[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 01 mars 2015, 15:53
Ce Plugin permet de :
  1. Lancer des actions à des heures précises (type réveil)
  2. Créer une horloge pour afficher sur le design par exemple ( possibilité de configurer la taille , ou d'afficher/ou non les secondes
  3. Lancer des actions à une date précise avec possibilité d'afficher un décompte sur le dashboard.
Il faut télécharger le plugin sur le market.
Après l'avoir activer il faut ensuite dans Plugins/Organisation/Task Launcher
Créer un nouvel équipement
Puis choisir le type d'équipement désiré.
Puis définir :
  • Objet parent
  • La catégorie qui permet de définir la couleur de fond
  • Activer (à cocher, sinon l’équipement ne sera pas utilisable)
  • Visible (si vous désirez le rendre visible sur le Dashboard)
Widget tels qu'ils sont vus sur le dashboard :
Le Réveil
L'Horloge
Les événements
Configuration des équipements
Aller lire la doc pour plus d'information ==> https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... skLauncher
rosty
Re: [Plugin] TaskLauncher
Message par rosty » 01 mars 2015, 16:12
Salut, merci pour ton plugin, je t'invite a aller sur le Market https://market.jeedom.fr/index.php?v=d et a ajouter un image ;)
totovaauski
Message par totovaauski » 01 mars 2015, 16:56
pour ma culture, c'est quoi l'avantage par rapport à un scénario ?
Sauf peut être pour la partie graphique ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 01 mars 2015, 20:14
@rosty ok c'est fait.
@totovaauski : à la base ce sont des besoins persos.
1.activer/désactiver rapidement une tâche. (Possible)
2.Pouvoir Éditer l'heure d’exécution de la tâche si besoin et rapidement sur le dashboard directement . Le soir au coucher , changer l'heure des actions au réveil par exemple. (en cours de dev)
3. Editer les actions de la tâche. Pas une priorité et à voir si possible
totovaauski
Message par totovaauski » 01 mars 2015, 20:26
Effectivement, ca c'est la plus value !! ca ressemble à un plugin réveil, mais en plus général ... j'aime bien !
J'vais attendre la prochaine version et tester ca !
RPI3 + Dongle Aeon
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 01 mars 2015, 23:09
Voilà mise à jour avec possibilité de changer l'heure en cliquant sur le marteau du widget
david
Message par david » 02 mars 2015, 06:46
Merci pour ce plugin
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
Croixamus
Message par Croixamus » 02 mars 2015, 08:16
merci pour ce très bon plugin
Est-il prévu une évolution avec :
choisir/changer l'action via un bouton directement sur le Dashboard (voir un popup avec une liste d'actions pré-enregistrées)
Fonction Timer/Sleep avec l'icone qui indique le temps restant
Zone texte pour entrer un nom/commentaire pour l'action en cours
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 mars 2015, 08:38
sarakha63 a écrit :Tres bon plugin.
Par contre lideal serait de lui faire une section mobile/plugins.
Un peu comme le plugin zwave pour linclusion/exclusion et le plugin agenda.
Avec liste des taches et possibilite de les activer desactiver ou changer lheure.
Je sais pas si tu vois de quel section je parle ?
tu parles dans la webApp ? J'ai bien un onglet Zwave mais pas agenda moi.
Vias regarder comment je peux faire ça.
Croixamus a écrit :Bonjour,
Cdt,
1. Oui j'y ai pensé. Vais regarder ça
2.En cours de réflexion car les Timer/Sleep c'est pas terrible.Plutôt la possibilité de déclenchez l'action dans X minutes (bien pour dire à ma fille j'éteins la lumière dans 10 minutes!!). A voir si possibilité d'ajouter ensuite le chrono
3.Tu pensais l'afficher où le commentaire , sur le widget?
4. Vais ajouter la possibilité de lancer l'action via le widget si besoin
Croixamus
Message par Croixamus » 02 mars 2015, 10:34
@ZygOm4t1k
Oui, en fait, j'aurais vu ca (après je suis pas développeur hein donc je ne vois pas la difficulté...désolé) comme un Widget plus générique dans lequel tu peux choisir une tâche pré-enregistrée/crée via un menu popup ou liste, les heures de début/fin comme actuellement avec le marteau, et une fonction Timer/chrono/sleep avec l'icone du temps restant.
Dans ce cas, si on peux choisir la Tâche, plus besoin du commentaire ou sinon, en bas du Widget...
En fait, je crée plein de tâhes ds le plugin, et dans le Widget, via un menu/popup, je peux choisir la tâche 5 par exemple...
Cdt,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 03 mars 2015, 07:19
Je pense savoir ce que tu veux dire , à voir après si pas trop lourd.
Pour le moment et prochainement je vais ajouter la possibilité de lancer la tâche directement via le widget et de changer l'action et le nom du widget si besoin pour être plus significatif.
stalex
Message par stalex » 05 mars 2015, 09:31
Merci Zigomatik pour ce plugin.
Ca a l'air sympa, je vais voir si il peut répondre à mon besoin (de séquencer les actions sur une heure de réveil), mais je pense que la réponse est oui !!!
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
stalex
Message par stalex » 05 mars 2015, 16:08
J'ai testé et c'est effectivement impeccable pour des fonctionnalités de réveil.
Encore merci pour le plugin !
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2015, 21:50
Nouvelle mise à jour
Possibilité de changer l'action directement depuis le dashboard en cliquant sur l'icône en bas à droite du widget
Donc une fois l'équipement sur le dashboard:
Possibilité d'activer ou non depuis le dashboard en cliquant sur le check en haut à gauche
Possibilité de changer l'heure en cliquant sur le marteau
lunarok
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Message par lunarok » 08 mars 2015, 22:39
Vraiment sympa et au final super utile en plus ce multi-programmateur.
Est-ce qu'il serait possible d'ajouter un moyen de changer l'heure d'un élément via l'api (on peut étendre l'api dans un plugin)
Ca pourrait permettre de changer l'heure du réveil de l'extérieur (exemple : automatiquement en présence d'un évènement au calendrier à 8h, modifier le réveil normal de 7h30 à 7h) Par API ca laisse toute possibilité ouverte y compris du Tasker par exemple.
Là vu que c'est une config, c'est pas modifiable même via un scénario par exemple.
Mon Blog | Xiaomi Home
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 09 mars 2015, 17:58
Faut que je regarde si possibilité de faire ça mais pas facile je pense.
trankil
Message par trankil » 09 mars 2015, 18:29
@ZygOm4t1k: je pense que tu peux facilement proposer ta propre API sur ce modèle et en l'appelant ensuite via l'url "http://@IP/core/plugins/TONPLUGIN/core/class/tonapi.php"
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
lunarok
Message par lunarok » 09 mars 2015, 18:29
Si tu veux je peux te soumettre le code ou la base qui le permettrait (j'ai ça dans mySensors)
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 09 mars 2015, 21:30
Merci pour les infos , vais regarder tout ça.
alexzen
Message par alexzen » 09 mars 2015, 22:11
Nickel, un grand merci !
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
