cherche clavier à code (alarme) compatible RFXCom
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
lemars
Message par lemars » 29 avr. 2019, 10:07
Je cherche clavier à code (alarme) compatible RFXCom
j'ai pas mal cherché et a priori les claviers à code SOmfy RTS ne sont pas compatibles RFXCom
Avez vous des pistes ?
Merci de votre aide
Lemars
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
lemars
Re: cherche clavier à code (alarme) compatible RFXCom
Message par lemars » 29 avr. 2019, 10:11
désolé j'ai créé 2 discussions !!! erreur de ma part, le navigateur était lent et ca a planté...
comme puis je supprimer ?
merci
lemars
Message par lemars » 17 mai 2019, 22:03
Je cherche clavier à code ou à badge pour commande le plugin alarme compatible RFXCom ou enOcean ?
j'ai pas mal cherché mais rien trouvé
Merci de votre aide
Lemars
lemars
Message par lemars » 18 mai 2019, 18:22
J'ai vu que les matériels blyss sont compatibles !
Quelqu'un a t il essaye ?
Qben
Message par Qben » 20 mai 2019, 15:19
J'utilise un clavier de portail Mhouse depuis 5 ans.
Je ne peux pas te certifié qu'il fonctionne tous a 100%
Ils sont fait pour avoir 3 codes différent pour commander plusieurs périphériques.
De souvenir, seul le A et B fonctionne chez moi.
achète le chez Ler** Merl** et ouvre le proprement. tu ne prends pas de risque. Si ça ne marche pas, je pense qu'il peuvent te le reprendre.
stalex
Message par stalex » 05 juin 2019, 15:10
personnellement j'avais deja utilisé ce clavier qui fonctionne en 433 mhz. Quand je dis qu'il fonctionne, c'est que j'ai pu utiliser simplement le badge livré avec pour recevoir un "Pulse" sous Jeedom, et donc faire un scénario en fonction. Faut pas s'attendre à un comportement sophistiqué, mais c'est deja bien de passer un badge et de le savoir sous Jeedom.
https://www.amazon.fr/KERUI-Syst%C3%A8m ... NKQ2293C5B
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
xav_38
Message par xav_38 » 06 sept. 2019, 18:08
Et tu arrives à utiliser le clavier à code en plus du badge ?
stalex a écrit :
05 juin 2019, 15:10
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
