[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
Didier3L
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Message par Didier3L » 29 juin 2019, 19:43
elche2025 a écrit :
29 juin 2019, 17:06
Bonjour à tous, pour ma part je suis bloqué à l'installation de nano,voilà le message d'erreur ci-dessous
apt-get install nano
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
spell
nano
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/485 kB of archives.
After this operation, 2092 kB of additional disk space will be used.
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm l
ine 76, <> line 1.)
debconf: falling back to frontend: Readline
dpkg: warning: 'sh' not found in PATH or not executable
dpkg: warning: 'rm' not found in PATH or not executable
dpkg: warning: 'tar' not found in PATH or not executable
dpkg: warning: 'ldconfig' not found in PATH or not executable
dpkg: warning: 'start-stop-daemon' not found in PATH or not executable
dpkg: error: 5 expected programs not found in PATH or not executable
Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin
sh: 1: rm: not found
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
tu es bien en root@jeedom :?:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
elche2025
Message par elche2025 » 29 juin 2019, 22:41
Merci pour le retour, Comment puis-je vérifier? sinon comment basculer en root?
Didier3L
Message par Didier3L » 30 juin 2019, 18:56
elche2025 a écrit :
29 juin 2019, 22:41
il est écrit quoi dans ton terminal ?
elche2025
Message par elche2025 » 30 juin 2019, 20:55
il est écrit root@nom de mon nas
Didier3L
Message par Didier3L » 30 juin 2019, 21:02
elche2025 a écrit :
30 juin 2019, 20:55
relis le tuto et recommence ...
elche2025
Message par elche2025 » 30 juin 2019, 21:13
ok je refais, je ne vois pas bien toutes les infos marquées dans la partie environnement du docker dans la capture
jclaplace
Message par jclaplace » 30 juin 2019, 23:02
Didier,
je suis en DSM 6.2 , mais docker ne fait plus parti des packages de base de synology.
Vous l'avez installe comment?
Didier3L
Message par Didier3L » 30 juin 2019, 23:07
jclaplace a écrit :
30 juin 2019, 23:02
Didier,
Il faut avoir un NAS Synology compatible.
https://www.synology.com/fr-fr/dsm/packages/Docker
jclaplace
Message par jclaplace » 01 juil. 2019, 00:30
Merci,
il fa valloir que je cherche. j'ai un ds218, donc pas un processeur Intel. Donc officiellement incompatible avec leur version docker.
GlloQ
Message par GlloQ » 04 juil. 2019, 14:36
Bonjour et merci pour ce tuto,
J'ai "Jeedom est en cours de démarrage, veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé."
en permanence et du coup aucun démon ne démarre...avez-vous une idée ?
Didier3L
Message par Didier3L » 04 juil. 2019, 15:12
Dans le terminal lance ces deux commandes
/etc/init.d/cron restart
/etc/init.d/cron start
GlloQ
Message par GlloQ » 04 juil. 2019, 15:39
Merci Didier,
j'ai fais des erreurs dans sources.list et recommencer à partir de là, après modification ça à l'air de rouler
je vais tenter le plugin Blea avec une clé Trendnet qui veut pas fonctionner avec ma smart, j’espère que j'y arriverais.
Didier3L
Message par Didier3L » 04 juil. 2019, 16:27
Si tu utilises plusieurs dongle USB il faut les installer sur un hub USB alimenté
GlloQ
Message par GlloQ » 04 juil. 2019, 20:08
D'accord, merci Didier
j'ai installé ce paquet UsbSerialDrivers_3.0.9 que je n'arrive pas à desinstaller, ça c'est moins bien :(
mitch55
Message par mitch55 » 09 juil. 2019, 10:45
J'aurais également besoin d'un coup de main SVP.
Voici les symptômes : je n'arrive pas à lancer le plugin Zwave : apparemment lié à un problème de connexion. J'ai cette erreur :
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/network?type=info ... Mv8TK60T9x Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
En image, voilà ce que ça donne :
En fouillant un peu, j'ai trouvé des choses étranges :
  • Jeedom ne semble pas démarré correctement.(d'ailleurs, j'ai souvent le bandeau
  • La mémoire disponible est à 0%
Que pourriez-vous me conseiller pour résoudre mon (mes) problème(s)?
D'avance merci
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
elche2025
Message par elche2025 » 09 juil. 2019, 10:58
Salut à tous, Pour ma part en suivant la procédure je n’arrive pas à taper les commandes dans le terminal, pouvez vous me donner les infos pour installation du path. Merci
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 18:39
D'avance merci
Seul Mémoire disponible 0 % est normal
tout le reste doit etre au vert
As tu bien modifié le fichier /root/init.sh :?: et ensuite redémarré le conteneur :?:
Peux tu mettre une capture écran des Paramètres réseaux de Jeedom. Dans Configuration / réseaux / Accés interne :?:
GlloQ
Message par GlloQ » 09 juil. 2019, 18:41
Bonjour Didier,
J'ai regardé dans ta signature "mon matériel" mais je n'ai pas vu le hub alimenté, aurais-tu un conseil d'achat ?
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 18:43
Relis le tuto ;)
De quel path du parles :shock: :?:
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 18:49
Bonjour Didier,
D-Link HUB USB Hub 7 ports USB 2.0 DUB-H7 à 24€ sur Amazon
Revenir vers « Synology »
