A très bientôt !
[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Fouy
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Message par Fouy » 16 avr. 2019, 09:54
Petite information complémentaire: personnellement j'utilise l'authentification multifactorielle avec Amazon (recevoir un SMS pour valider la connexion).
Lors de la création du cookie depuis mon réseau local, j'ai coché la case "ne plus me demander confirmation pour ce navigateur" (ou quelque chose d'approchant). Je n'en ai pas vu mention dans la documentation et ne sais pas si cela aurait marché sans le faire : il s'agit juste d'un petit messages pour ceux qui ont des soucis : essayez peut-être cette piste ;)
phyllox
Message par phyllox » 16 avr. 2019, 13:23
Hello
Je n'utilise pas la double authetification avec Amazon pour l'instant, mais Il me semble avoir coché ce paramètre (au moins la première fois).
Ce qui m'interpelle, c'est déjà le nombre d'essais nécessaires pour avoir la page d'authentification, et ensuite que ça fonctionne quelques temps avant de se planter.
A noter que depuis hier, le demon est resté OK. Mais le souci ne vient pas de là.
J'espère toujours une piste.
Merci d'avance
jujujames
Message par jujujames » 16 avr. 2019, 20:47
bonjour a tous
quelqu un a t il une solution quand la page d autentification amazon ne se charge pas car j ai beau essayé et réessayer la page m 'indique toujours la méme chose
Ce site est inaccessible ADRESSE IP DE MON JEEDOM n'autorise pas la connexion.
Essayez les suggestions ci-dessous :
Vérifier la connexion
Vérifier le proxy et le pare-feu
ERR_CONNECTION_REFUSED
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 avr. 2019, 20:48
jujujames a écrit :bonjour a tous
Hello, tu essayes en local ? Tu es sur docker ?
Dev plugin Homebridge
jujujames
Message par jujujames » 16 avr. 2019, 21:01
je suis en local sur jeedom mini
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 avr. 2019, 21:03
jujujames a écrit :je suis en local sur jeedom mini
Ok alors c'est archi lent la dessus.
Cliques pour ouvrir la fenêtre popup puis attends 20 secondes et rafraîchi la popup
jujujames
Message par jujujames » 16 avr. 2019, 21:17
ok je rafraichi jusqu a temps que ça passe
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 avr. 2019, 21:18
jujujames a écrit :ok je rafraichi jusqu a temps que ça passe
Ne reste pas toute la nuit dessus… Si ça ne passe pas après une bonne minute, envoie-nous les logs… Tu as peut-être un problème autre part
jujujames
Message par jujujames » 16 avr. 2019, 21:25
en éspérent que c'est cela que tu veut
log alexaapi_coockie
SyntaxError: Unexpected identifier
at Module._compile (module.js:439:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
at startup (node.js:119:16)
at node.js:945:3
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1
(function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = requ
at node.js:945:3
log alexaapi_dep
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
Vérification si la source repo.jeedom.com existe (bug sur mini+)
repo.jeedom.com existe !
Désactivation de la source repo.jeedom.com !
--20%
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [7340 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [305 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [687 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [930 B]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [638 kB]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://http.us.debian.org jessie/non-free armhf Packages
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://http.us.debian.org jessie/non-free Translation-en
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:12 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [335 kB]
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie/main Sources [7063 kB]
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [6675 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en [4581 kB]
Fetched 997 kB in 1min 24s (11.8 kB/s)
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
--30%
Version actuelle :
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 201 not upgraded.
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [305 kB]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [687 B]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [638 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [930 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [335 kB]
Get:11 http://httpredir.debian.org jessie/main Sources [7063 kB]
Get:12 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [6675 kB]
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en [4581 kB]
Fetched 1617 B in 1min 12s (22 B/s)
Error executing command, exiting
The following extra packages will be installed:
rlwrap
nodejs rlwrap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 201 not upgraded.
Need to get 0 B/4765 kB of archives.
After this operation, 24.2 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package rlwrap.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 52800 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_0.10.48-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (0.10.48-1nodesource1~jessie1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up rlwrap (0.41-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
Setting up nodejs (0.10.48-1nodesource1~jessie1) ...
