A très bientôt !
plantage jeedom sur ssd
Propheet
Message par Propheet » 12 juin 2019, 09:54
J'ai placer un SSD a la place de mon sd sa fonctionne mais tout les 48h +/- mon Jeedom plante et ne sais plus avoir acces
savez vous ou je pourrais regarder ce qui crée se problème.
quand je le redémarre sa fonctionne avez vous une idée ?
ps :quand j'ai fait l'installation du ssd je suis parti sur une jeedom cleen (depuis le début)
merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
mjeanne
Re: plantage jeedom sur ssd
Message par mjeanne » 12 juin 2019, 10:10
Mais pour être précis, est-ce juste le logiciel jeedom qui plante ou toute la machine ?
La première chose a regarder, c'est de toute façon les logs. en particulier le syslog si c'est un plantage machine et les logs apache/nginx si c'est jeedom.
Chrisax
Message par Chrisax » 12 juin 2019, 10:30
Qu'est-ce que tu as comme alim ? Il y a beaucoup de périphériques à alimenter dessus ?
Jeedom sur nuc/proxmox + dongle Aeotec GEN5 et RfxCom
Ecran de contrôle sur Rpi 3B+ et Google Voice Kit
djou
Message par djou » 12 juin 2019, 11:10
Un peu dans le même cas que toi, j'ai un Raspberry Pi 3B+ avec une installation clean de Raspbian et Jeedom sur le SSD.
Il a régulièrement du mal à booter sur le SSD. Disons qu'une fois sur 2 ça fonctionne.
J'ai 3 ports USB utilisés, le SSD en question, le RFXCOM et un ventilateur.
J'ai l'alimentation officielle du Raspberry.
freddy49
Message par freddy49 » 12 juin 2019, 11:49
Essaye de mettre un hub usb alimenté et de brancher tes périphériques dessus ;)
Ca devrait fonctionner bcp mieux. Là ca fait bcp avec l'alim officielle 2.5A ...
Freddy
Propheet
Message par Propheet » 12 juin 2019, 16:58
pour moi je n'ai pas d'autre chose sur le Rsb
ou je peux trouver les "syslog"
j'ai regarder dans Analyse ->logs -> mais je ne le vois pas :)
Materiel
Nas Synology 212J
Marupaix
Message par Marupaix » 12 juin 2019, 17:47
Le SSD étant alimenté uniquement par le RPI, celui-ci est peut-être sous-alimenté. Pour ma part, lorsque j'avais Jeedom sur RPI avec un SSD, j'avais pris un boîtier SSD chez Boulanger afin que celui-ci ait quand même une alimentation qui lui était propre.
Après, il y aurait peut-être la possibilité étant sous RPI de "déverrouiller" la sortie des ports USB au niveau courant. Cette astuce était valable sur les RPI2, toujours d'actualité sur les RPI3 ????
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... -ports-USB
Egalement, peut-être l'alimentation du RPI qui est faiblarde.
Bon courage.
Propheet
Message par Propheet » 12 juin 2019, 20:07
je n'ai pas la partie graphique uniquement en commande
pour modifier
voici la commande
nano /boot/config.txt
Je n'ai pas de ligne "max_usb_current=..."
je dois le rajouter ? c'est rsb pi 3
merci
Materiel
Nas Synology 212J
Chrisax
Message par Chrisax » 13 juin 2019, 15:16
Tu gagneras ton temps en passant par un hub usb alimenté.
Poumi
Message par Poumi » 13 juin 2019, 15:21
d'apres ce que j'ai lu, le max_usb_current ne fait rien sur les pi3 car cette limite n'existe pas: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... imitations
Propheet
Message par Propheet » 14 juin 2019, 10:57
je ne suis pas le seul
j'ai essayer de me connecter via Putty mais sa ne fonctionne pas je fais placer un hub auto alimenter je vais faire le test je vous dis quoi
Materiel
Nas Synology 212J
goodbye
Message par goodbye » 14 juin 2019, 17:06
Pour information, nous sommes plusieurs dans ce cas et nous en avions discuté dans le topic suivant :
viewtopic.php?f=59&t=44193
Pour ma part, cela se produit 1 fois toutes les 2 semaines environ, ma config :
Pi 3B+
Boîtier PiDesktop
Alim 3A
SSD m2 128Go
Je n'ai pas repéré d'élément déclencheur pour le moment ...
