  $fp = fopen($url, 'r', FALSE, // do not use_include_path
    stream_context_create([
    'http' => [
      'header'  => [ // header array does not need '\r\n'
        'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        'Content-Length: ' . strlen($query_content)
      'method'  => 'POST',
      'content' => $query_content
  if ($fp === FALSE) {
    fclose($fp);
    return json_encode(['error' => 'Failed to get contents...']);
  $result = stream_get_contents($fp); // no maxlength/offset
  fclose($fp);
  return $result;
function jeedom_post($cmd_id, $value) {
  $jeedom_apikey = "*********************";
  $jeedom_url_retour = "http://***.***.***.***:80/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey={$jeedom_apikey}&type=virtual&id={$cmd_id}&value={$value}";
  $jeedom_params = array('key1' => '', 'key2' => '');
  $result = post_request($jeedom_url_retour, $jeedom_params);
  return $result;
jeedom_post("180", $viessmannApi->getOutsideTemperature());
jeedom_post("181", $viessmannApi->getBoilerTemperature());
jeedom_post("182", $viessmannApi->getHotWaterStorageTemperature());
jeedom_post("183", $viessmannApi->getSupplyProgramTemperature());
jeedom_post("184", $viessmannApi->getSlope());
jeedom_post("185", $viessmannApi->getShift());
jeedom_post("205", $viessmannApi->GetNormalProgramTemperature());
jeedom_post("206", $viessmannApi->GetEcoProgramTemperature());
jeedom_post("207", $viessmannApi->GetActiveProgram());
$res = $viessmannApi->getActiveMode();
if ( $res == "standby" ):
  $res = "Arret";
elseif ( $res == "dhw"):
  $res = "Eau Chaude";
elseif ( $res == "dhwAndHeating"):
  $res = "Eau Chaude + Chauffage";
elseif ( $res == "forcedReduced"):
  $res = "Mode Réduit";
elseif ( $res == "forcedNormal"):
  $res = "Mode Forcé";
else:
  $res = "Erreur";
endif;
jeedom_post("186", $res);
$res = $viessmannApi->isHeatingBurnerActive();
if ( $res == True ):
  $res = "1";
else:
  $res = "0";
endif;
jeedom_post("188", $res);
$res=$viessmannApi->getHeatingBurnerStatistics("hours");
jeedom_post("218", $res);
$res=$viessmannApi->getHeatingBurnerStatistics("starts");
jeedom_post("298", $res);
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 22 août 2019, 15:10
Un plugin serait tout de meme cool
herigs
Message par herigs » 25 août 2019, 04:24
Merci à tous pour ce super boulot.
Je possède une Vitocaldens 222F équipée de Vitoconnect 100.
N'étant pas expert en php, j'ai suivi comme j'ai pu les conseils de tous. J'arrive maintenant à récupérer pas mal d'infos.
Je bloque néanmoins sur l'affichage des "set heating". Je récupère (voir pièce jointe).
Comment pourrais-je afficher les infos de manière plus lisible ?
Merci d'avance.
Herigs
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-08-25 à 06.47.50.png (160.12 Kio) Consulté 508 fois
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » 01 sept. 2019, 17:47
Arrivez vous à allumer ou éteindre la chaudière ? J'arrive à récupérer l'état, la passer en mode eco ou reception, mais je ne vois pas comment l'allumer ou la passer en veille.
Merci d'avance pour vos retour.
Xavier.g
Message par Xavier.g » 04 sept. 2019, 13:18
Pour la passer en veille, j'utilise un php SetActiveMode_StdBy :
<?php
$viessmannApi->setActiveMode("standby");
les autres modes sont :
- auto : setActiveMode("dhwAndHeating")
- eco : setActiveMode("forcedReduced")
- normal : setActiveMode("forcedNormal")
j'ai un php pour chacun
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » 04 sept. 2019, 13:47
Bonjour Xavier,
Merci pour ta réponse.
Je n'y connais rien en PHP, il me suffit de créer les 4 fichiers PHP en les appelant setActiveModestandby.php ; setActiveModereduced.php etc et les coller dans le fichier exemple ?
EDIT: C'est parfait merci beaucoup, ça fonctionne .
Fredtje
Message par Fredtje » 06 sept. 2019, 23:14
Bonjour a tous,
J’ai un truc bizarre : depuis un jour ou 2 j’ai remarqué que :
echo $viessmannApi->getSupplyProgramTemperature()
Ne fonctionne plus. J’ai ceci en retour :
Message: Property "value" was not found. Code: 1
Une idée?
Fred
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 09 sept. 2019, 21:31
Ca a déjà fonctionné par le passé ? Comme déjà mentionné Viessmann renvoie parfois des erreurs différentes pour un même problème.
Il arrive parfois qu'il réponde que la feature n'existe pas si le serveur estime que la chaudière ne dispose pas de la fonctionnalité mais parfois il renvoie une réponse qui est vide(d'où l'absence du champs valeur).
jpty
Message par jpty » 11 sept. 2019, 18:15
Je n'ai plus de valeur pour la feature heating.circuits.0.sensors.temperature.supply depuis début septembre.
Dans le json, pour cette feature properties status value est: notConnected
J'utilise à la place la feature heating.boiler.sensors.temperature.main
Je n'ai qu'un seul circuit et les 2 courbes étaient très proches.
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
