A très bientôt !
Release Candidate v4 arrive
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
phn77
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 18:59
dans la page santé extension php, j'ai pas mbstring...
[Wed Sep 11 18:56:02.394555 2019] [:error] [pid 1291] [client xxx.xxx.xxx.xxx:51760] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_strlen() in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php:662
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(755): eqLogic->preToHtml('dashboard')
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): eqLogic->toHtml('dashboard')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php on line 662, referer: http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p=dashboard
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 19:07
Une restauration de 3j à permis de retrouver le fonctionnement normal
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 19:14
c'est pas normal tu as un soucis interne avec ton jeedom l'extension php te dis qu'elle est la mais elle pas la. Peux tu mettre les lignes de l'installation du package ?
lemars
Message par lemars » 11 sept. 2019, 19:40
Et Loic toujours sur le pont !
Merci à toi
Tu fais un travail monumental !
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 20:14
Pour autant juste une restauration à permis de résoudre le pb, donc le package était bien installé...
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 21:00
Donc je reproduit le problème facilement
Après restauration,
- Dashboard OK pas d'erreur 500.
- Openzwave non à jour (version installé 2019-05-23 02:11:14, dernière version 2019-09-10 02:15:1), lancement de la mise à jour ok
- Dashboard NOK erreur 500.
- Restauration de la sauvegarde juste avant la mise à jour openzwave
Donc openzwave fout le bordel
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 22:20
Non pas du tout c'est plus compliqué que ça c'est une histoire de cache de widget tant qu'il est la il appel pas la nouvelle fonction d'ou le faite que tu as pas de soucis. Quand tu mets a jour le plugin zwave ca force le cache a ce vider et donc a repasser par la fonction (si l'erreur est bien toujours celle de de mb_* not found)
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 22:47
Et quand je restore, cela remet le cache sauvegarder ?
loic
Administrateur
Message par loic » 11 sept. 2019, 22:49
Oui bien sur
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 22:58
Donc comment résoudre le problème ?
phn77
Message par phn77 » 11 sept. 2019, 23:02
php-mbstring is already the newest version
damienthoos
Message par damienthoos » 11 sept. 2019, 23:35
Je viens d'installer la version V4 et impossible d'enregistrer le Dashboard en mode édition.
J'arrive a redimensionner les widgets, en quittant le mode édition, les modifications sont visible, mais dès que je change de page ou rafraichi le Dashboard, tout est perdu.
Quelqu'un d'autre rencontre ce problème? (Tester avec Chrome et Firefox, http et https)
Kyonyx
Message par Kyonyx » 11 sept. 2019, 23:39
damienthoos a écrit :Bonjour,
T'a redémarré ton Jeedom ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
phn77
Message par phn77 » 12 sept. 2019, 08:43
Resolu par l'installation de php70-mbstring
loic
Administrateur
Message par loic » 12 sept. 2019, 09:03
C'est bizarre ça c'est quoi ta box ? Yaurai pas eu un upgrade stretch buster dessus ?
akenad
Message par akenad » 12 sept. 2019, 09:05
Jeedom V4 est dépendant du module php mbstring, apporté par un paquet Debian.
php-mbstring est un paquet virtuel fourni sous stretch par php7.0-mbstring et sous buster par php7.3-mbstring
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
phn77
Message par phn77 » 12 sept. 2019, 23:33
Dans tous les cas aucune mise à jour OS depuis pas mal de temps
Kyoshi
Message par Kyoshi » 13 sept. 2019, 00:42
@loic, je persiste et signe concernant le fait qu'il y a bien une erreur dans la dernière version de Jeedom concernant les portes de garage inversés (ouvert quand elle est fermée et inversement).
Je le met ici (en plus du mail au support) au cas où cela pose problème pour quelqu'un d'autre.
Ligne 81 du fichier core/config/jeedom.config.php :
'garage' => array('template' => 'tmplicon','replace' => array('#_icon_on_#' => '<i class=\'icon_green icon jeedom-garage-ferme\'></i>','#_icon_off_#' => '<i class=\'icon_red icon jeedom-garage-ouvert\'></i>')),
Il faut inverser "jeedom-garage-ferme" et "jeedom-garage-ouvert".
HerveK
Message par HerveK » 13 sept. 2019, 06:52
loic a écrit :
06 sept. 2019, 10:33
Non c'est pas normal et je pense avoir trouvé ca sera corrigé en 4.0.10
Pb de l'erreur 200 sur la Page Scenario (version mobile) :
Je viens d'installer la 4.0.11 :
Probleme Résolu
Merci Loic !
Edit:
En Revanche: Rechercher un élément sur cette meme page (mobile // scenarios) ne fonctionne pas
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
dompe
Message par dompe » 13 sept. 2019, 11:08
Je suis passé depuis quelques jours sur le V4 et je n'arrive pas à supprimer les infos "HistoryValue" présent sur mes virtuels.
Avez-vous une solution ?
Revenir vers « Annonces officielles »
