[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
GlloQ
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Message par GlloQ » 09 juil. 2019, 18:57
Génial merci!
mitch55
Message par mitch55 » 09 juil. 2019, 19:20
Didier3L a écrit :
09 juil. 2019, 18:39
Seul Mémoire disponible 0 % est normal
tout le reste doit etre au vert
As tu bien modifié le fichier /root/init.sh :?: et ensuite redémarré le conteneur :?:
Peux tu mettre une capture écran des Paramètres réseaux de Jeedom. Dans Configuration / réseaux / Accés interne :?:
Il me semblait l'avoir fait correctement ...
J'ai tout supprimé pour recommencer l'installation.
Maintenant, avant le lancement de jeedom, j'ai ce message :
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist : SELECT `key`,`value` FROM config WHERE `key` IN ('session_lifetime','sso:allowRemoteUser') AND plugin=:plugin
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 19:34
Tu as été trop vite et tu as tout cassé :roll:
Quand tu dis supprimer, C'est supprimer le conteneur et les répertoires :?:
Tape sudo php /var/www/html/install/restore.php dans le terminal pour voir mais je garantie rien
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
mitch55
Message par mitch55 » 09 juil. 2019, 20:09
J'ai effectivement supprimer le conteneur (les répertoires, je ne pense pas). Je voulais repartir sur une installation propre.
Quand je tape ta ligne de commande, voilà ce que j'obtiens :
root@jeedom:/# sudo php /var/www/html/install/restore.php
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2019-07-09 20:00:57***********
Envoie l'événement de début de restauration...***ERREUR*** [MySQL] Error code :
42S02 (1146). Table 'jeedom.scenario' doesn't exist  : SELECT `id`, `name`, `isA
ctive`, `group`, `mode`, `schedule`, `scenarioElement`, `trigger`, `timeout`, `o
bject_id`, `isVisible`, `display`, `order`, `description`, `configuration`, `typ
e`
                FROM scenario
                WHERE mode != "schedule" AND isActive=1 AND `trigger` LIKE :cmd_
idErreur durant la restauration : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeed
om.config' doesn't exist  : SELECT `value`
                FROM config
                WHERE `key`=:key
                    AND plugin=:pluginDétails : Array
    [0] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/config.class.php
            [line] => 145
            [function] => Prepare
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => SELECT `value`
                FROM config
                WHERE `key`=:key
                    AND plugin=:plugin
                    [1] => Array
                            [plugin] => core
                            [key] => backup::path
                         [2] => 0
    [1] => Array
            [file] => /var/www/html/install/restore.php
            [line] => 56
            [function] => byKey
            [class] => config
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => backup::path
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S
02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist  : DELETE FROM config
                        WHERE `key`=:key
                        AND plugin=:plugin in /var/www/html/core/class/DB.class.
php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/config.class.php(121): DB::Prepare('DELETE FROM con.
..', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/config.class.php(66): config::remove('enableScenario
', 'core')
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(719): config::save('enableScenario'
, 1)
#3 /var/www/html/install/restore.php(220): jeedom::start()
#4 {main}
 [2] => 0
    [1] => Array
            [line] => 56
            [function] => byKey
            [class] => config
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => backup::path
[END RESTORE ERROR]
                        WHERE `key`=:key
php:105
Stack trace:
..', Array, 0)
', 'core')
, 1)
#4 {main}
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 21:06
supprimer (pas effacer) le contener
supprimer les répertoires
Faire le tuto pas a pas
il faudra cliquer sur erase dadabase :arrow: viewtopic.php?f=67&t=45558#p734093
mitch55
Message par mitch55 » 09 juil. 2019, 21:26
Mais j'ai déjà refait le tuto (après suppression du conteneur). C'est à la suite de cette réinstallation que j'ai ce message d'erreur.
Comment faut-il supprimer les dossiers? Ce sont ceux dans le dossier docker/jeedom?
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 21:44
Oui
Didier3L
Message par Didier3L » 09 juil. 2019, 21:58
Par contre je constate que tourne sur Xpenology :cry:
Donc pas certain que tout cela fonction sur ta configuration
mitch55
Message par mitch55 » 09 juil. 2019, 22:12
Voilà, tout est (proprement) installé.
