Explications sur le nouveau codage des widgets
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
domoggvad
Re: Explications sur le nouveau codage des widgets
Message par domoggvad » 21 mars 2019, 22:31
Bonjour les gars,
si vous avez un widget qui fonctionne en v3.3.x, vous pouvez mettre le lien ici avec un visuel ça serait bien
merci
viewtopic.php?f=29&t=44183
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 21 mars 2019, 23:14
Antoinekl1 a écrit :
21 mars 2019, 22:16
J'ai un cas un peu bizarre
J'ai un widget qui fonctionne bien sur une commande info qui se met à jour par une commande action de type défaut, un simple on off qui envoi 1 ou 0
Ce même widget mis sur une commande info mis à jour par une commande action de type message via un scenario lancer par un bouton sur la vignette ne se met pas à jour lors de l'appui sur le bouton, je dois forcer le refresh pour que la commande affiche la nouvelle valeur.
Une idée ?
Je ne sais pas si c'est ton cas, mais pour les commandes d'action, il faut se méfier grandement de la fonction jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on' car si ta commande contient 'on' dans son nom (comme "balcon" ou "salon") ça met la grouille dans la logique.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 mars 2019, 07:46
Theduck38 a écrit :
21 mars 2019, 23:14
Merci, c'est bon savoir mais dans mon cas, pas de "on"
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 mars 2019, 09:06
Question subsidiaire
quelle différence entre
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]
et
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]
et que fait le empty() devant une commande .html(_options.display_value);
merci
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 22 mars 2019, 11:11
Le "empty()" vide l'image quand tu utilises ".append". Sinon la nouvelle icône apparaît en dessous de la précédente.
#id# c'est l'id de ta commande. #uid# c'est l'id + une référence unique. Je suppose que c'est pour rendre la commande réellement unique sur la page sans certitude à ce sujet. J'ai récemment posé la question à @winhex qui n'en savait pas plus.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 mars 2019, 11:19
Salvialf a écrit :
22 mars 2019, 11:11
merci pour ces réponses
donc pour toutes les commandes append ou html, il est conseillé de mettre un empty devant ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 22 mars 2019, 11:22
Obligatoire quand tu as .append mais je crois que tu peux t'en passer dans les autres cas. Si l'icône se dédouble c'est qu'il faut ajouter empty().
Widgets développés
db2p
Contact :
Message par db2p » 25 mars 2019, 09:07
bonjour
j'utilise le widget de masterfion pour les volets/fenetres combinés
malheureusement ca ne fonctionne plus depuis la maj 3.3.xxx
donc comme j'ai pu le lire il y aurait un nouveau codage des widgets
peut on le trouver pour celui-ci ?
sinon dans le virtuel créé pour cela avant dans la commande il y avait du code pour l'afficher sur le dashboard, design, mobile etc....
maintenant depuis cette maj je n'arrive pas a y mettre le code ca n'enregistre pas....
est-ce du a la maj ?
merci
unterix
Message par unterix » 25 mars 2019, 16:11
je vous soumet à mon tour un widget 'obsolète' qui ne se rafraichit plus, il s'agit du slider pour Thermostat.
J'ai passé une grosse heure à tenter d'insérer le nouveau code avec les fonctions update, mais cela se confirme : je n'y connais rien en code :(
Je viens donc vous demander directement. Voici le code :
<div class="cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" style="width : 130px;height : 100px;display : block;">
    <span id="iconCmd#id#" class="pull-left" style="position : relative;font-size: 5em;height:100px;"></span>
    <div>
        <div style="margin-top : 5px;">
            <input type="text" class="dial" data-role="none" value="#state#" data-min="#minValue#" data-max="#maxValue#" data-width="90" data-height="90" />
        </div>
        <div style="position: relative; top: -22px; left : 44px;">
            #unite#
        </div>
    </div>
    <script>
        $.include(['plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.thermostat/jquery.kontrol.js'], function() {
            $(".cmd[data-cmd_id=#id#] .dial").dial({
                fgColor: "#FFFFFF",
                bgColor: '#cmdColor#',
                noScroll: true,
                change: function(v) {
                    jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: v}});
    </script>
</div>
Merci pour votre aide !
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 25 mars 2019, 17:30
Plus d'info ici : viewtopic.php?f=59&t=44201
mortyre
Message par mortyre » 25 mars 2019, 18:52
Je viens de créer un widget avec l'utilitaire pour du info binary ca fonctionne parfaitement. PAr contre quand j'ai voulu ajouter le dernier temps de détection la valeur ne se met pas à jour.
Voici mon code, une idée svp ?