Version actuelle : v0.10.48
--50%
--60%
Installation...
npm WARN package.json alexa-remote-http@1.0.0 No README data
npm WARN engine http-proxy-middleware@0.19.1: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.10.48","npm":"2.15.1"})
npm WARN engine http-proxy@1.17.0: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.10.48","npm":"2.15.1"})
npm WARN engine ret@0.1.15: wanted: {"node":">=0.12"} (current: {"node":"0.10.48","npm":"2.15.1"})
npm WARN engine atob@2.1.2: wanted: {"node":">= 4.5.0"} (current: {"node":"0.10.48","npm":"2.15.1"})
npm WARN engine follow-redirects@1.7.0: wanted: {"node":">=4.0"} (current: {"node":"0.10.48","npm":"2.15.1"})
https@1.0.0 node_modules/https
cookie@0.3.1 node_modules/cookie
extend@3.0.2 node_modules/extend
alexa-cookie2@2.0.1 node_modules/alexa-cookie2
querystring@0.2.0 node_modules/querystring
http-proxy-response-rewrite@0.0.1 node_modules/http-proxy-response-rewrite
├── bufferhelper@0.2.1
└── concat-stream@1.6.2 (buffer-from@1.1.1, inherits@2.0.3, typedarray@0.0.6, readable-stream@2.3.6)
express@4.16.4 node_modules/express
├── escape-html@1.0.3
├── array-flatten@1.1.1
├── setprototypeof@1.1.0
├── utils-merge@1.0.1
├── cookie-signature@1.0.6
├── merge-descriptors@1.0.1
├── methods@1.1.2
├── path-to-regexp@0.1.7
├── range-parser@1.2.0
├── encodeurl@1.0.2
├── vary@1.1.2
├── fresh@0.5.2
├── content-type@1.0.4
├── etag@1.8.1
├── statuses@1.4.0
├── parseurl@1.3.3
├── content-disposition@0.5.2
├── serve-static@1.13.2
├── safe-buffer@5.1.2
├── depd@1.1.2
├── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
├── finalhandler@1.1.1 (unpipe@1.0.0)
├── proxy-addr@2.0.5 (forwarded@0.1.2, ipaddr.js@1.9.0)
├── qs@6.5.2
├── debug@2.6.9 (ms@2.0.0)
├── send@0.16.2 (destroy@1.0.4, ms@2.0.0, mime@1.4.1, http-errors@1.6.3)
├── accepts@1.3.5 (negotiator@0.6.1, mime-types@2.1.22)
├── type-is@1.6.16 (media-typer@0.3.0, mime-types@2.1.22)
└── body-parser@1.18.3 (bytes@3.0.0, http-errors@1.6.3, raw-body@2.3.3, iconv-lite@0.4.23)
http-proxy-middleware@0.19.1 node_modules/http-proxy-middleware
├── is-glob@4.0.1 (is-extglob@2.1.1)
├── http-proxy@1.17.0 (requires-port@1.0.0, eventemitter3@3.1.0, follow-redirects@1.7.0)
├── micromatch@3.1.10 (array-unique@0.3.2, arr-diff@4.0.0, kind-of@6.0.2, object.pick@1.3.0, fragment-cache@0.2.1, define-property@2.0.2, nanomatch@1.2.13, to-regex@3.0.2, regex-not@1.0.2, extend-shallow@3.0.2, braces@2.3.2, extglob@2.0.4, snapdragon@0.8.2)
└── lodash@4.17.11
--95%
Réactivation de la source repo.jeedom.com qu'on avait désactivé !
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 avr. 2019, 01:16
jujujames a écrit :en éspérent que c'est cela que tu veut
at node.js:945:3
at node.js:945:3
log alexaapi_dep
--0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
+ apt-get update
Tu as des erreurs dans ton install, crée un ticket chez jeedom, avec ces dernières lignes
jujujames
Message par jujujames » 17 avr. 2019, 11:27
Ok merci beaucoup Nebz pour ton aide ,je vais ouvrir un ticket
Sinon ca fait un moment que je veut changer de box jeedom que me conseil tu la smart ou un serveur dédier a jeedom
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 avr. 2019, 12:07
jujujames a écrit :Ok merci beaucoup Nebz pour ton aide ,je vais ouvrir un ticket
C'est pas trop l'endroit ;-) mais tout dépends de l'utilisation... un serveur dédié sera toujours plus puissant mais consommera plus...
edreams
Message par edreams » 17 avr. 2019, 18:27
Je rencontre toujours des problèmes avec le plugin.
