[TUTO] Thermostat tactile "simple" connecté
Theduck38
Re: [TUTO] Thermostat tactile "simple" connecté
Message par Theduck38 » 06 août 2019, 11:02
- Côté stabilité, l'ESP reboote de temps en temps (on va dire 3-4 fois par semaine environ) sans raison apparente. Cela n'a pas d'incidence car l'état précédent est restauré.
- Je ne suis pas sûr de comprendre la question sur le virtuel ? Le plugin ESPEsay est intégré dans Jeedom, donc il accède à la clef API.
Côté appareil, j'ai volontairement bloqué son accès à internet sur ma box pour l'isoler et justement éviter qu'il puisse y avoir un risque de sécurité avec la clef (vu qu'elle est utilisée pour signaler le reboot). Le seul inconvénient est qu'il n'a plus l'heure mais je ne l'utilise pas dans les rules.
A venir :
- La conception du boîtier est en cours.
- Tester l'appareil cet hiver en parallèle de mon thermostat actuel, puis acheter le plugin Thermostat sur Jeedom et l'utiliser pour contrôler l'appareil.
-- TD38 --
Raph53
Message par Raph53 » 13 août 2019, 21:30
Super chouette ton projet, j'ai beaucoup appris en te lisant
Merci bcp
PuNiSHeR
Message par PuNiSHeR » 16 août 2019, 07:24
Theduck38 a écrit :Hello,
A venir :
Pour ton problème de récupérer l’heure, je le fais chez moi vu que mes esp sont coupé du net aussi, je redirige vers l’adresse de mon NAS qui lui diffuse l’heure sur le réseau avec le serveur NTP.
Je pense même que certains routeurs font serveur NTP.
Donc l’heure est tjrs récupérable.
Theduck38
Message par Theduck38 » 16 août 2019, 09:51
Ah, bien vu... je n'y avais pas pensé. J'ai essayé la livebox mais elle ne donne pas l'heure ; effectivement le syno doit avoir la fonction.
Merci pour le tuyau !
-- TD38 --
PuNiSHeR
Message par PuNiSHeR » 16 août 2019, 12:31
Theduck38 a écrit :Ah, bien vu... je n'y avais pas pensé. J'ai essayé la livebox mais elle ne donne pas l'heure ; effectivement le syno doit avoir la fonction.
Alors tu actives le serveur NTP sur ton syno, tu ouvres le port 53 sur ta box pour que le syno récupère l’heure sur le net et le tour est joué.
Après, juste à ajouter l’ip du syno en adresse perso sur l’esp et correction d’offset de 60 minutes.
Raph53
Message par Raph53 » 25 août 2019, 17:41
Bonjour theduck38 j'ai hâte de voir ton boitier, tu vas le réaliser comment en impression 3D, en bois, autre ?
Flo7110
Message par Flo7110 » 25 août 2019, 18:35
Très beau projet. Bravo
Chaîne YouTube spécialisée Jeedom
Domotech https://www.youtube.com/channel/UCMhSUD ... 7l3Rk0HXww
Theduck38
Message par Theduck38 » 26 août 2019, 17:46
Je ne suis pas encore fixé sur le design ni même la matière.
Je ne suis pas très fort en travail du bois donc ce sera en imprimante 3D.
Pour le moment je suis sur la partie « fond » sur laquelle se fixe le circuit. Il faut encore que je réfléchisse au moyen de raccrocher un couvercle avec un minimum de fixations (genre une seule vis pour tout bloquer) et que j’assure les fonctions d’aération et de mesure thermique fiable.
Bref encore du boulot à venir ; le projet n’est pas terminé !
-- TD38 --
PuNiSHeR
Message par PuNiSHeR » 27 août 2019, 05:30
2 ergots d’un côté du boitier qui fait office de charnière sans en être et un patte à l’opposé du boitier dans laquelle un vis M3 vient se visser pour solidariser les 2 parties du boitier.
Sur le CAO 3D, en faisant un trou de 3 mm et en impression avec buse de 0,40, il y aurait suffisamment de matière que pour faire le filet de la vis et avoir une bonne résistance de maintient.
Généralement je fais des boitiers pour mes capteurs dons la partie supérieure s’emboîtent et se clips sur la partie inférieure pour des facilités de démontage en cas de remplacement de la batterie.
Theduck38
Message par Theduck38 » 27 août 2019, 18:51
Oui je pensais à un truc du genre. Merci pour l’idée.
