Clignotements intempestifs sur FGD-212
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
kaboom
Message par kaboom » 15 mars 2019, 11:53
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous car j'ai depuis un bon moment un problème que je n'arrive pas à résoudre sur un de mes FGD-212.
Mon module fonctionne très bien, la variation fonctionne très bien également, par contre au bout d'un temps d'utilisation variable (de quelques dizaines de minutes à quelques heures) mes ampoules (LED dimmables) se mettent à clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes sans raison apparente.
J'ai désactivé tous les paramètres d'alarme (40 à 49) mais sans succès. J'ai également fait le test avec d'autres LED, aucun changement...
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ;)
BLRPERES
Re: Clignotements intempestifs sur FGD-212
Message par BLRPERES » 15 mars 2019, 11:54
C’est la procédure de calibration qu’il faut relancer manuellement
kaboom
Message par kaboom » 15 mars 2019, 12:13
J'ai déjà relancé la calibration plusieurs fois mais malheureusement aucun changement également.
J'ai aussi testé avec un Bypass, pas mieux....
Je précise également que le FGD est câblé avec le neutre.
Merci pour votre aide.
BLRPERES
Message par BLRPERES » 15 mars 2019, 12:21
kaboom a écrit :J'ai déjà relancé la calibration plusieurs fois mais malheureusement aucun changement également.
Est-ce que tu as dévissé puis revissé la même ampoule ?
kaboom
Message par kaboom » 15 mars 2019, 14:49
Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre ta question...
Les divers tests que j'ai pu faire :
- relancer une calibration
- désactiver les paramètres d'alarmes
- ajouter un Bypass + calibration
- remplacer les leds (5 dimmables) par d'autres modèles/marques + calibration
rien n'a fonctionné jusqu'à maintenant malheureusement...
Rvitch
Message par Rvitch » 17 mars 2019, 10:48
Alors , il se peut que tu est simplement un fil qui soit pas très bien serré sur ton circuit.
Vérifie du début a la fin.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
kaboom
Message par kaboom » 18 mars 2019, 17:14
Merci pour l'info, je vais vérifier ça quand j'aurai un moment et je vous fais un retour.
sbr
Message par sbr » 24 juin 2019, 17:49
kaboom a écrit :
18 mars 2019, 17:14
Jai le même pb: ton retour, finalement :-) ?
kaboom
Message par kaboom » 24 juin 2019, 18:59
Rien de plus malheureusement, je cherche toujours une solution...
sbr
Message par sbr » 08 juil. 2019, 15:15
J'ai vérifié mes connectiques, et j'ai tout reserré, mais rein de mieux :-(
madcow
Message par madcow » 08 juil. 2019, 19:40
Avez vous essayé de mettre le paramètre 38 sur désactivé ?
Moi ce n'était pas des clignotements mais des variations d'intensité après quelque temps de fonctionnement.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Theking31
Message par Theking31 » 08 juil. 2019, 19:45
À voir aussi un recalibrage (terme de mémoire) ...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
kaboom
Message par kaboom » 09 juil. 2019, 00:25
J'ai effectivement testé le paramètre 38 à 0 et plusieurs recalibrages, même problème...(et il s'agit bien de clignotements, à environ 3 ou 4 clignotements par seconde...)
BLRPERES
Message par BLRPERES » 09 juil. 2019, 08:20
kaboom a écrit :J'ai effectivement testé le paramètre 38 à 0 et plusieurs recalibrages, même problème...(et il s'agit bien de clignotements, à environ 3 ou 4 clignotements par seconde...)
J’ai l’impression que le by-pass est mal branché
Essaye de le mettre au cul du switch entre N et la sortie variable
sbr
Message par sbr » 12 sept. 2019, 00:48
Attention le montage "au cul" du module ne fonctionne que si tu as le neutre au niveau du module (montage 3 fils)
En montage sans le neutre, pas de solution pour l'instant : j'ai tout vérifié au niveau montage et serrage, j'en déduis qu'autre chose parasite le module, je continue mes investigations, des idées ?
anto35
Message par anto35 » 12 sept. 2019, 09:43
après l'autocalibration, essaie de diminuer la valeur max de 3 ou 5 points. J'ai fait ca une fois pour corriger ce genre de soucis sur un FGD-212.
Xistof
Message par Xistof » 12 sept. 2019, 10:59
pareil que la remarque précédente, après calibration j'ai été obligé de diminuer la valeur max. Ca provoquait parfois du clignotement, ou carrément extinction.
Il m'arrive après des coupures de courant que je sois obligé de refaire ceci, une fois qu'on sait d'ou ça vient ça va ;)
sbr
Message par sbr » 12 sept. 2019, 16:27
ok, je vais tester, à suivre ...
@Xistof, si tu dois remodifier après chaque coupure de courant, c'est que tu dois avoir le paramètre d'autocalibration lors d'une coupre (Parametre 35) à une valeur différente de zéro.
cadavor
Message par cadavor » 12 sept. 2019, 16:43
Pareil pour moi cela évite ce genre de soucis.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