<div style="padding:0;width:105px;min-height:93px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget container-fluid" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
	<div class="row">
      <span class="timeCmd#uid#" style="background-color:#cmdColor# !important;padding : 3px;border-radius: 4px;font-weight:bold;font-size:0.8em;"></span>
		<div class="center-block col-xs-12 iconCmd#uid#"></div>
	</div>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
	<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","image1":"aeonmultisensor6_NOK.png","image2":"aeonmultisensor6_OK.png"}]]></script>
	<script>
        jeedom.cmd.displayDuration('#valueDate#', $('.timeCmd#uid#'));
			$(".iconCmd#uid#").empty();
			if (parseInt(_options.display_value) == 1) {
				$(".iconCmd#uid#").append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.aeotec-motion-sensor-v3/aeonmultisensor6_OK.png'>");
			} else {
				$(".iconCmd#uid#").append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.aeotec-motion-sensor-v3/aeonmultisensor6_NOK.png'>");
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
		jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 25 mars 2019, 18:58
@mortyre
Ajoute ta ligne "displayduration" juste après "jeedom.cmd.update = function" et ça devrait se mettre à jour...
Widgets développés
mortyre
Message par mortyre » 25 mars 2019, 20:00
en faisant ça le comportement est très bizarre
	<div class="row">
	</div>
	<script>
			} else {
	</script>
</div>
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 25 mars 2019, 20:05
mortyre a écrit :
25 mars 2019, 20:00
???? Pas compris mais je suis sur le pc maintenant donc je peux te proposer un code pour afficher le displayduration:
	<div class="row">
      <span class="timeCmd#id# timeCmd label label-default" style="background-color:#cmdColor# !important;padding : 3px;border-radius: 4px;font-weight:bold;font-size:0.8em;"></span>
	</div>
	<script>
        jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#id#'));
			} else {
	</script>
</div>
C'est good ?
Sinon plus simple, tu peux utiliser le widget "IconInfo" en ajoutant tes 2 images et tu auras tout ce que tu veux. L'idée étant de pouvoir centraliser toutes les info/binaire dans 1 seul widget.
Widgets développés
mortyre
Message par mortyre » 25 mars 2019, 20:12
ca marche parfaitement merci beaucoup !!!
ME reste à adapter OuvertureIMG ou passer à ton widget équivalent
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 25 mars 2019, 20:20
mortyre a écrit :
25 mars 2019, 20:12
Cool !! Penses au widget "IconInfo" quand même cela peut être plus pratique à l'usage et le résultat sera le même.
Bon courage pour adapter ton widget car y'a pas mal de modifs à apporter... Commences par tester les widgets équivalents et à jour comme te l'as suggéré @JAG, tu devrais trouver ton bonheur.
Widgets développés
bartounet
Message par bartounet » 26 mars 2019, 19:11
Bonsoir.
Je refais quelques widget, via tes icones et via le mode de création facile.
Par contre j’aimerai retrouver la durée du dernier mouvement dans mon widget.
MAis je ne sais pas comment faire dans mon widget création facile..
<div style="padding:0;width:143px;min-height:143px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget container-fluid" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
	<div class="row">
		<div class="center-block col-xs-12 h5 cmdName" id="cmdName#id#" style="margin-top:0; #hideCmdName#;">#name_display#</div>
	</div>
	<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","image1":"window-closed.png","image2":"window-opened.png"}]]></script>
	<script>
				$(".iconCmd#uid#").append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.fenetre/window-closed.png'>");
			} else {
				$(".iconCmd#uid#").append("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.fenetre/window-opened.png'>");
      </script>
</div>
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Claude69
Message par Claude69 » 26 mars 2019, 19:15
Hello
Comme le dit Salvialf juste au dessus. Inspire toi de iconinfo.
J’ai pris exemple et c’est nickel.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 26 mars 2019, 19:30
bartounet a écrit :
26 mars 2019, 19:11
Bonsoir.
Je vais donner l'explication pour tout le monde étant donné que ça a l'air d'être une fonctionnalité très demandée:
Tout d'abord, il faut ajouter au début du code la ligne qui affichera la durée:
<span class="timeCmd#id# timeCmd label label-default" style="background-color:#cmdColor#!important;"></span>
Ensuite dans le <script> au sein de la fonction d'update, il faut ajouter:
Ce qui donne:
	<div class="row">
	</div>
	<script>
			} else {
      </script>
</div>
PS: j'aime bien mettre le 'displayDuration' après le calcul de l'info-bulle....
RE-PS: Tu aurais directement pu utiliser "IconInfo" en ajoutant tes images ;)
EDIT: J'ai oublié de préciser que ces 2 lignes de code pour afficher la durée depuis le dernier mouvement sont de bêtes copier/coller de bouts de code donnés par @winhex sur le forum.
Widgets développés
bartounet
Message par bartounet » 26 mars 2019, 19:46
t'es un chef merci.
Peut t'on jouer sur la taille de la police ?
Ma fenêtre a la bonne taille mais la durée est trop petite
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
