A très bientôt !
Remplacer un matériel dans tous les scénarios
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
Corneliux
Message par Corneliux » 27 juil. 2019, 11:17
J'ai été soumis plusieurs fois au fait de devoir changer un matériel défaillant. Et à chaque fois, j'ai oublié de remplacer l'ancien matériel par le nouveau dans certains de mes scénarii. Ce qui fait que ça gadouille dans la maison.
Je voudrai savoir si l'on peut modifier le "code matériel" ( ex : #[Détecteurs][Salon]# ) dans tous les scénarios en une seule commande.
Un truc du genre "Rechercher et Remplacer" ?
Merci d'avance.
Ceci n'est pas une signature.
Swr
Re: Remplacer un matériel dans tous les scénarios
Message par Swr » 27 juil. 2019, 11:57
Top la demande, je plusoie
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 12:10
Alors, pour vous deux, la réponse est "oui, c'est faisable", mais pas avec un chercher remplacer.
- C'est même encore plus simple.
Il suffit d'ouvrir TOUS les scénarios / virtuels qui utilisent ces commandes, dans des onglets séparés. Ensuite, vous modifiez votre matériel, celui-ci vous donne un autre ID ect.. vous le renommez les commandes EXACTEMENT comme le précédent (comme votre exemple).
Et il suffit ensuite d’enregistrer vos scénarios et autre virtuel d'ouverts, pour que la prise en compte de la modification soit immédiate.
Note : Le mot scénarii n'existe pas dans notre langue, et c'est tout sauf du latin. Il faut employer le mot : Scénarios, scénarii est un mot vraiment moche et il faut qu'il vous sorte de la tête de croire que c'est bien "parler" en le distant ainsi, c'est tout le contraire.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Swr
Message par Swr » 27 juil. 2019, 15:16
Merci Fabrice, méthode interressante. Vivement le prochain remplacement
Concernant Scénarii, tu te trompes. C'est issu de l'italien, les pluriels des noms en o font i. On retrouve cela dans spaghetti (ils sont habituellement plusieurs).
Je te rejoints car ce n'est pas usuel, mais c'est français et correct.
mich0111
Message par mich0111 » 27 juil. 2019, 15:26
Pour moi tout est clair sauf ce passage.
Pourrais-tu me le préciser ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 15:32
Sauf que...
Le mot scénario écrit avec un é est un mot FRANÇAIS, donc son pluriel est scénarios :
- on ne parle pas Français au singulier et Italien au pluriel, cela n'a pas de sens.
Un scénario = des scénarios : on ne peut pas faire plus simple.
Et non, je ne me trompe pas :
https://carnetdunlinguiste.blogspot.com ... u-des.html
https://www.laculturegenerale.com/pluri ... thographe/
http://mediateur.radiofrance.fr/message ... -scenarii/
Tu l'a compris, ce mot m’irrite, tout comme "la wifi".
- Dans les deux cas, ceux qui parlent comme cela, c'est pour se la "péter, tout en commettant une grossière erreur ! (pensant que c'est du Latin alors que c'est de l'Italien)
- Jeedom : 3.3.36
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 15:38
C'est à dire, qu'a la création des nouvelles commandes de vos équipements, ils vont avoir d'autre ID
Exemple #234567#, alors que l'ancien avant #123456#
Pour que dans vos scénarios et virtuels, vous puissiez tout récupérer sans rien renommer, il faut que votre équipement porte le même nom que celui d'origine.
Exemple : Avant #monmodule1# si vous le remplacez par #monmodule2# cela ne fonctionnera pas. Il faut donc que le nouveau module "prenne" exactement le même nom que l'ancien #monmodule1#.
- Et vous sauvez l'un de vos scénarios.
- Rafraîchissez-le et vous verrez que rien n'a changé : ce qui signifie que mon astuce fonctionne.
- Sauvez alors vos autres équipements.
