A très bientôt !
[WIDGET] gaugeIMG_V3
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 mai 2019, 16:59
Mise à jour V3 du widget dashboard.info.numeric.gaugeIMG développé par thecrow06
Jauge animée à appliquer sur une commande Info/Numérique incluant 2 tailles et 8 couleurs au choix:
Le choix de la couleur peut s'effectuer indépendamment sur la jauge et/ou l'aiguille par le biais de 2 paramètres optionnels:
- "jauge"
- "aiguille"
Les 9 couleurs disponibles sont: bleue (par défaut), verte, jaune, orange, rouge, rose, mauve, turquoise & blanche.
Par défaut les dimensions du widget sont de 120px*120px. Il est possible d'afficher une taille réduite à 80px*80px par l'ajout du paramètre optionnel:
- "petit" ayant pour valeur "1"
- 2 paramètres "mini" & "maxi" permettant de définir les bornes minimale et maximale indépendamment de la config Jeedom
(merci @jpty)
Le code a été légèrement revu par rapport à la version d'origine avec l'ajout de la possibilité de cacher le nom de la commande via la case "Afficher le nom" des paramètres d'affichage de la commande, l'ajout des statistiques d'historique et l'animation de l'aiguille en plus des modifications V3. N'hésitez donc pas à remonter les éventuels dysfonctionnements.
Lien Market - Catégorie "Energie"
Lien Github
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Salvialf
Helper
Contact :
Re: [WIDGET] gaugeIMG_V3
Message par Salvialf » 01 mai 2019, 17:00
FICHIERS POUR V4:
Les fichiers pour utiliser gaugeIMG_V3 en V4 sont disponibles dans un fichier zippé à cette adresse:
https://github.com/Salvialf/JEEDOM-widg ... IMG_V3.zip
Le fichier cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3.html et le dossier cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3 sont à copier dans le répertoire html\data\customTemplates\dashboard à l'aide du plugin Jeexplorer.
(exemple identique avec IconAction):
Tous les paramètres optionnels fonctionnent.
Le widget peut être sélectionné à partir de l'onglet Affichage de la configuration de la commande, en choisissant Customtemp/gaugeIMG_V3 dans le menu déroulant.
Widgets développés
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 01 mai 2019, 17:46
Bravo !!!!
-- TD38 --
Theking31
Message par Theking31 » 01 mai 2019, 21:50
Magnifique, comme d'ab...
Fais attention de ne pas trop nous habituer 😅
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
dvb
Message par dvb » 01 mai 2019, 22:41
Merci pour ce nouveau cadeau :-)
J'ai testé les paramètres :
- taille => OK
- "bleue" dans "aiguille" et "jauge", NOK l'affichage reste vert.
Une idée de ce qui peut coincer ?
(je suis sous Chrome)
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 mai 2019, 22:49
dvb a écrit :
01 mai 2019, 22:41
- taille => OK
T'as bien mis les paramètres ainsi ?:
Si oui essayes de repasser par un widget core puis "Enregistrer" et revenir sur gaugeIMG_V3...
Tiens moi au courant
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 01 mai 2019, 23:06
Salvialf a écrit :
01 mai 2019, 22:49
dvb a écrit :
01 mai 2019, 22:41
- taille => OK
Désolé c'est de ma faute :
copier/coller de "jauge" et "aiguille" avec un espace derrière (invisible mais perturbant).
Normal que les paramètre ne soient pas reconnus. Tout est OK maintenant.
PS : techniquement, est-il possible de vérifier la présence d'un espace et de le supprimer ?
C'est du détail, mais cela fiabiliserait cette partie.
A+
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 mai 2019, 23:13
dvb a écrit :
01 mai 2019, 23:06
Étant donné qu'il s'agit d'un problème d'ICC y'a pas grand chose à faire :lol:
Plus sérieusement content que ça fonctionne !
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 01 mai 2019, 23:16
Salvialf a écrit :
01 mai 2019, 23:13
dvb a écrit :
01 mai 2019, 23:06
"ICC" ? What is it ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 mai 2019, 23:20
Interface Chaise Clavier ...Une petite boutade!
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 01 mai 2019, 23:25
Lol !
Je pensais bien à un truc du style ...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
glenan
Message par glenan » 02 mai 2019, 00:17
Superbe comme d'hab.
Une petite question, comment se règle les valeurs min max ? automatiquement je pense.
Y a t'il une possibilité de régler manuellement ces deux valeurs min max ?
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 02 mai 2019, 01:31
glenan a écrit :
02 mai 2019, 00:17
Les valeurs minimales et maximales se règlent directement sur la commande info/numérique à droite dans les champs "Min" & "Max".
Tu visualise l'endroit ou tu veux une copie d'écran ?
Widgets développés
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 02 mai 2019, 01:55
MISE A JOUR
- Correction d'un défaut d'affichage des statistiques alignées à gauche qui sont dorénavant centrées.
- Modification couleur par défaut (bleue) et couleur en option (verte).
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 02 mai 2019, 02:05
Mis à jour
Pour passer du vert à la couleur en bleu par défaut, ce n'est pas automatique.
Il faut changer de widget, sauvegarder, revenir à gaugeIMG_V3, resauvegarder.
La couleur par défaut devient bien bleue.
Un paramètre qui reste mémorisé quelque part sans doute.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 02 mai 2019, 02:12
Oui c'est un bug du plugin mais qui est particulièrement présent sur ce widget j'ai remarqué aussi... même pour activer les stats le fait de cocher la case "historiser" ne suffit pas il faut réappliquer le widget !
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 02 mai 2019, 12:02
Salvialf a écrit :
02 mai 2019, 01:31
glenan a écrit :
02 mai 2019, 00:17
Ben non ! quel con ! comme n'importe quelle autre commande.
J'ai honte !
glenan
Message par glenan » 02 mai 2019, 12:06
Par contre concernant des valeurs négatives, je pense qu'il y a un petit bug.
Une valeur -67 devrait se situer entre -100 et -50 hors là, l'aiguille est tout en bas.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 03 mai 2019, 09:07
glenan a écrit :
02 mai 2019, 12:06
Tu me fais faire des maths de bon matin :?
Donc pour calculer l'angle d'affichage de la jauge le widget fait le calcul suivant: "(valeur/valeur max)*220"
Si tu mets "-100" en valeur max et "-50" en valeur min ça devrait faire la blague non ?
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 03 mai 2019, 11:19
Non message d'erreur :
" La valeur minimum de la commande ne peut etre supérieure à la valeur maximum"
en effet -100 est plus petit que -50
Mais même en mettant quelque chose de logique par exemple -100 +100 l'aiguille se positionne d'une manière non logique
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