Concernant la vis de fixation, on peut acheter des inserts en laiton ou des « helicoils » que l’on rentre en force directement dans un trou avec un fer à souder chaud...
Exemple :
https://star.aliexpress.com/share/share ... 6fa87f045c
-- TD38 --
PuNiSHeR
Message par PuNiSHeR » 28 août 2019, 07:13
Theduck38 a écrit :Oui je pensais à un truc du genre. Merci pour l’idée.
Exemple :
Oui aussi et effectivement c’est pas cher.
Mais pour limiter les dépenses, tu peux simplement épaissir l’endroit où la vis va se visser et je te garantie que le maintient est fort, surtout pour ce type de boîtier qui ne demande pas de force de résistance.
Je le fais tout le temps pour mes cartes mère.
Mais je tiens ton lien sous le coude parce que effectivement c’est intéressant ce type de pièce pour plus de résistance.
Faut te dire également que ce genre de boitier une fois mis en place, tu ne vas pas passer ton temps à le monter/démonter. Donc une très faible usure.
Theduck38
Message par Theduck38 » 05 oct. 2019, 22:45
La base est terminée (à priori)... voici les images en vue 3D et le réalisé à l'imprimante 3D.
Maintenant je m'attaque au couvercle...
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 08 nov. 2019, 22:35
Quelques news... avant le transfert sur le nouveau forum !
Voici le couvercle assemblé (virtuellement) sur sa base :
C'est en cours d'impression !
-- TD38 --
Rvitch
Message par Rvitch » 08 nov. 2019, 23:57
Je tombe juste sur le sujet, tu t'es lâché.
Bravo beau projet
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Theduck38
Message par Theduck38 » 14 nov. 2019, 18:28
Ça y est, le thermostat est à côté de son petit frère de chez Casto. Il y a même une sonde Oregon pour leur tenir compagnie.
Première constatation : l'allumage de l'écran fait monter la température lue de 0.6°C. Va falloir que je revoie la base en l'imprimant en blanc et en mettant une barrière thermique entre l'écran et le capteur.
A suivre...
-- TD38 --
PuNiSHeR
Message par PuNiSHeR » 21 nov. 2019, 12:59
Theduck38 a écrit :Ça y est, le thermostat est à côté de son petit frère de chez Casto. Il y a même une sonde Oregon pour leur tenir compagnie.
A suivre...
Essais d’envelopper ton dht avec de l’alu plier plusieurs fois pour dissiper la chaleur.
Ce n’est pas conducteur, mais un très bon dissipateur de chaleur.
Je pense que ça devrait faire le job sans devoir réimprimer.
Bod
Message par Bod » 21 nov. 2019, 14:08
Super projet !
Une photo du résultat ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 21 nov. 2019, 19:21
@Punisher : en fait j'ai utilisé une Dallas étanche... il y a donc déjà une coque en métal autour.
Je cherche toujours un compromis. J'ai réimprimé la base avec une barrière physique mais je n'ai fait qu'augmenter l'inertie.
Du coup, lorsqu'on allume ou éteint l'écran, je compense 0.7°C directement dans le code... si on l'allume pour l'éteindre tout de suite, ou l'inverse, pas d'impact. Si on l'allume pour le laisser allumé, ou l'inverse, il faut 45' à une heure pour récupérer une mesure fiable.
Faut que je réessaye avec la base qui n'avait pas de barrière pour voir si l'inertie est plus faible, donc l'impact plus court.
@Bod :
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 22 nov. 2019, 21:16
Bon, v'la t'y pas que maintenant il se déconnecte du réseau... forcément, je le surveille !
J'ai essayé plusieurs réglages de reconnexion en cas de perte (Connection Failure Threshold, Restart WiFi Lost Conn), sans succès.
Du coup j'ai jouté un test qui tourne dans mes rules sur mon event de refresh température :
if %iswifi%=0
  timerset,4,25
endif
on Rules#Timer=4 do
 if %iswifi%=0
  reboot
 endif
endon
... et ajouté un second point d'accès Wifi dans 'Fallback SSID'.
-- TD38 --
Rvitch
Message par Rvitch » 22 nov. 2019, 22:04
Salut honorable canard du 38,
C'est quoi ton point d'accès ?
La question sous jassente, c'est est ce que c'est le module esp ou le point d'accès le problème ?
J'ai 2 expériences avec des devices et des points d'accès qui n'ont jamais voulu cohabiter sur le long terme.
