[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 21:27
Lance une réparation nodejs et renvoie moi ca
Dev plugin Homebridge
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 21:44
Désolé j'ai oublié de mettre le résultat " lsb_release -a"
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release: 9.9
Codename: stretch
puis réparation nodejs
[/code--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
E: Impossible de trouver le paquet npm
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: ligne 142: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
--50%
--60%
Installation...
chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 21:47
Mmm il faut parvenir à retirer ce paquet de nodejs 4.8.1... la commande pour retirer le paquet de apt ne semble pas fonctionner
Donne moi ce résultat stp
node -v
nodejs -v
sudo apt-get remove nodejs
node -v
nodejs -v
Nebz
Modérateur
Tu as bien la dernière version d'aujourd'hui fin de journée ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 21:48
Et renvoi moi aussi la commande policy que tu as oublié avant de faire tout ca
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 22:02
résultat de la commande policy,
Non je n'ai pas installé la dernière version fin de journée , je vais le faire et vo ir ce que cela donne
[/codenodejs:
  Installé : 4.8.2~dfsg-1
  Candidat : 4.8.2~dfsg-1
 Table de version :
 *** 4.8.2~dfsg-1 500
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 22:05
Arf... je considérais que tu avais la dernière.......
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 22:10
Donc j'ai mis la dernière version , Mais toujours même problème
voici le log.
[/code--0%
--10%
--20%
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
--30%
--40%
E: Unable to locate package npm
--45%
+ apt-get update
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK
+ apt-get update
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 149: npm: command not found
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 22:12
Et la
Commande policy au complet stp
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 22:22
je dois rater quelque chose , désolé mais même résultat :shock:
voilà j'ai relancé
[/codejma@jeedomvm:~$ apt-cache policy nodejs
nodejs:
 Table de version :
jma@jeedomvm:~$ lsb_release -a
Release:	9.9
Codename:	stretch
jma@jeedomvm:~$
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 22:24
Je pourrais avoir un accès ssh à ton système ? Demain par exemple ?
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 22:30
Merci sympa de prendre du temps pour mon problème !
Demain c'est pas possible pour moi , peut être ce week end si c'est possible pour toi ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 23:21
Oui a voir...
Theking31
Message par Theking31 » 06 sept. 2019, 08:22
sigalou a écrit :
05 sept. 2019, 18:30
Theking31 a écrit :
04 sept. 2019, 17:16
Hello la team,
Y à t'il un moyen de récupérer le minuteur et de le convertir en heure de fin ?
Salut !
Je ne comprends pas trop ta question.
Tu peux déja récupérer le prochain minuteur par "Next Reminder Hour", tu as essayé ?
Theking31 a écrit :
05 sept. 2019, 20:20
Oui et après un refresh j'ai toujours "none" Idem avec Next Alarm Jour...
Demain je supprimerai et récrerai l'équipement pour voir !
Merci pour ta réponse
Je viens de recréer l'echot spot dans la version stable, Next Reminder Hour et Next Alarm Hour ne remonte plus que ce soit par un refresh que par l'actualisation auto 15 min ! Pas essayé avec Next Musical Alarm Hour.
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 06 sept. 2019, 08:43
salut nebz
au besoin tu peux prendre la main sur le mien
problème identique a jmau18
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 06 sept. 2019, 08:44
Ok je veux bien, si possible ssh et interface web
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 06 sept. 2019, 08:51
nebz les infos viennent de partir en mp
thc21
Message par thc21 » 06 sept. 2019, 09:26
Bonjour Nebz,
j'ai le même souci de version de node qui ne veux pas s'installer et qui reste en 4.8.2, à priori cela vient du ppa de Debian 9 qui bloque l'installation d'une version supérieure sauf en passant en backport, mais node n'est pas compatible avec l'architecture x86 à partir de la version 10x à ce que je comprend ( i386 (32-bit)—not available for Node.js 10 and later )
cdlt,
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 06 sept. 2019, 09:27
mm intéressant... je vais tester
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 06 sept. 2019, 09:31
nope, 10 non plus... en fait la 12 (ou meme la 10) ne s'ajoute pas dans les policy... j'ai essayé de nettoyer le cache mais rien n'y fait...
sur debian 9.4 ca fonctionne sur i386 mais pas sur les dernières 9.8 et 9.9
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
