controle communication jeedom
- Timide
Est ce qu'il existe un programme qui permette de contrôler si notre box jeedom communique bien vers l'extérieure?
Je m'explique:
Le programme contrôlerait à intervalle régulier et fréquent qu'il a bien accès à ma box jeedom et donc qu'elle n'est pas coupée en communication, par une coupure de courant ou coupure box internet ou autre.
Et ainsi, lorsqu'il y a problème de communication que je reçoive une notification.
Merci d'avance.
Je m'explique:
Merci d'avance.
Re: controle communication jeedom
Bah le simple plugin network qui ping des equipements internes genre ton routeur et externes sur internet.
Mais si tu n'a plus internet , compliqué d’être alerté.. a part avec un secours 4G
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Il te faut un "tier" extérieur à ton installation (box web, box jeedom, etc..) qui ferait le ping vers ton install, pas simple ou alors avec un autre utilisateur jeedom qui irait pinger ta box via NetWork et t'envoyer une notif
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
Oui c'est l'inverse qu'il faudrait. Que l’extérieur contact ton jeedom
https://www.jeedom.com/blog/4103-servic ... ut-moment/ ?
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Si tu as un vieux téléphone portable qui ne te sert plus à rien et une carte sim à 2€/mois pour recevoir les notifications par SMS.
JPI est très bien pour ça.
- Coupure EDF
- Connexion Jeedom
- Connexion Passerelle
- Connexion Internet
- Toute autre notification de Jeedom que tu souhaites recevoir par SMS
- Coupure EDF
- Connexion Jeedom
Je confirme l'utilisation de JPI, utile et très stable !
Perso j'utilise https://uptimerobot.com/
Je contrôle l'accès à mon jeedom, l'accès a mon routeur, l'accès au DSLAM de mon FAI et enfin l'accès a mon IP (mon FAI ayant la bonne idée de changer mon IP de temps en temps)
Et c'est gratuit !
Et c'est gratuit !
Merci Arnox pour ce lien c'est top, du coup je vais aussi m'en servir pour le taf
Par contre comment tu ping ton Jeedom au travers de ta box FAI ?
Edit Moi même : En faisant un check sur le DNS pas sur l'Ip de la box
- Fabrice
- Modérateur
Ce n'est pas l'adresse IP privée de votre Jeedom qu'il faut pinger (ça, ce n'est pas possible depuis extérieure), mais le DNS du Jeedom ou l'adresse IP de votre connexion à l'Internet.
- Vous n'aurez que l'état de la connexion, ce qui signifie en rien que cela fonctionne correctement derrière.
Alors que, le service Monitoring de Jeedom SAS, lui, est capable de contrôler les services de Jeedom :
- lisez bien le lien du blog de Kiboost.
Si c'est que pour votre connexion Internet, alors le service Uptimerobot.com est largement suffisant.
- Notez, que si vous avez un Nas, vous avez ce genre de service intégré nativement (c'est le cas sur les Synology par exemple).
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
'Jour,Fabrice a écrit : ↑20 sept. 2019, 10:20Bonjour,
sauf que l'on peut faire du check http et https avec uptimerobot et donc vérifier que Jeedom réponds...
on peut même faire un post avec du json
Perso, moi via le plugin Ping, je ping tout simplement un IP de google (genre 216.58.201.227) ^^. Si elle répond plus, plus d'internet
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Fabrice
- Modérateur
Cela a été dit en 1ere réponse
De plus, il est plus judicieux de faire le ping sur une adresse de votre fai, comme le serveur DNS par exemple.
Et en cas de présence à l'extérieur de la maison, vous n'avez pas cette alerte (sans clé 3g).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J’ai mis en place un test sms pour vérifier le bon fonctionnement du sms: il m’envoie un sms de test toutes les 30mn. Si je ne le reçois pas, c’est qu’il y a un problème.
On peut imaginer la même chose avec du mail: jeedom envoie un mail de test et si pas reçu cela peut signifier une perte d’internet.
Autre test en place déjà évoqué : mon jeedom ping des serveurs dns externes et m’envoie un sms si plus joignables.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