Si ça continue, j'essaierai d'utiliser un autre boîter et de mettre le SSD sur un HUB USB alimenté ...
Propheet
Message par Propheet » 29 juin 2019, 11:46
bonjour
je reviens vers vous car j'ai vu que du pi 3 il y a le pi 4 1,2 ou 3gb de ram
que dite vous pour Jeedom le 1gb c'est largement assez .?
et ils annoncent de l'USB3 bootable !!
Materiel
Nas Synology 212J
Chris87J
Contact :
Message par Chris87J » 02 juil. 2019, 13:23
j'ai eu le même pb de démarrage aléatoire avec un rpi3 + 2 cables USB vers ssd MSata (1 démarrage sur 4 était ok) .
J'ai résolu par 3 solutions différentes testées:
1-ssd sur carte fixé sur raspberry et liaison par cavalier USB.(ok) https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 09189.html
2- application du tuto suivant pour augmenter le courant au démarrage (ok) https://www.youtube.com/watch?v=onxOAUnE5aE
3- ssd alimenté directement par hub.(ok)
Chez moi les 3 solutions fonctionnent, j'ai gardé celle qui prenait le moins de place c'est à dire la solution "1"
Cdt
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
goodbye
Message par goodbye » 03 juil. 2019, 19:49
J'en profite pour apporter une précision dans mon cas ...
J'avais l'impression que ça se produisait aléatoirement toutes les 2 semaines environ, en fait non.
Si je n'accède pas à l'interface, que je laisse tourner le tout dans son coin, bien tranquillement, tout seul, aucun problème.
Dès que j'accède à l'interface, après une période de tranquillité d'au moins 1 semaine, c'est là que ça plante...
C'est peut-être toujours lié au disque dur qui demande un pic d'alim au moment de l'accès à l'interface web, j'en sais rien, toujours est-il que c'est l'élément déclencheur ...
amekamek
Message par amekamek » 05 juil. 2019, 16:35
Marupaix a écrit :
12 juin 2019, 17:47
brazzers pornhub xhamster
Bon courage.
Propheet
Message par Propheet » 10 juil. 2019, 14:43
bonjour
j'ai utiliser la deuxième méthode " application du tuto suivant pour augmenter le courant au démarrage"
tout fonctionne OK Génial :)
merci
Materiel
Nas Synology 212J
noonooxx
Message par noonooxx » 18 juil. 2019, 23:31
bonjour
J'ai également un problème similaire , aléatoirement je perd l’accès que ce soit en ssh ou en distant , un hard reboot ne change rien.
Pour retrouver l’accès il faut que je remette le fichier ssh a la racine du ssd , et tout repart normalement pendant un temps aléatoire et ça recommence.
Quelqu'un a t'il déjà eu le même souci ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 juil. 2019, 07:18
Ce qui est certain, c'est que cela ne provient pas de Jeedom !
Votre problème laisse penser à une corruption de votre SSD, si vous êtes sur un Raspberry PI, faite une installation de Raspbian Stretch native et installez Jeedom puis restaurez votre sauvegarde.
- Et observé avec le temps.
Si vous n'avez plus de problème, remplacez votre SSD par un autre. Pour les Rapsberry PI, un SSD placé dans un boitier USB externe, coute moins de 40 euros tout compris.
Pour les Raspberry PI, il faut prendre un SSD de type mSATA (C'est le type de SSD qui consomme le moins et donc parfaitement adapté aux Raspberry PI).
Les SSD, n'aime pas les coupures de courant.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
