Release Candidate v4 arrive
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
i-magin
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 14:07
Voici le résultat de mes recherches sur le centrage du contenu des tuiles
La solution est simple : ouvrir la tuile/équipement puis sauvegarder
Le centrage est alors réalisé
En mode modification du dashboard, on peut également agrandir la hauteur de la tuile puis enregistrer la modification en sortant du mode modification
Le centrage est réalisé et on peut ensuite rediminuer la hauteur de la tuile
Cette seconde méthode étant plus longue, pourquoi je la cite ?
Parce que j'avais dit dans un précédent message que j'avais agrandi des tuiles pour montrer le problème... et le centrage ne s'était pas automatiquement fait
Je dois donc compléter mes informations en décrivant mes actions précédentes
interrupteur 1.PNG (3.65 Kio) Consulté 784 fois
Cette tuile correspond à un équipement RFXCOM
J'ai vérifié les widgets attachés aux commandes et les champs étaient vides
Je précise que c'est le cas pour de nombreuses commandes de différents équipements et que cela ne pose pas de problème
J'ai appliqué le widget "Line" car seuls les widgets "Line" et "Shutter" sont disponibles dans la rubrique Core
interrupteur 3.PNG (3.15 Kio) Consulté 784 fois
L'affichage n'est pas optimum, mais le centrage s'est effectué
Est-ce que cette première action a débloqué le centrage d'autres tuiles ?
Aucune idée, mais je préfère être exhaustif
De même lors de mes recherches, j'avais remarqué qu'une déconnexion/reconnexion m'avait permis de voir un centrage de tuiles
Une question importante !
bug widget.PNG (6.59 Kio) Consulté 784 fois
Comment appliquer les widgets utilisés ci-dessus pour la puissance et la consommation ? Je ne les trouve pas dans la liste des widgets core
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
loic
Administrateur
Message par loic » 10 sept. 2019, 14:41
le widget depend du type de commande... En binaire tu as pas le meme choix que en numeric par exemple. Pour les appliquer c'est dans la configuration avancé de la commande
kiboost
Message par kiboost » 10 sept. 2019, 14:47
çà vient du cache des widgets je pense.
J'avoue que sur mes alphas de test je suis en cache désactivé.
Effectivement en re activant le cache des widgets, on a plus le centrage dynamique en mode édition, en tout cas pas sur toutes les tuiles.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 15:01
Je m'exprime mal....
Après migration en RC V4.09, j'obtiens le type de tuile mis en exemple dans mon précédent message
Pour les infos numériques Puissance et consommation, le champs Widget est vide.... par conséquent, j'ignore ceux qui sont utilisés
Et si j'ouvre le choix déroulant, j'obtiens ceci
Liste widgets.PNG (132.11 Kio) Consulté 738 fois
Aucun de la liste du core correspond à ce qui est affiché et je ne peux pas les ré appliquer ?
Jeedom RC V4.0.23
loic
Administrateur
Message par loic » 10 sept. 2019, 15:23
Puissance : c'est le defaut et l'autre c'est tile mais il est pas dans la liste c'est bizarre ca je comprends pas, essaye de reforcer une maj de jeedom peut etre.
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 15:29
Merci @Loic !
Concentré sur la démarche d'utiliser les widgets officiels, je ne regardais que dans la liste Core et je n'ai pas vu "Défaut"
Je lance une maj forcée du Core
Jeedom RC V4.0.23
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 15:36
Après MAJ forcée du Core, la liste des widgets disponibles pour une info numérique ne contient pas "tile"
Jeedom RC V4.0.23
loic
Administrateur
Message par loic » 10 sept. 2019, 15:57
Ouvre un ticket alors c'est pas normal
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 16:12
Ticket ouvert
Jeedom RC V4.0.23
Jonalex
Message par Jonalex » 10 sept. 2019, 21:40
Je test actuellement la v4 sur mon Jeedom, et un « comportement » à changé, auparavant sur la WebApp Mobile lorsque je cliquais sur « extérieur » qui contient d’autres éléments enfants « terrasse sud » « terrasse nord » étaient visibles
A présent je ne vois que ce qui est explicitent définit dans extérieur, comportement normal ? Bug ?
Merci par avance
phn77470
Message par phn77470 » 11 sept. 2019, 09:42
Hello
Voila ce matin, 500 internal server error, j'ai procédé à la mise à jour de zwave.
[Wed Sep 11 09:40:27.420631 2019] [:error] [pid 2028] [client 192.168.0.171:65305] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_strlen() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(755): eqLogic->preToHtml('dashboard')
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p=dashboard
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 09:44
Redemarre jeedom et tout va rentrer dans l'ordre
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 09:45
Merci par avance
C'est normal
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 10:01
C'est ce que j'ai fait des l erreur apparu, meme redemarrer la machine
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 10:15
Ok donc en ssh il faut faire :
sudo apt-get install -y php-mbstring
et redemarrer jeedom ensuite
Jonalex
Message par Jonalex » 11 sept. 2019, 12:38
Merci par avance
C'est normal
Merci pour la réponse, je vais donc m’adapter à ce nouveau comportement ☺️
G4seb
Message par G4seb » 11 sept. 2019, 14:35
bon j'abandonne pour l'instant...toujours mon problème d'accolade {xxxx} quand la mise à jour se termine. J'arrive pas à comprendre pourquoi.... :?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 15:48
As tu fais ca en ssh :
Que te donne le retour de cette commande ?
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 18:09
Package deja installé donc pas de changement
toujours cette erreur 500..
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 18:45
Ok peux tu regarder la log http.error et la page santé de jeedom et me dire si ya bien le package mbstring
Revenir vers « Annonces officielles »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