J'ai pu relancer Jeedom, installer le plugin Zwave (dependance et daemon OK).
Pour le moment, tout est ok.
Un grand merci pour tes réponses et ton temps consacré. :)
GlloQ
Message par GlloQ » 12 juil. 2019, 07:51
Bonjour Didier,
Quand tu dis modifier le fichier root/init.sh c'est mettre à la suite du code qu'il contient... pas effacer puis coller le tient ?
je préfère demander même si je dis une connerie :oops:
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 10:02
Bonjour Didier,
Bonjour GlloQ ,
Bonne question ;)
Il faut mettre à la suite du code.
il y a peut être cependant des lignes identiques
lukebr
Message par lukebr » 12 juil. 2019, 11:53
Oui c'est bien adapter la fin du code, sinon ça ne démarre plus j'ai essayé ^^
Tout fonctionnait bien et suite à mise à jour (Syno 6.2.2 updtae 2 & jeedom le même jour...) j'ai cette erreur & plugin Zwave & xiaomi home KO alors que tout marchait niquel
All init complete
Start apache2
Failed to connect to bus: No such file or directory
[....] Restarting Apache httpd web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ ok .
Start sshd
[....] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshdstart-stop-daemon: warning: failed to kill 96: No such process
[ ok .
[....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd[ ok .
Start atd
etc...
et un paquet d'erreur cron à la fin du démarrage Docker
/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
  'Supervisord is running as root and it is searching '
2019-07-11 14:05:17,096 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2019-07-11 14:05:17,097 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
2019-07-11 14:05:17,953 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2019-07-11 14:05:17,954 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2019-07-11 14:05:17,955 INFO supervisord started with pid 296
2019-07-11 14:05:18,957 INFO spawned: 'cron' with pid 299
2019-07-11 14:05:18,966 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-07-11 14:05:19,969 INFO spawned: 'cron' with pid 300
2019-07-11 14:05:19,978 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-07-11 14:05:21,983 INFO spawned: 'cron' with pid 301
2019-07-11 14:05:21,992 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-07-11 14:05:24,997 INFO spawned: 'cron' with pid 302
2019-07-11 14:05:25,008 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-07-11 14:05:25,009 INFO gave up: cron entered FATAL state, too many start retries too quickly
J'ai essayer de restaurer une sauveguarde et idem :(
De ce que je vois sur le net c'est soit un pb de config de lancement du docker ou de privilèges mais je bloque ( https://askubuntu.com/questions/813588/ ... -container )
Avez vous une idée ? merci :)
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 12:59
Redémarre ton conteneur
lukebr
Message par lukebr » 12 juil. 2019, 13:13
Ce sont les erreurs obtenues dans le journal à chaque démarrage du conteneur justement :/
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 13:58
La santé de Jeedom est comment ?
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 13:59
Vérifie le contenu du init.sh
lukebr
Message par lukebr » 12 juil. 2019, 14:34
La santé de jeedom est en vrac (différents plugin) vu que les cron ne se lancent plus
Je viens d'essayer de repartir sur une installation de 0 en reprenannt le tuto au début et j'ai de nouveau l'erreur, ça doit donc venir de mon Synology
/tmp/jeedom.zip         100%[==============================>]  29.50M   953KB/s    in 45s
2019-07-12 12:30:12 (677 KB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [30930496/30930496]
étape 6 téléchargement de jeedom réussie
All init complete
Start apache2
[....] Restarting Apache httpd web server: apache2AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() fai
led for Jeenology
. ok
Start sshd
[ ok ] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 14:39
Si les cron ne redémarrent pas
saisie dans le terminal du conteneur :
/etc/init.d/cron restart
/etc/init.d/cron start
lukebr
Message par lukebr » 12 juil. 2019, 15:11
Tout simplement si je puis dire :o ça a l'air de marcher !
Un grand merci ! 3 jours que je suis dessus sans succès ...
GlloQ
Message par GlloQ » 12 juil. 2019, 15:19
juste pour savoir, j'ai "Persistance du cache NOK"
j'ai essayé de faire ce qui y a d’écrit
(Essayez de lancer (à partir du moteur de tâches) la tâche cache::persist.)
mais sans résultat
Revenir vers « Synology »