- Jeedom : 3.3.36
Theking31
Message par Theking31 » 27 juil. 2019, 15:47
On peut aussi utiliser la fonction adequoite de remplacement de commande ou d'id...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 16:03
Alors, je vois bien cette fonctionnalité pour les équipements de type a pile en RFXcom, mais je ne le vois pas pour les modules Z-Wave par exemple.
- Jeedom : 3.3.36
mich0111
Message par mich0111 » 27 juil. 2019, 16:10
Merci, là c'est clair
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Theking31
Message par Theking31 » 27 juil. 2019, 16:12
J'suis pas devant le pc pour faire un print mais dans la configuration de la commande, 3 cases oranges !
Il faut le faire pour chaque commandes utile du nouvel équipement
Edit :
6co
Message par 6co » 27 juil. 2019, 17:19
Je plussoie la méthode de Theking31, utilisée à l'instant même. Je remplace progressivement mes wemos utilisés pour la température par des Xiaomi Aqara.
Après création des nouveaux équipements, je suis allé sur les commandes des anciens et j'ai utilisé "remplacer cette commande par" en y indiquant la nouvelle commande, ça a marché au poil, y compris dans les virtuels, les scénariOS (^^) et partout où j'en avais besoin. ça m'a pris 2 minutes par équipements et m'a épargné des commandes orphelines ou des soucis dans mes scénarios.
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 27 juil. 2019, 18:05
Si j’ai détruit la commande, il y a t’il une methode simple pour retrouver tous les scénarii et autres emplacements dans lesquels elle était utilisée?
PS: j’utilise pas scenarii pour me la “péter”, j’ai appris comme cela, et ça n’a pas l’air de causer de soucis au Larousse ;)
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Theking31
Message par Theking31 » 27 juil. 2019, 18:37
Analyse =>Equipement => Commandes orphelines => tu récupère l'ID
Et ensuite du fais "cette commande remplace l'ID"
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 20:11
Vous dites cela ici, alors que le moteur de recherche de Jeedom indique que sur vos 666 messages :
- vous avez prononcé le mot "scénarii" qu'une seule fois à cet instant (avec un é donc, un mot qui n'existe pas)
- scenarii : 2 fois
- scénarios : 4 fois
Donc c'est bien la preuve que l'usage de ce mot n'est pas naturel, même pour vous qui auriez appris comme cela.
Je dis ça, juste pour taquiner hein.
Pour information, le Larousse ne se trompe pas non plus :
Pluriel du mot scénario =Scénarios
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... rios/71355
Vous n'avez pas bien du comprendre cette remarque :
 DIFFICULTÉS
ORTHOGRAPHE
Plur. : des scénarios.
remarque
Le pluriel à l'italienne des scenarii, presque entièrement sorti de l'usage, passerait aujourd'hui pour affecté dans l'expression orale courante.
Sinon GROS +1 au remplacement des ID par les commandes avancées. Cette façon de faire m'était complètement sortie de la tête, d'autant qu'hier j'ai passé du temps à reprendre des commandes orphelines suite à une mise à jour du plugin BLEA.
- C'est bien plus logique que de passer par ma méthode de bourrin !
- Merci pour le rappel.
- Jeedom : 3.3.36
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 27 juil. 2019, 21:24
Super merci TheKing31
Ma présentation
ioBoard
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 27 juil. 2019, 21:59
Merci pour ton lien Fabrice, il est parfait:
Donc Larousse dit qu’on peut dire “scénarios” ou “scenarii” avec le risque de ne pas bien se faire comprendre si on utilise “scenarii” (sans le é effectivement :) )
Ma présentation
ioBoard
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 22:11
C'est clairement indiqué : italien.
Donc c'est une erreur de dire que scenarii est le pluriel de scénario, puisque ces deux mots de sont pas dans la même langue.
C'est écrit en français : Pluriel : Scénarios
Lisez la définition entièrement, sans y mettre trop de mauvaise foi !
- Jeedom : 3.3.36
mich0111
Message par mich0111 » 28 juil. 2019, 21:19
@Theking31
Pour en revenir à des considérations purement techniques, merci, ça marche super.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Revenir vers « Scénarios »
