[RESOLU] Pb d'affichage on/off/etat
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
Deepcore
Message par Deepcore » 23 juin 2019, 10:24
Aléatoirement selon les mises à jour, j'ai un problème d'affichage sur mon vituel et je cherche l'explication au problème.
J'ai créer un virtuel pour savoir l'état de toutes mes lumières, rien de compliqué : 1 état et 2 commandes on/off. Les 2 commandes sont liées à un widget custom et le tout organisé sous forme de tableau :
Code du widget, copie du core light :
<div style="width:90px;min-height:100%;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
    <center>
        <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#valueName#</div>
        <span style="font-size: 2.5em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span>
    </center>
    <script>
            if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on') {
                if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show();
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-lumiere-on"></i>');
            } else {
                if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-lumiere-off"></i>');
        jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
            jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
    </script>
</div>
Comme vous pouvez le voir sur le screen du virtuel les commandes on et off ne sont plus "fusionnées".
J'ai tout testé, même la bascule sur le widget core light ne change rien.
Quelqu'un a une explication ?
Pièces jointes
Virtuel
Commandes et infos
Configuration des commandes
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
Deepcore
Re: Pb d'affichage on/off/etat
Message par Deepcore » 23 juin 2019, 10:25
Complément : config du tableau
Pièces jointes
160 modules gérés
loic
Administrateur
Message par loic » 23 juin 2019, 10:30
Renomme les on1/off1 on2/off2 en on 1/off 1 on 2/off 2 (l'espace en plus change tout et permet a jeedom de reconnaitre la commande on de la commande off)
Deepcore
Message par Deepcore » 23 juin 2019, 12:16
Si simple que ça ... je n'y avais pas pensé surtout que ça marchait aléatoirement.
Merci Loic :)
Pièces jointes
160 modules gérés
yala37
Re: [RESOLU] Pb d'affichage on/off/etat
Message par yala37 » 17 sept. 2019, 00:13
Bonjour à Tous,
SVP j'ai le même problème depuis quelques temps mais avec mon virtuel "portail", les 2 icônes des commandes restent affichées au lieu de se supplanter en fonction de l'état du portail (0 pour fermé, 1 pour ouvert) :
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
    <center>
        <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name#</div>
    </center>
    <script>
                if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'ouvrir') {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-portail_ouvert"></i>');
            } else {
                if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'fermer') {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-portail_ferme"></i>');
    </script>
</div>
J'ai tenté la manip de modifier le nom de la commande mais ça ne change rien.
merci d'avance,
Yann
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
