[TUTO] Thermostat tactile "simple" connecté
Theduck38
Re: [TUTO] Thermostat tactile "simple" connecté
Message par Theduck38 » 22 nov. 2019, 22:15
Hello estimé collègue !
Le point d'accès est un TP-Link WR841N. Il est connecté en filaire à la Livebox et a un SSID/WPA différent de la box.
Je n'ai pas trouvé de moyen de savoir de quel côté ça vient (pas de logs détaillés dans le TP-Link, encore moins dans la Livebox :lol: ), excepté que ce problème est décrit par un certain nombre d'utilisateurs d'ESPEasy...
Un truc que je n'ai pas précisé : le thermostat continue de fonctionner en "local" même lorsqu'il n'y a plus rien qui arrive à Jeedom.
-- TD38 --
Rvitch
Message par Rvitch » 23 nov. 2019, 08:45
As tu possibilité de connecter le module a la livebox directement ?
Ça permettrait de partitionner la partie wifi du tplink.
Mes soucis passés étaient avec un routeur tplink archer..
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 nov. 2019, 12:30
Je lui ai mis un second point d'accès comme "Fallback". Si ça suffit, il ne rebootera pas. S'il perd le wifi pendant plus de 25s, il reboote, et je le saurai !
Après, j'ai aussi l'ESP de la tablette qui est sur le TP Link. Lui n'a pas de problèmes... bizarre tout ça.
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 nov. 2019, 10:36
Effectivement l'ESP se déconnecte régulièrement.
La cause : "Last Disconnect Reason: (200) Beacon timeout"
Le réglage actuel :
Bizarrement j'en ai un autre sur le même AP et il a 23 jours d'uptime de connexion !
Est-ce que quelqu'un maîtrise ces notions au niveau réglage Wifi ? Que dois-je toucher pour éviter des déconnexions ?
-- TD38 --
Rvitch
Message par Rvitch » 25 nov. 2019, 14:12
Le.vmm donne une priorité au multimédia du coup le désactiver te bride simplement à 54mbps.
Et le short guard interval te permet normalement de gratter 10% de bande passante sur du wifi g ou n mais du coup n'est pas nécessaire.
Teste déjà de désactiver ces 2 paramètres.
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 nov. 2019, 22:52
J'ai essayé, on verra bien.
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 26 nov. 2019, 10:07
Bon, déjà le problème de température est résolu... avec un peu d'aide.
En fait, c'est le NodeMCU qui chauffe le plus, et il est proche de la sonde de température. De plus, pas de chance, le câble du capteur passait au-dessus du PCB du node et était au contact avec la zone chaude !
Du coup en reroutant le câble sans toucher le Node, j'ai une différence de température de 0.4 entre écran allumé et écran éteint, qui se corrige logiciellement avec assez peu d'inertie.
En image :
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 11 déc. 2019, 21:38
Sujet transféré dans le nouveau forum : https://community.jeedom.com/t/tuto-the ... ecte/10843
-- TD38 --
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