Depuis la dernière MAJ il y a de l'amélioration, plus de démon qui plante DEFINITIVEMENT tout en apparaissant OK comme ce fut le cas dans les versions précédentes, donc on progresse.
MAIS
Chez moi il est impossible de demander l'émission d'une 2ème annonce s'il ne s'est pas écoulé au moins 5 minutes depuis la précédente sinon :
Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.xx:3456/speak?text=cec ... xxxxx9c786 cURL error : Failed to connect to 192.168.2.xx port 3456: Connection refused
Et ça c'est vraiment ennuyeux pour mon usage :(
Est-ce un problème chez moi ou c'est pareil pour tout le monde ?
Merci !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 avr. 2019, 19:01
edreams a écrit :
17 avr. 2019, 18:27
MAIS
Merci !
je vois que tu es sur une VM, ca serait pas lié ? le firewall de ton hyperviseur ? car un connexion refused sur le port du démon c'est quand meme étrange ...
phyllox
Message par phyllox » 17 avr. 2019, 19:49
Hello
Je vois que tu es sur une VM, ca serait pas lié ? le firewall de ton hyperviseur ? car un connexion refused sur le port du démon c'est quand meme étrange ...
edreams a le même problème que j'ai depuis mon install. même message, refus d'accès sur ce port... Et je ne suis pas sur une VM, et n'ai pas de firewall...
Ce matin, j'ai une nouvelle fois tout réinstallé. La dernière fois ça avait fonctionné 24h... Demain, je saurai donc si c'est planté pour la 3e fois...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 avr. 2019, 21:01
@edreams et @phyllox
Quand ça marche et puis quand ça marche pas,
vous pouvez lancer cette commande :
netstat -tnlp
soit en ssh soit dans la config Jeedom > OS/DB > Système
Et puis m'envoyer les deux
edreams
Message par edreams » 18 avr. 2019, 17:57
Merci à toi Nebz !
Alors quand ça marche (on voit bien que le port est en écoute) :
Quand ça ne marche plus (donc dans les secondes qui suivent l'envoi d'un ou deux messages) on voit que le port n'est plus en écoute :
Je suis effectivement sur une VM sur un NAS Synology mais il n'y a pas de firewall particulier sur cette VM et je ne vois pas trop pourquoi après envoi d'un message cela se bloque quelques minutes pour ensuite se remettre à écouter sans que rien n'est été fait :(
Merci pour ton aide !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 18 avr. 2019, 18:36
Ok merci on va chercher ;-)
edreams
Message par edreams » 18 avr. 2019, 18:39
C'est moi qui te remercie Nebz !
phyllox
Message par phyllox » 18 avr. 2019, 18:57
Hello
Alors, ce soir, c'était de nouveau planté. J'ai donc lancé le nbtstat (après avoir du l'installer car plus dans le package stretch).
Voici le résultat quand ça ne fonctionne pas.
root@JeedomDeb:/home/jeedom2# netstat -tnlp
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 645/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:55019 0.0.0.0:* LISTEN 2050/python
tcp 0 0 127.0.0.1:8083 0.0.0.0:* LISTEN 2144/python
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 442/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 1120/exim4
tcp 0 0 127.0.0.1:55008 0.0.0.0:* LISTEN 1947/python
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 563/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 442/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 1120/exim4
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 563/apache2
J'ai ensuite relancé l'install du plugin selon une procédure que je commence à maîtriser car ça fait la 4e fois en 1 semaine.
Quand tout fonctionne voici le nbtstat
tcp6 0 0 :::3456 :::* LISTEN 16733/nodejs
Il y a donc un port à l'écoute en plus quand ça fonctionne. Celui du message me semble-t-il...
Merci pour des idées.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
