A très bientôt !
Requete https
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
rvalmont
Requete https
Message par rvalmont » 16 mars 2019, 22:18
je viens de m'apercevoir d'un soucis avec les requêtes https chez moi :
En voulant créer un nouvel event via le plugin IFTTT, il me répond un erreur
"Echec de la requête HTTP : https://maker.ifttt.com/trigger/Play_Am ... XXXXXXXXXX? cURL error : Resolving timed out after 5513 milliseconds"
Du coup, je pense avoir fait un erreur quelques part, et je cherche...
enfin, je tape l'url dans mon navigateur... et là ça fonctionne. Je remarque le "?" à la fin, qui n'a rien a faire là, mais au final, cela ne change rien.
Je vais dans le pulgin script, et je crée un requête HTTP avec mon url. Et là, même erreur....
Du coup, rien à voir avec tel ou tel plugin....
Une idée du pourquoi ?
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Bosquetia
Re: Requete https
Message par Bosquetia » 17 mars 2019, 08:04
On dirait que ton Jeedom a un souci de résolution DNS.
Sa config réseau est OK ? Tu accèdes au market sans souci ?
Ton ip est donnée par une réservation DHCP ? Tu n'aurais pas changé des paramètres de ce coté là ?
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 09:01
Oui, un soucis de configuration réseau je pense.
J'ai fouillé hier :
L'ip local est en dur sur la machine. Elle n'est pas dans le scope DHCP
Aucun soucis pour le market.
Le DNS est géré par Jeedom (https://XXXXXXXX.dns3.jeedom.com) MAIS :
- dans "santé" : "Configuration réseau externe NOK Allez sur Administration -> Configuration -> Réseaux, puis configurez correctement la partie réseau" >> si je laisse la case "Désactiver la gestion du réseau par Jeedom" vide,
- "configuration réseau externe OK" si j'active la case (!!)
J'ai regarder ausi sur "https://www.geocerts.com/ssl-checker" si le certificat SSL était ok >> ok.
Dans les 2 cas, tout fonctionne, hormis les requêtes https.
Et là, je ne suis pas assez fort en linux pour aller plus loin...
Pour préciser : Jeedom sur VM ESXI, version stable, à jour, plugins à jour.
Bosquetia
Re: Requete https
Message par Bosquetia » 17 mars 2019, 09:09
DNS et DNS jeedom n'ont rien à voir
DNS dans la configuration IP de l'OS c'est un service qui résoud un nom www.google.fr en adresse IP type 213.154.68.57
Or la tu as une erreur comme quoi tu ne résoud pas le nom https://ifttt... en adresse IP
On peut voir ta config réseau ?
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 09:20
oui bien sur.
ifconfig dans jeedom :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:f4:4f:86
          inet addr:192.168.1.15  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef4:4f86/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7153357 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6370104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2207285165 (2.0 GiB)  TX bytes:3465148291 (3.2 GiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:987609 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:987609 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:101256034 (96.5 MiB)  TX bytes:101256034 (96.5 MiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.9.0.8  P-t-P:10.9.0.9  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:8749 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:740248 (722.8 KiB)  TX bytes:11024280 (10.5 MiB)
jeedom reseau.png (115.65 Kio) Consulté 486 fois
bartounet
Re: Requete https
Message par bartounet » 17 mars 2019, 09:34
Fait cat /etc/resolv.conf
Je ne comprend pas, ça ne marche pas d'où vers ou ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 09:42
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.254
nameserver 8.8.8.8
ça ne fonctionne pas si jeedom appel une requete https.
s'il appelle une requete http >> ok
de dehors vers jeedom >> tout est ok
Je vais regarder du coté de la conf du serveur DNS (.254)
bartounet
Re: Requete https
Message par bartounet » 17 mars 2019, 09:44
Fait un curl de https://www.jeedom.com par exemple
Bosquetia
Re: Requete https
Message par Bosquetia » 17 mars 2019, 09:45
bartounet a écrit :
17 mars 2019, 09:34
bartounet
Re: Requete https
Message par bartounet » 17 mars 2019, 09:46
Les DNS locaux sont pris en charge quand on a le VPN jeedom ?
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 09:48
bartounet a écrit :
17 mars 2019, 09:44
curl https://www.jeedom.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.jeedom.com/site/">here</a>.</p>
</body></html>
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 09:50
je viens de faire un curl avec l'adresse https IFTTT, en ssh, et ça fonctionne..... IFTTT a bien reçu la requete
bartounet
Re: Requete https
Message par bartounet » 17 mars 2019, 10:13
tu as eu un problème temporaire de DNS ?
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 10:16
non non... ça fonctionne en ssh, mais j'ai toujours la même erreur via un plugin.... (script ou IFTTT)
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 10:17
je vais finir par le faire avec SSH commander... ;-)
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 12:26
ça fonctionne avec SSH Commander, sur la meme machine.... c'est long, mais ça fonctionne....
Du coup, mon serveur DNS n'a rien àvoir.... je ne sais plus...
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 17 mars 2019, 17:09
Avec ssh commander, ça fonctionne
Avec le plugin Clink, ça fonctionne aussi....
rvalmont
Re: Requete https
Message par rvalmont » 19 mars 2019, 21:15
j'ai fait une nouvelle VM, avec stretch.
La documentation fonctionne très bien. J'ai suivi étape par étape pour l'installation et l'import du backup. Aucun erreur.
Depuis, plus d'erreur https. De plus, je suis en php 7, donc mes Sonos re-marche..... ;-)
Revenir vers « Utilisation »
